GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
重新安装排水管,以最大限度地排水水热回收
尼克•韦尔奇|发布工业制品在
我在浴室中央放了一堆铁管,大概4个″(不是水管工,也没量过,但它很大)。这是我的DWHR将去的地方,服务淋浴将给我的热恢复的最大份额的好处。但我想知道我是否能做得更好。
我的厨房有一个独立的堆栈,大约2″,大约12英尺远。我似乎可以把它连接到主堆栈(它们都在地下室,远离任何重要的东西),即使每英尺1/4″的坡度,它仍然可以连接到主堆栈,足够高,为DWHR留下足够的空间。这也会让我在未来少担心一根板下管。
洗衣机距离主堆叠仅几英尺,耗尽到电泵,耗尽进入另一个在板下连接的另一个小堆叠。这一个更难......似乎洗衣机不能抽取到大约6英尺高的高度,我需要将水送到主堆叠的顶部。我想在效用水槽中使用某种泵,但我不喜欢泵的复杂性和可能的​​脆弱性,我不确定如何拆除它。
我用冷水来洗衣服,但我们有孩子和一只狗,我的妻子觉得为一些更肮脏的东西使用温暖或热水很重要。我们有一个顶级装载机,我认为连接到DWHR的顶级装载机可能比升级到他洗手间更具成本效益。
任何建议吗?
    尼克,
    考虑这个问题是可以的,但是是时候让洗衣机离开了。不要紧。
    你肯定不希望仅仅为了提高冷水管道的温度1华氏度甚至5华氏度而使用电力驱动水泵来移动排水管。你的能量输入很可能大于小的热效益的值。
  2. 尼克•韦尔奇||#2
    马丁,这就是我怀疑的。
    然而,厨房的排水管似乎更可行。添加一个~14'的水平(倾斜)截面有什么固有的问题吗?它甚至需要有几个弯,去后面和围绕楼梯。
    马丁·霍洛拉||#3
    尼克,
    只要你遵循基本的管道原则,最小的排水管线斜率- 1/4英寸每英尺-你可以安装一个几乎是水平的长管道。但是,这样长的管道比垂直管道更容易堵塞,而且更有可能需要时不时地用蛇爬出来。而且我怀疑把厨房排水管的水加到你的排水管热回收系统中所带来的轻微的热效益是否值得你去考虑重新配置你的管道所带来的缺点和花费。
    Dana多赛特||#4
    加拿大自然资源公司试图测量更小的更断断续续的水槽,如厨房和盥洗室水槽等的额外热量回收,但无法得出高于测量误差噪声地板的任何东西。
    从批次绘制的热量恢复,如浴缸沐浴,洗碗机,衣物垫圈,(甚至厕所冲洗,其中排水水仍然是入口水温度上方的10度)基本上是零的,即使是最佳理论基础,因为饮用流量很少与排水流动并发。为了获得合理的回报要求漏极和饮用水流动同时发生,对于足够长的时期,热交换器上游的漏极的热质量不会降低排水水的温度作为排水管道热身。从漏油射水向下送出一些水,只需抬起漏油的一小部分如果铁,也许是PVC,所以当它击中热交换器时,它会非常接近房间温度。即使它是140°F,饮用包装中的水量也是唯一被加热的水,因为它不会同时填充和排水。用衣服垫圈的故事。延长(几分钟)长时间的热水冲洗厨房水槽可能会产生可衡量的回报,但这并不是人们通常如何使用热水。
    洗澡通常有三分之一到一半的热水在大多数家庭使用,1.5 - 2注流了几分钟,这是一个足够高的量和持续时间,排水管道的热损失质量并不影响返回传入的流的能量。第一分钟的回报比最后一分钟的回报要低,但平均还是很不错的。
    底线 - 通过DWHR单元路由其他排水管不会受到伤害,但它不会对您离开它的热量恢复量来产生明显的差异。
  5. 尼克•韦尔奇||#5
    丹娜,你的引用很有帮助。事实上,它已经经过了测试,这让我在做决定时更加自在。听起来重新铺设厨房排水管道不值得这么麻烦。此外,我是一个热水澡的贪吃者(我的动机之一是纯粹的内疚),几年后我将有两个十几岁的男孩,所以淋浴的水将超过厨房水的平均水平。谢谢!
  6. 霍比特人_||#6
    不想劫持线程,但谁有感觉
    因为百分比的DHW热量通过了房子
    土壤管与大量逃避建筑物并帮助
    热吗?也就是说,在没有热回收系统的情况下。
    只是试图通过服用改进我的加热BTU计算
    考虑到某些比例的DHW使用量,我意识到这一点
    与管道绝缘和长度有多甚少,使用
    型号,加热器型号…只是在找棒球场。
    _H *
    Dana多赛特||# 7
    没有排水水热量恢复几乎所有温度或热水的热量都倒下了排水管。沿水平部分的传热速率小 - 重力保持沿管道的底部边缘在深窄的狭窄中运行,限制接触面积。转移更快速的管道垂直部分:没有重力导致它保持在管道的一侧,表面张力导致水固定在表面上并展开到薄膜中(该过程称为“润湿”,即使流体不是水)。可以通过管道的垂直部分保留的潜在有用的热量是其热质量的函数。
    空气管的传热是相对缓慢的,主要是通过辐射环境,所以一旦管道附近的临时水坚持它的内表面热捕捉几乎完成,是否到达那里一加仑的热水或50加仑。塑料排水管道的热质量是相当小的-数量级小于铸铁,但我怀疑更高的热量保持的能量效益是足够大的,以合理的转变为铸铁排水。
    因此,保留的热量取决于您的管道几何形状和类型:与塑料排水管的平板上的单层单层比2个故事保持较少的排水管,带有完整的地下室和铸铁漏斗,浴室第二个故事。但即使在后一种情况下也可能不到用于加热水(或房屋,如果您在替换停滞70F水中通过65F地下室换下漏油,则占用了45°F进入水,厕所-Flush情景。)
  8. 尼克•韦尔奇||#8
    我想圈回我通过但是忘了的东西。
    厨房的排水管有自己独立的烟囱。它直接向下,在我的地下室石板下面,水平地连接到地下的某个地方的总排水管。这难道不是一种负担吗?这是一根63年的2英寸的铁管。它最终会不会锈穿或裂开?是不是最好等到问题出现,而不是为它而烦恼?当更换它的时候,在室内安装新的水平连接不是更容易吗?
    马丁·霍洛拉||# 9
    尼克,
    问:“当时间来替换它时,在室内运行新的水平连接而不是板块,不会更容易?”
    答:是的。
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    我的错误。
