主水管管道的选择
mangler66|发布GBA专业帮助在
我家的车道有550英尺长,水表就在路边。到目前为止,我已经确定,对于我正在考虑的流,我应该满意1.5″ID管道。我已经准备好启动HDPE管道(NSF额定,200 PSI),直到我读到一些文章,声称这种类型的管道在接触水消毒剂(氯,氯胺,二氧化氯等)时,随着时间的推移会变得脆弱,任何公用事业公司放入五大湖水中以“安全”的东西。
所以回到画板上。的选择:
HDPE CTS 200psi管
如果我能确定我的水公司没有使用二氧化氯(这显然会把使用寿命缩短到10年左右),这可能是最好的选择。即使是“更好的”消毒剂也能将寿命降低到20年左右,这并不理想。配件很贵,但我能买到500英寸的,也就是说只有一个接头。1.20英尺为1.5″ID
CPVC
到目前为止,这是最有效的,但溶剂/胶水的连接数量和潜在的健康问题是可怕的。在20英尺的区域里,我会有很多接缝,都有漏水的可能。2.25 /英尺的NSF额定160 psi。便宜的配件。
铜
5.50英尺。这次旅行的材料成本将近3000美元。尝试和真正的。便宜的配件。很多连接,就像CPVC。未知性能4′地下(潜在氧化/点蚀)。
你会选择什么样的房子?
    马丁Holladay||# 1
    美态,
    我不会用CPVC。在佛蒙特州,几乎每个人都使用成卷的黑色聚乙烯。
    铜当然是一种可能——如果你走这条路,请确保你使用K型铜。
  2. 用户- 2310254||#2
    美态,
    我雇的一名水管工建议使用PEX从仪表到房子的减压阀的连续供水。下面是一个行业演示,可能会有帮助:https://plasticpipe.org/pdf/pex-plumbing-presentation-01-17-2011.pdf
  3. iLikeDirt||# 3
    我居住的小镇目前正在花费巨资将所有的聚乙烯水管和支线换成铜,因为在15-20年后会发生泄漏。不知道是HDPE还是改用LDPE,但这是一个数据点。有时候一分钱一分货。
    如果水经过氯化处理,PEX也会有类似的使用寿命问题,而防止这种情况发生的抗氧化剂会在紫外线照射下迅速被破坏。
    铜是一个很好的选择,但如果你的土壤不同寻常,它可能会被腐蚀。下面是一篇关于这个主题的文章:https://www.copper.org/resources/properties/protection/underground.html
    另一个选择是聚合物和水泥内衬的球墨铸铁。外面是聚合物衬里,里面是水泥,它应该可以无限期有效地使用。不过,可能并不便宜。
    问问周围的人:你的邻居用什么?它撑得住吗?等。
  4. onslow||# 4
    我想我将成为关于管道寿命的大型实验的一部分,但我认为HDPE仍然是最明智的选择。
    我自己的水线是1400多英尺,由两个部分组成,使用不同的材料。第一个800英尺左右的英尺是所谓的钟和垫圈pvc管20'节。2003年安装时,这是承包商的优先选择。尽管有些人不那么幸运,但它似乎运行得很好。第二部分安装于2015年,大约600'是蓝色HDPE,现在几乎普遍安装在我的地区的水。这里的土壤通常都是岩石,所以适当地铺设管道是至关重要的。铃和垫片类型的寝具甚至比HDPE更挑剔。
    无论如何,我对故障问题进行了简短的研究,我怀疑这个问题与公用事业的关系比个人的关系更大。管道层中的抗氧化剂的滤出量与消毒剂浓度(ppm)和水量直接相关。脆化是真实存在的,一些管道仅仅使用了几年就失效了。需要注意的是,许多故障还涉及到各种因素引起的管道的机械应力,这些应力来自于不适当的垫层或土壤移动。市政当局通过管道输送数百万加仑的水,所以损耗因素比你看到的一个家庭要大得多。
    JM Eagle是这里的知名品牌,还有一些可能来自世界市场的替代品牌。他们在网站上宣称可以活100年,这对我们大多数人来说应该足够了。我真的不能支持马丁所说的更便宜的黑色塑料盘管的想法。我在东北部长大,记得在我们的井系统中使用它,它的老化明显超过10年或更短。诚然,塑料制品从那时起已经进步了,但在我的新家附近,牧场主似乎认为黑色管道是只用于农业的廉价材料。至于铜,它可能会有凹痕,K壁厚是很多钱,和垫层将是最关键的。有些人反对铜渗滤液。我只知道PEX用于室内管道,我认为它应该更好地抗消毒氧化,即使在高温下。在地下四英尺的地方紫外线应该不成问题。
    我还建议你把HDPE管升到2英寸以保持水压。我想降低成本,在第二段使用1-1/2英寸,(幸运的是)我被说服使用2英寸。我确实有一个海拔上升处理,这需要在计算损失时,从仪表头。HDPE的正确配件是至关重要的,因为管道是用不同的尺寸标准制作的,这意味着要注意配件与管道的正确配合。正如你所注意到的,设备相当昂贵,但你似乎不需要很多,尽管你可能想增加一个关闭的房子除了一个在计价器。
    与此同时,我对HDPE的承诺是基于这里的大多数人已经做了10多年的事情。也许我们都会像Nate G的小镇一样后悔,但我不这么认为。
  5. mangler66||# 5
    史蒂夫,
    真不敢相信,我居然忘了还有佩克斯。如果我使用Uponor 1.5”,这将是大约1800美元600英尺,这应该是充足的。在专业方面,你可以使用可扩展的Uponor环和全尺寸的Uponor配件。缺点是这是一个怪物安装,我需要购买/租用密尔沃基M18 Propex工具来做这项工作(900美元零售)。当然,您的链接演示突出了其他兼容的配件,但我认为不使用伟大的Uponor配件与Uponor管道是一种浪费。它们也不会像压缩配件那样容易被腐蚀。据说,PexA比HDPE更耐氯,如果有点不耐损坏。
    罗杰,
    我还将黑色管道与一个较小的用例(灌溉/牲畜)联系在一起,但现在我找不到原因了。我怀疑如果它是NSF评级它应该足够好?谢谢你的名牌,我有一个地狱的时间寻找HDPE来源。我的房价不会上涨(实际上是略微下降),所以我认为1.5英寸就足够了。4摄氏度的水和15加仑/分钟的流量,我将失去27.5psig o f的压力,这是低的,但可能可用。(我离泵站大约2000英尺,我怀疑路上的压力将是50psig)。更不用说在今天的固定装置(2 × 5gpm的灌溉管线和两个2.5 gpm的淋浴喷头同时)中,15 gpm的水是很多的。在更可能的5gpm时,我失去了5psig,这几乎无法察觉。
    有趣的是,JM Eagle在几起有关HDPE管耐久性的诉讼中被点名:
    http://www.crainsdetroit.com/article/20160821/NEWS/160829993/potential-flint-water-pipe-supplier-has-rocky-legal-history
    在这一点上,看起来PexA是我的最佳选择,即使它的价格是HDPE的两倍。我只需要找到一个可以租给我工具的人,这样我就可以使用最好的配件来完成这项工作。
  6. onslow||# 6
    当然,当我们离开,把房子留给孩子们的时候,我的孩子们肯定不会这么感激我们。我将尝试附加两个pdf文件,这将为我们所有采用HDPE的人增加更多的恐怖。令人惊讶的是JM Eagle成为了诉讼的被告,我本以为管道的海外供应商更有可能。至于PEX作为替代方案-一个简短的看似乎表明1-1/2”来100英尺卷,这将意味着比蓝色管道更多的接头。此外,关节需要是聚砜类型的材料,以避免氯消毒剂的问题,根据我打算附加的床单之一。
    Wirsbo品牌很受我认识的水管工的尊重,他们用它来给我的家管道。我自己添加了一些Sharkbite品牌,大多数人似乎也很满意。一些超级折扣的PEX已经被描述为感觉比名牌硬。树脂水平和交联技术似乎驱动性能和质量。在地面使用泵循环,氧气屏障层需要保护泵。我认为是更多的钱。我还想指出,我所见过的大多数PEX的保修数据都是25年的,尽管有文章说PEX是一个100年的管道系统。有点像JM Eagle.....嗯,祸不单行啊。
    最后一件事,我很幸运,在仪表方面有近90 psi,并已调节到60psi的房子方面。然而,这是从地下室开始的,我想说的是,二楼的设备不是太有活力。对于楼上的淋浴器来说,从调节器到喷头的总高度约为22英尺。如果你认为管道漏失会使你在进入时下降到30 psi以下,那么你可能会在房子周围分布,因为更多的漏失发生在淋浴或厨房。(也许丹娜可以更精确地发表意见。)也许可以通过设置一个泵和压力罐来解决这个问题,这些压力罐由街道管道输送,就像它在获取井水一样。这将允许充分的压力,即使是低流量头也需要最小的有效喷射。
    哦。只有一个pdf足够小,可以附加。以后会尽量缩小其他的。
  7. mangler66||# 7
    罗杰,
    如果孩子们得到了房子,他们可以改变水线;)
    研究表明,“过早”失败的时间跨度从5年到25年不等。我怀疑水里的消毒剂浓度越高,寿命越短。温度升高和寿命缩短也有直接关系。如果你的公用事业使用二氧化氯,我建议你现在就开始购买,或者至少确保你时刻关注自己的使用量。HDPE管道暴露在二氧化氯中有5年!俄亥俄州汉密尔顿的寿命(那里不是很热,所以在低纬度地区可能会更糟)。
    1/5”Uponor PexA有300英尺卷。2”也是如此,尽管它很贵(1700美元一卷)。因为它几乎是1.5英寸的两倍贵,而且因为市政当局要求从1.5英寸的米增加到2英寸的米每年再增加120美元,我将坚持使用1.5英寸的米。如果我对压力不满意,我就会加一个助推器,尽管我相信它会没事的。我将运行专用的1/2“线到淋浴(冷和热),所以我希望这将有助于缓解压力问题。
    安装压力调节器是个好主意,许多热水器制造商将取消您的保修60 psig以上。我在猜测我的仪表压力,我应该在挖壕沟之前弄清楚。90磅就很好了,1.5英寸就可以成为一个扣篮了。
  8. onslow||# 8
    美态,
    是的,如果那些忘恩负义的人不想修一条简单的水管,我就把它留给动物收容所吧。
    听起来你的报告和我因为尺寸限制而无法发布的报告一样。上面的名字是-高密度聚乙烯管道暴露于饮用水消毒剂的氧化降解
    幸运的是,我们没有用二氧化氯处理的水。我确定要做的一件事(完全在我自己的时间里)是把管子铺在干净的没有岩石的砾石上。尽管我们把车辆驶离了水线,但我不想冒险压在水线上,因为这里普遍存在尖锐的砂岩鹅卵石。报告中提到的一些失败似乎正是由于这个问题。
    祝你安装好运,并祈祷在你尝试推出管道的那天天气温暖。寒冷的早晨真让人讨厌。
  9. bryan_tu||# 9
    美态,
    我知道这是一个老职位,但我正在考虑更换我的老镀锌主供水管线200英尺以上,所以我想知道你最终使用哪种管道。我一直在想HDPE,直到我发现MDPE,但在youtube之后,我只发现大多数MPDE安装在英国,所以不确定为什么它在美国不受欢迎。
    谢谢。
  10. krom||# 10
    不确定这是否有帮助,因为这是井,不是经过处理的水,但这里的每个人都用黑色塑料管。我祖父房子里的东西仍然很坚固,而且已经有50多年的历史了(他在20年前90多岁的时候去世了,所以我不知道确切的年龄,但我知道这口井是在他大女儿结婚后挖的)。
    我母亲家的这条线也一样,但已经45年了。
  11. 专家成员
    比尔WICHERS||# 11
    没有保护的黑铁管的寿命是高度依赖于你当地的土壤化学。在某些地方,它的腐蚀速度会比其他地方快得多。
    我会选择聚乙烯管。注意,有两种类型:NSF批准的饮用水使用,你必须在井中使用,非NSF批准的,只适合用于草坪洒水。它们通常都是黑色的,很常见,也很便宜。
    HDPE是高密度聚乙烯。MDPE是中密度聚乙烯。还有LLDPE(线性低密度聚乙烯)。它们几乎都是相同的化合物,只是结构略有不同。HDPE比其他两种更难。在电信领域,我们的地下管道是由HDPE制成的,光纤电缆的护套是由MDPE制成的。LLDPE通常用于反渗透系统上的小水线。
    我不会太担心管道的确切成分——“PE”前面的字母——只要它是美国国家科学基金会(NSF)批准的饮用水,额定压力至少比你预期的管道运行压力高很多。在这种应用中,这些材料中的任何一种都远远优于金属线。
  12. Mark_Nagel||# 12
    我正在考虑使用1英寸的ex - a作为我井的主水管。我还没有完成计划,但我预计总长度在30英尺左右。我希望在PE内部运行它,以保护以及方便可能的替换。1”PEX是1.25”OD。1 1/2”PE(1.610”ID)足够了吗?还是我应该用2”PE(2.067”ID)?
    一般来说,对于套管的尺寸(如套管内径比外径大25%或50%)是否有一个经验法则?
      比尔WICHERS||# 13
      更大的管道与任何你通过它们的东西接触的表面积更小,所以它们允许东西更容易被拉进来。你甚至可以买到电信行业的风管,风管内部有凹槽。
      你为什么不直接用普通的PE管做水管呢?这样就省去了用一根管子装另一根管子的麻烦了。
      1. Mark_Nagel||# 14
        比尔,这段距离很短。我只想用我的PEX-A配件工作。我花了很多时间试图为另一个项目找到一个可接受的ex - a到PE的配件:Supply House不能帮我(几年前-也许他们现在有了?)另一个是,我希望在连接我的泵/井房时更灵活一点:我会完全改变我的布局,使它在逻辑上和物理上流动得更好。
        由于有很多关于在PE内部运行建筑内部的平板下饮用水管道的讨论,我认为在主水管上做同样的事情不会是一个完全陌生的概念。
          比尔WICHERS||# 15
          您可以使用两个线程连接器并以这种方式进行转换。我不认为使用外部PE管作为管道有任何问题,但你可能会发现它更容易拉PEX在PVC导管(或管道)内短期运行。硬管将保持直线,这可能会使拉更容易。
          当调整管道/导管的尺寸时,内部的空间越大,拉力越容易。例如,由于这个原因,电气代码只允许按面积填充40%(尽管多根电线更复杂,但单根电线允许按面积填充53%)。只要你穿着非常宽松的衣服,就应该没问题。
          1. Mark_Nagel||# 17
            比尔,我在想pex应该安装在PE里面,然后两者都要放到位。
            我喜欢聚乙烯比PVC更柔韧,更不脆。
            这一切都是为了工作,但我正试图利用缓解来获得内心的平静(这真的是在把东西埋在石板下的概念上的挣扎)。
  13. rocket190||# 16
    在过去的35年里,威斯康星州主要安装了HDPE水管。我听说过的唯一的问题是一个针孔泄漏是由尖锐的岩石刺穿造成的,还有一些情况是压缩联轴器泄漏。联轴器并不总是安装不锈钢加强筋,而现在不锈钢加强筋是强制性的。你可能没有考虑到HDPE的一个优点是,如果你想减少配件的数量,HDPE可以在连接处熔合。你通常可以得到2英寸在100 '或300 '卷,但你也可以得到1000 '卷。考虑到景观修复的成本,或者如果原生土壤不适合回填沟渠,采用熔合接头的定向钻孔有时安装起来更便宜。
    铜有100年以上的使用寿命的合法记录,但你将结束更多的联轴器。我相信2 "铜的最大辊长为75 '。你展开它的时候一定要小心,确保它不会打结。我知道在我所在的地区有一个城镇,由于腐蚀,不得不更换使用了20年的铜线。这是一个沼泽地区,这可能是一个因素。
    另外,请记住,如果管线退化需要更换,您可以始终使用hdpe或铜管破裂技术。
