无管道装置-在加热气候下(第5区)适当的最低冷却输出量
kieran973|发布一般的问题在
你好,我在设计一个无管道系统,它的主要用途是作为气候5区的主要热源。我当然也计划用它来冷却,但我们的供暖季节有8-9个月,而我们只需要空调(目前,只是窗户)3个月。我的决策主要是由房子的哪个部分需要什么加热负荷驱动的(我自己编写了关于Cool Calc的手册J)。在房子的某些区域,如果我选择稍微大一点的无管道墙体单元(例如:15K的三菱超热墙体单元,或18K的Mr Cool DIY墙体单元),这将允许我在该区域使用一个而不是两个墙体单元,从而节省设备成本。然而,一个潜在的问题是夏季降温:这两个机组在降温模式下只能调节到约6000 btuh min的输出。所以我担心的是,如果我在夏天设置并忘记这些机组的冷却温度(比如70华氏度),它们基本上会和一个全天候运行的6000英热单位的窗户机组一样节能;换句话说,让一个15K的三菱超热墙机组,最小冷却输出6000英热,在夏季24小时开机,或多或少相当于让一个6000英热窗机组在夏季24小时开机。对吧?还是我误解了什么?谢谢。
  1. charlie_sullivan||# 1
    如果负载小于它在6000 BTU/h时所能做的,它将循环开机和关机。这并不理想,但它不会像保持6000 BTU/h的转速那样过冷或消耗能量。
    夏季的一个选择是关闭除一个机组外的所有机组。你会让那个区域过冷,而让其他区域过冷,但你会去除湿度,这是最重要的部分,降低的湿度会很好地扩散。
  2. bfw577||#2
    大多数微型分离器在低速运行时的耗电量远不及窗式装置。我的12k格力蓝宝石只使用80瓦的最低制冷量(2900 btu)在95度,cop为10。一个平均5k的窗户单元将使用超过500瓦。
    我的两条分叉上都有一个实时电监测器。考虑到风扇和电子设备,格力的最低冷却能力约为100瓦。即使它连续运行24小时,它也需要2.4千瓦的电力,在CT这里只需要0.45美分,这里是美国电价最高的地区之一。
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25406
  3. jameshowison||# 3
    默认情况下,它们会继续吹气,但一旦达到设定值,外部压缩机就会关闭。而且风扇不是一个大的能源消耗者。你也可以通过设置“热关闭”设置让它们停止吹气(该设置因型号而异,但可能涉及到在电路板上剪一个电阻)。
