在浴室里落下的风扇
乔规范|发布一般的问题在
我的小浴室里有一个拱形天花板。我想把浴缸/淋浴间上方的天花板放下来放置排风扇,这样可以避免人群拥挤,并在顶盖上保持一个空气屏障。
那就是我有点困惑的地方。这实际上是个好主意吗?如果是这样,我将如何详细说明它?
It’s almost like I’d what the drywallers in first to do the sloped ceiling portion, then I’d do a dropped ceiling, then they’d either come back and do the draped ceiling or I could finish it in would or something I could manage(I’m not good with sheetrock)
感觉就像我在这里错过了什么?
    Zephyr7.||#1
    听起来您想要构建小的拱门,为风扇提供空间。这并不难以做,并且通常是为了隐藏成品地下室的导管。你基本上只是框架盒子,然后在干墙上。
    你可能想要考虑的另一个选择是壁挂式排气扇。这可能比建造一个拱腹来容纳一个风扇更容易和/或更少的视觉冲击。
    账单
  2. 乔规范||#2
    谢谢法案,
    天花板上有空间,很容易放入一小部分。我只是看不出我如何安装风扇,仍然有绝缘体和干墙家伙能够在其周围完成工作,以在天花板的倾斜部分上创造一个空气屏障,留下掉落的部分而不保温。
    阿科斯||#3
    您不需要浴室风扇的空间。你甚至可以在它周围框架框架,只要它在天花板上升到它即使不是直接在淋浴时也会做好清除湿度。如果你得到其中一个浅薄的,你甚至可以将其安装在内部螺柱舱内。
    这样做的方法就是干墙的悬挂了所有的干墙。然后,卷起舱壁将去的接缝(您可以使用干墙泥或3M胶带),然后在盒子中使用GC框架,并在其上安装干墙。然后锥度可以来完成整体的东西。
    这确保了空中屏障在舱壁后面是连续的。
    我附上了一张我是如何做到这一点的照片,你可以看到内置的风扇的盒子。
  4. 乔规范||#4
    我想我可以隔离倾斜的天花板,然后安装蒸汽屏障或智能膜,然后框架掉落部分,然后拨打干壁?
    1. DCContrarian||#5
      那将是我的投票。我用金属螺柱框架的掉落部分,因为它们几乎没有。
        Zephyr7.||#6
        如果您不习惯与他们合作,它们也会在角落连接。总是一个权衡:-)
        账单
  5. 乔规范||#7
    我可以使用tyvek吗?我有额外的躺着。而不是购买一整卷别的东西吗?
      马尔科姆泰勒||#8
      乔,
      您正在尝试将桁架的下侧保持为空中障碍,并且还保持上述绝缘层。我正在使用录音胶合板。
      别忘了,你也必须在降低的天花板水平的墙壁上提供防火。
