排水热回收问题
富勒姆·王尔德|发布工业制品在
你好,我一直在读一些关于排水热回收的东西,并看到了这篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/toronto-passive-some-thoughts-drainwater-heat-recovery#comment-form
林登·桑在书中说,“在交换器上方至少留一段12英寸长的直排水管,以消除水流。”
这有多重要?我没有。有很大的工作空间——总共大约36个″。我可能会在那个空间中得到30个″单元,但如果上面的12个″单元是必要的,那就不值得麻烦了。
另外,为什么这些单元没有绝缘?一种类似于管道绝缘的绝缘材料可以提高效率,不是吗?
谢谢。
    已看到,
    1.我刚刚回顾了安装说明这是一种流行的排水管热回收装置(可再生动力管道),我没有看到任何要求在装置上方12英寸的垂直排水管。有可能是这个装置上方12英寸的垂直管道可取的,但不是必需的。如果任何GBA读者有数据支持需要垂直管道的单位,请分享这些数据。
    2.信不信由你,绝缘并不能显著提高这些单元的性能。也就是说,如果你想隔离它,那就去吧。但是,要确保你选择的绝缘材料不是透气性的,因为在潮湿的天气里,冷水管道会发生凝结。
  2. 富勒姆·王尔德||#2
    谢谢马丁。
    Dana多赛特||#3
    对于小于5-6'的单位,这些东西的饮用水输出温度仅略高于室温,对室内空气的对流损失很低,只发生在热交换器的顶部,那里高于室温。
    换热器的底部更接近进水水温,通常远低于室温。所以热交换器的底部吸收了一些来自房间的热量,热交换器的顶部释放了一些热量给房间。
    使用更小的热交换器,即使是热交换器的顶部也可能在一年的大部分时间里低于室温,并且绝缘它只会阻碍它可能占用的少量房间空气热量。对于更高的热交换器,可能会有更多的平衡——热交换器顶部的绝缘可能会轻微地移动指针,但可能很难测量,而且肯定不划算,或不值得你花时间,即使绝缘是免费的。在一个典型的房子中,占空比是如此之低,以至于“回报”将“不在热交换器的生命周期内”。
    对于温度较高的工业应用,可以重新使用,但即使是在高负载循环的洗车中使用,也不值得。
  4. 富勒姆·王尔德||#4
    谢谢达纳。
    我现在会把绝缘关闭,但是我保留,重新考虑这个想法的权利,如果我在热交换器上得到冷凝。我有几个人给我奇怪的眼神,当他们看到我的井的水箱和软水器是隔热的热水器包装,以防止冷凝…:)
    Dana多赛特||#5
    理论上讲,当淋浴器在使用时,热交换器在靠近底部的地方可能会出现雾霾凝结(尽管我在我的淋浴器上从未观察到这种现象),但与装满冷水的水箱不同,一旦停止流动,它不会保持很长时间的冷。在热交换器中有非常少的热质量-通常少于5磅的水在它将低于室温,甚至更少的量将低于室内空气的露点。铜的导热性将热量从热交换器的较热部分转移到较冷的部分,在流动停止后,温度相当迅速地消除。
    如果地下室的非绝缘冷水分配管道没有凝结,热交换器也不会,因为当水流动时,它会被排出的水加热,它会比你的冷水分配管道温度高。
  6. Anon3||#6
    你井里的水有多冷?听起来你住在南方,不可能那么冷。
  7. 富勒姆·王尔德||#7
    丹娜,
    我冰冷的管子上确实会凝结。我有意让它们在一个特定的部分不绝缘,以让冷凝水滴在一个不会伤害任何东西的地方……
    Anon3,
    我在新斯科舍。我的井水大约是5-7*C。我很好奇为什么你认为我住在南方?
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    效率35%回收装置(3 ' x 30 4”或“x 30”)与7 c进水和38-40C泄水,热交换器的温度后10分钟阵雨停止将15-18C之间的温度梯度evens-up,但冷配水管道仍将低于10 c。
    室外露点15-18C发生在NS,室内露点10C在地下室并不少见,但如果室内有机械除湿或空调,室内露点不会高达15C。
    大多数南苏丹地区甚至在南苏丹最南部地区的南部,所以那是“……在南方……”,不是吗?:-)
    还是只有安大略里维埃拉算作“……南方……”?
  9. 富勒姆·王尔德||# 9
    哈哈,很公平,这是南部。通常当我读到这篇文章时,我希望它指的是美国南部。
    我的地下室里确实有一个热泵,但为了省电,我在夏天尽量避免使用它。地下室的温度从来没有超过22摄氏度。我猜DWHR的另一个好处是它能阻止壁上的凝结。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    排水热回收理论上是如何减少墙壁的凝结的?
  11. 富勒姆·王尔德||#11
    根据你的数学,超过那个点的冷水温度不应该低于房间的露点。冷水管道在经过主烟囱线后才会撞到墙上。
  12. Anon3||#12
    我想如果你想避免墙内的冷凝,一个调温阀会是一个更好的主意。只要记住不要去厨房喝水就行了。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||#13
    热交换器只有在淋浴期间和淋浴后不久才会变暖。当没有温水流进排水管时,冷水会流经交换器,这将很快降低交换器的温度,并将~7C的水通过分配管道的其余部分,而不加热它。
    在热交换器中有很少的热质量。这是一个热交换器,不是一个蓄热装置。
