选择排水管道
凯文·麦奎尔|发布一般的问题在
浏览这个网站后,似乎没有太多的球迷是黑色瓦楞单壁卷。
我在这里的排水管选择是附表40,sdr35和汉克斯三层墙又名ads3000三层墙(白色外/黑色内https://www.ads-pipe.com/products/ads-triple-wall-smoothwall
同样的产品:
http://www.hancor.com/product/triple_wall.html
清单上的最后一个产品是我出于各种原因想要使用的。但奇怪的是,当地的销售代表说他只见过在浸出场用。这对我来说很奇怪,尤其是在网站上(至少在汉科尔的页面上)列出了很多管子的其他用途。
有人用过或者见过这个管子吗?我希望能在沥青车道下开。此外,我将使用这个法国排水管以及一般的排水管道的雨水/排水沟径流。
只是一个想法,也许至少在车道下面跑40或80号路也不是个坏主意,其他地方都是三层墙,还是我想多了?
我的主要目标是长寿和耐用。我不介意在上面列出的选项中多花一点钱(除了法语排水应用的附表40,因为它是不可用的)。
我会附上一张三壁管的图片
Sdr35是一个选择,只是对我来说需要一个额外的步骤,如果值得的话不是问题。
    Zephyr7||# 1
    我认为三壁管没有问题,除了记住你不能直接把它粘在PVC上,因为HDPE不会与溶剂胶水一起工作。使用正确的过渡配件,你会没事的。我为公用事业安装了大量HDPE管道,当不暴露在紫外线下(几个世纪)时,它有很长的预期寿命。请注意,我使用的HDPE导管用于电信和电气使用,所以有点不同的应用。
    我绝对会跑80号管道从你车道下经过的地方。你需要抗压性(除非你非常深,3英尺以上),较重的墙表80管是最好的。你可以放入一个附表80套筒,然后将HDPE管从中间穿过(没有附件,只有一个超大的附表80管,其中的三壁管一直滑到里面)。如果您遇到了问题,这将为您提供灵活性,但这可能有点过头了。
