干墙的水分问题与2英寸的外部泡沫板改造在热水湾气候中
Mike Truxillo|发布能源效率和耐用性上
在热水气候下,我正在一处100多年的房屋开始进行深度的能量改造。房屋的结构形状很高,几乎没有水分问题。作为这些房屋的典型特征,它到处都有泄漏,这些年来可能使它保持良好状态。如果有什么潮湿的话,有足够的通风迅速干燥。
阁楼和通风的爬行空间最近被泡沫并密封,客户现在想应对墙壁。
我打算将墙壁带到2x4螺柱,然后用OSB,房屋包裹,2英寸的聚异氰尿素,毛茸茸的条和壁板盖住(顺序)。但是,我从其他类似项目的承包商那里听说,在翻新后不久,在内部和干墙中开发水分问题。
这只是细节关注不足的一个例子吗?他们是否在墙壁组件中留下缝隙,让热水的空气在凉爽的内壁上凝结?房屋是否没有充分发泄内部水分?交流单元超大,不够除去。
在热水气候中,我找不到该墙组件上的任何长期数据。从表面上看,这似乎很有效,但我们在实践中看到了一些示例。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    特伦斯,
    您的系统应该工作,只要:
    1.您要注意空气密封(以最大程度地减少潮湿的外部空气进入墙壁腔的机会)。
    2.您不安装内部聚乙烯或乙烯基壁纸。
    您的墙壁应该能够干燥到内部(当您的空调运行时,它比外部干燥)。只要您遵守上面的规则,您的房屋就应该表现良好。
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    特伦斯,
    你的城市是什么?
    您能提供有关“失败”示例的更多详细信息。
  3. AJ建造者,纽约州北部6a||#3
    Terrence,外部泡沫板只有隔热材料在您的气候中可能是个坏主意。
    取而代之的是,在墙壁打开的情况下,您可以喷洒泡沫并填缝所有关节,例如窗台,标题和带托梁。
    考虑一下。在泡沫板确实会泄漏温暖的潮湿空气的地方,然后将其捕获,以弄湿内壁。墙壁内部空间相反,水分在家庭内或外部,而不是在墙壁内。
    建筑科学公司可能是您的最佳来源。
  4. Mike Truxillo||#4
    这座城市是新奥尔良,失败不是霉菌和腐烂等主要问题。这里的大多数承包商都学会了内部乙烯基壁纸的模具/水分问题,并且非常意识到不会再次犯同样的错误。
    报告的问题是小问题,例如图片和墙壁附件,随着干墙的软化以及一些屈曲,整个房屋都掉落了。同样,这并不是一个普遍的问题,因为该地区的旧房屋很少有这种类型的墙体组件进行了改装。
    卡特里娜飓风使用这种方法后,大多数新的绿色房屋都在破坏的社区中重建。到目前为止,他们还没有报告任何问题。然而,他们中的大多数都进行了鼓风机的门测试,并更好地关注了空气密封。我的怀疑是,在有这些问题的较旧的改造中,他们没有适当关注空气密封整个房屋或泄漏或其他水分问题。
    我只是在纠缠着在这种气候下该系统的耐用性/稳定性的更多长期数据。当其他人报告这些问题时,我谨慎对可能会发生更阴险的事情。
    理想情况下,完成后,我们将能够再将100年的时间从​​墙壁上拿走,并且有一个更有效的家进行启动。
  5. 艾伦·爱德华兹(Allan Edwards)||#5
    特伦斯
    您可能会联系比尔·鲁滨逊(Bill Robinson),他在新奥尔良,并在该市场和气候方面有经验。他是JLC上外部细节论坛的主持人。
  6. Armando Cobo||#6
    特伦斯,
    只要您的所有水管理和信封密封详细信息都会对T到T,您就可以使用墙壁组件了。此外,您需要将隔热层,板岩和墙面饰面干燥到墙壁内。最重要的是,最重要的是,您需要安装设计,安装,平衡和正确调试的HVAC系统。
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#8
    特伦斯,
    正如您指出的那样,我听说过胶合镜的问题。这些镜子像乙烯基壁纸一样是蒸气不足的,因此您会在它们后面霉。这些墙壁必须向内干燥。
  8. Mike Truxillo||#9
    感谢所有的建议。我将跟进您的建议。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
