没有地板的厨房改造
用户- 616070|发布一般的问题在
你好,社区,
我正在装修我1905年在西雅图的房子。我们正在移动厨房,并进行一些更新,我的问题是关于缺少底层地板。我们有原始的杉木条形地板,下面没有地板,只有1×4 t&g的托梁(1 3/4″x 5 1/2, 16″oc,比今天更老,更厚2×6)。在过去的几年里,它被打磨过几次,但可能上面也有地毯或其他地板,所以不是很薄。有点不均匀,但主要是在″平均厚度的11/16-3/4。
我正在考虑是否要稍微打磨一下,重新抛光,然后在上面安装我们的新厨房。或者,把它撕掉,铺上胶合板,试着回收足够多的旧地板铺在新的地板上。
问题:
磨砂后的最小厚度应该是多薄才能提供坚固的结构?
您是否建议将条形地板作为底层地板,并在其上面铺设新的地板,或拆除并铺设胶合板t&g?
建议吗?谢谢!
  1. 用户- 2310254||# 1
    帕特,
    只是在寻找可能帮助专家的额外信息吗?你在地震活跃区吗?
    1. 用户- 616070||#2
      我们位于西雅图的地震带,但这只是整个建筑地板系统中相当小的一部分。与老房子相同大小的扩建部分是按照最新标准设计和建造的。
  2. 用户- 2310254||# 3
    帕特,
    你应该找个装修承包商来评估你的地板。他/她应该能告诉你是否需要更换。如果真的是这样(而且这是我的房子),我会把旧地板拉起来,安装研华科技(用胶水和螺丝)作为新的底层地板。这将使该区域更有弹性,也为新地板提供一个很好的基础。当然,你必须考虑整体高度,因为你不想在过渡点引入绊倒的危险。
  3. 用户- 6623302||# 4
    我两次重建了我的厨房。如果你用旧地板,你会不高兴的。当你开始安装橱柜时,你会希望地板是平的。我会把地板拉起来,重新安装托梁。有些是坏的。然后是一个底层地板。只要规划好你的终点层,这样你就能得到正确的深度。LV瓷砖在厨房里肯定很棒。也许你可以保留旧地板,把它刨成均匀的厚度,然后重新安装。
  4. 用户- 616070||# 5
    谢谢你们!我决定把杉木条地板拉出来,用胶合板,用胶水和螺丝。它感觉更坚实和安静。我考虑过研华科技,但它的价格是它的两倍,而且据我所知,人们喜欢它是因为它在建造过程中的耐候性。我不怀疑这是一个好产品,但我的情况是一个改造,没有暴露在天气,所以我觉得不值得花额外的费用或开车从更远的院子里得到它。
    我们希望再利用回收的地板。关于如何让回收地板更好地工作,有什么建议、文章或问答吗?有点粗糙,有一些断舌和凹槽。
