屋面衬垫产品推荐
布雷特梅奥|发布能源效率和耐久性在
我建立一个家一个条件阁楼。我将喷涂开孔泡沫的11-12英寸屋顶覆下方。我需要让护套呼吸到外部,因为它不会呼吸到室内泡沫的12英寸。因此,我想知道是否有人知道的屋顶垫层(比建造纸除外)即透气,耐用,并具有很高的曝光率。我知道,有合成纤维在那里,但没有一个合适的烫发等级(大部分是在0.3左右烫发这将无法呼吸)。理想情况下,我宁愿有大约5的烫发评级合成垫层。
任何人?任何人?
    詹姆士,
    还有从你的问题中的若干问题。
    1.开孔喷涂泡沫12英寸具有约5烫发一个磁导,因此喷涂泡沫将是半渗透性的。有些干燥,内部会发生。
    2.无论您的屋面衬料选择,您的隔热屋面组件不会干燥到外部,除非屋顶是蒸汽渗透。许多类型的屋顶,包括EPDM和立缝钢屋顶,实际上是不透水的水蒸气。其他类型的屋顶,包括雪松瓦和混凝土瓦屋顶,是相当透水性。沥青瓦在有风的情况下有一点渗透性,但不是很好。
    3.如果你打算使用可渗透的屋顶衬料,那么显而易见的选择是沥青毡,这种材料已经成功用于这一目的几十年了。
  2. 布伦特尤班克斯||#2
    你似乎在暗示(你在3号的措辞),你认为最好的选择是使用不透水的屋顶材料(以及衬垫),然后依靠内部的干燥能力来处理相对少量的水。那是正确的吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    布伦特,
    如果你想建造一个干燥到外部的屋顶组件,屋顶衬料的选择是等式的一小部分。为了更强的干燥,该系统应该包括一个从屋檐到屋脊的宽敞的通风通道,直接在屋顶护层的下面,或者,如果是金属屋顶,可能在屋顶护层的上面。
    许多,也许是大多数,屋顶有相当不透水的表层,下面有衬垫。这就是为什么衬底的渗透性并不重要。
    我真的不想卷入这样的争论:直接喷在屋顶覆盖层上的一层厚厚的泡沫是否可能是建造屋顶组件的一种良好而持久的方式。目前还有两个问题没有定论:
    1.多少水渗漏到上面这样的组件?
    2.多久喷涂泡沫伪装他们的时候没有考虑对于普通房主通知和修理屋顶漏水?
    最后,在寒冷的气候,倾斜与开孔喷涂泡沫绝缘的天花板是在开发扩散有关的潮湿问题的一些风险。如果室内湿度足够高,蒸汽可通过屋顶覆的开孔泡沫,提高水分含量扩散。这个问题最好的解决通过包括内部蒸气缓速器 - 例如,通过喷射蒸汽缓凝剂漆固化泡沫。
    1. Laura62584||#23
      这个快速的问题..你提到的护套和金属屋顶的帮助干燥之间的间隙。如果层连接到原来搭叠那份层,并在所有的接合部帮助,向外界干燥的小的差距?林查封了我的非排气教堂天花板(空气越紧越好),如果任何水分都打通了层ITD是很好知道它可能会因为差距可能干燥。林不知道,如果我的金属屋顶下的剥离Ñ棒是蒸汽可透过的或没有。TIA.
  4. 布莱恩一个埃文斯||#4
    为什么不使用闭孔泡沫?会不会是消除/减少蒸汽扩散问题?
  5. 丹尼·凯利||#5
    你没告诉我们你在哪里建 - 2009年的代码需要在温暖潮湿的地方安装在屋顶甲板上方的1个烫发或更少蒸汽缓凝剂
  6. Chungee妈妈||#6
    GAF麋鹿甲板装甲16点。你应该查看在线规格表。如果你还没有被说服走另一条路的话,听起来就是你在寻找的。我很想知道你决定了什么,你所在的气候区是什么。
  7. 亚历J.诺克斯,AIA||#7
    我在这种情况下的impermiable阵营。泡沫是你的屏障,我想,你要保护你的泡沫和你的屋顶基板之间的粘接连接。如果粘连失败让人们做年内冻结大公的代替冷凝水蒸汽。我还还通风faom阁楼一侧,因此任何的房子水分有机会逃脱。有一件事,你是最脆弱的是你不透性的基材的渗透点,用帽或保护您的切入点洗衣机。只是我(2)毛钱,我第一次这样做。感谢您的GAF麋甲板尖端我的问题
  8. 史蒂夫·道森||#8
    你好,
    我为cosela - dorken工作,我们生产几种“透气”屋顶衬垫。请查看http://www.deltaroofingunderlayments.com。Δ-排气S具有的120个烫发,不透水,空气屏障,优异的抗紫外线性能,以及非常强的烫发评级。Δ-福克斯拥有550次烫发烫发评级,甚至比排气S.更耐用。如果您想更详细地讨论任何我们的三角屋顶垫层的,请随时给我发电子邮件(电子邮件保护)
    史蒂夫
  9. Riversong||#9
    对不起史蒂夫,但那些烫发的评级是天文数字,远远超过什么是安全的,以保护从屋顶水分积聚护套。该任择议定书是正确的,一个屋顶膜应约5个烫发。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    罗伯特,
    您是否担心太阳蒸汽通过沥青瓦导致湿气在大教堂隔热天花板上积聚的现象?如果是这样,一个非常低的烫发屋顶衬垫是你想要的——比5次烫发低得多。在所有其他情况下,我想不出高烫头的衬垫有什么缺点——当然,前提是衬垫会漏水。
  11. Riversong||#11
    是的,出于同样的原因,最佳壁板“垫层”或WRB是5-20烫发,但不高。
  12. 斯蒂芬•考利||#12
    好了,现在我很困惑。我曾认为高渗透性衬垫是一个金属屋顶下有利的,因为缩合截留在衬垫UNDER可能随着时间的推移腐烂屋顶板。因为这将是一个冬天条件下,它可能会仅发生在较温暖的阁楼温度可以更容易地到达甲板的顶部表面发生在排气阁楼组件。我可以假定可渗透衬垫被期望用于通风阁楼组件和一个低烫发垫层优选为不通气的顶楼组件(具有开放或封闭的单元泡沫施加到盖板的底侧)?对于湿热的气候,我倾向于在回答#10马丁的评论。
  13. Riversong||# 13
    斯蒂芬,
    你把它弄反了。如果护套下有蒸汽不透水层(喷雾泡沫),则必须有可呼吸的衬垫。所有木制品都需要至少在一个方向干燥,最好是两个方向。在任何情况下都应使用可呼吸的衬垫。
    10年的计算机模拟研究中,使用每小时天气数据用于炎热的气候(迈阿密)和冷气候(波士顿)证明了一个屋顶板在两侧蒸气不可渗透的层是极易受到湿气破坏在事件或者气候屋顶泄漏,其具有将被假定为一个结构的寿命期间的高概率。
    仅只要完美可以保证A“完美”密封元件是耐用。由于一生完美甚至不能用最先进的技术,是“万无一失”的机制必须纳入保障。在建筑围护结构,该机制是高干燥潜力。Breatheable垫层和通风屋顶创造高干燥潜力。还有什么损害长期的耐久性。
  14. 布拉德·考德威尔||#14
    我的理解是,层压沥青瓦,一旦密封在一起,是一个相当低的烫发层(大约0.15 - 0.30烫发,根据一些博士的文章http://goo.gl/dwObDC).因此,在通风的瓦屋顶上使用一层“透气”的合成材料有什么好处呢?换句话说,如果你的合成材料,比如说,烫发16次,但是湿气在瓦片下面冷却了,不得不穿过合成材料,再穿过胶合板,那么合成材料“可呼吸”有什么好处呢?无论如何,如果你有一个通风的屋顶组件,难道你的潮湿的空气不是应该自然地从阁楼运送出去,因为空气通过底部通风口进入,并通过山脊通风口排出吗?
  15. 布拉德·考德威尔||# 15
    布雷特,很抱歉我没把你的问题看清楚。如果你有一个有条件的阁楼,你想让你的合成物呼吸,你可以选择GAF甲板装甲,它有16级的电烫评级。我猜你用的是金属屋顶之类的吧?否则,沥青瓦层将阻止任何好处,你的透气合成试图做,因为它是不透水(0.15 - 0.3 perms)。
  16. Peter L||# 16
    正如马丁和其他人提到的。安装一个“可呼吸”的薄膜,安装一个金属屋顶、沥青屋顶等,它们不会向外部呼吸,这是毫无意义的。如果水通过你的站缝金属屋顶并击中薄膜,你有这个“透气”薄膜,让水分通过它并击中OSB护套。它浸透了外壳,当它试图干燥到外部时,你的透气膜让水分通过,但当它接触到金属屋顶时,它是蒸汽不渗透的,所以所有的干燥停止了。
    基本上,你的透气膜弊大于利,因为它以一种方式让水进入,但当它干燥时,它不会有帮助,因为你的成品屋顶材料(沥青,立缝)不会让水蒸气出来。
    做最好的办法是安装一个合成的剥离与粘膜一样恩典是不透蒸汽。这样的水让你过去的屋面材料不会穿过膜。
    唯一的其他的解决办法是屋顶上的沥青纸和使用西班牙瓷砖。由于瓦片具有所有这些空隙和通道它允许蒸气干燥。什么是坏的这个堆积的是,在10 - 15年,你将花费约$ 30K具有剧组出来,并删除所有重又脆的西班牙瓷砖和安装建设文件的新层,然后把所有的重型瓷砖背面到位。
    我认为共识是使用一个封闭的喷雾泡沫是更好的,因为它将不允许蒸汽驱动从内部撞击外壳和冷凝。然后在屋顶上安装合成膜,确保所有的渗透都是双层密封的。
    您正在使用的SIP或桁架?
  17. c . B。||# 17
    我的建设者和我正在通过这个确切的讨论现在和需要指导尽快。
    是(由内向外)的屋顶设计:
    闭孔喷涂泡沫保温
    Huber Zip系统外壳
    透气衬垫
    Roxul Comfortboard IS / CIS
    金属屋面(一些直立接缝,一些木瓦
    desireable /接受?是否ComfortBoard的1" 提供理想的烘干能力?
    我想确保我的屋顶覆盖物得到适当的保护和通风,能够持续40-50年。
    谢谢。
    (PS。我们希望下周建立这个屋顶)
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    C.B.
    你提出的车顶组件从水分管理的角度听起来不错。
    然而,使用矿棉保温屋顶覆上面的是除了在低斜率(平坦)的屋顶非常罕见的。这并不意味着你的计划行不通。这只是说,当涉及到附件详细为您屋面檩条或垫条,你会走出一条新路子。在开始之前,你可能想用技术帮助人们在Roxul检查,以确保他们支持你的计划细节安装Roxul屋顶覆在倾斜的屋顶上。
  19. c . B。||# 19
    谢谢你的快速反馈,马丁!
    是的,今天早上我和Huber和Roxul的技术人员都有联系,但我们不是在讨论附件——只是湿度管理,因为我真的,真的不想我的喷泡沫,金属覆盖的屋顶失效很长很长时间。
    我觉得盖屋顶正要钉金属瓦片向下穿过Roxul Comfortboard进入护套,但现在我把它,你已经让我意识到可能问题。
  20. 布莱斯内斯比特||# 20
    我发现这篇关于这个话题的技术白皮书很有趣:
    欧文斯科宁2011
    透气性对通风阁楼的屋面衬垫没有性能上的好处
    基本上说,沥青单打所以防渗于底层还不如也。
    当然,这并不适用于任何金属波纹屋顶,里面有空气,也不会适用于大多数的“100年”瓦或平板型的屋顶。在这些屋顶像三角洲福克斯的底层将执行,比如说,从冰及水的后卫非常不同。
  21. 用户- 7061227||#21
    那么,我的建议是什么?下面是封闭的隔热层上面是沥青瓦的透水层还是不透水层?谢谢
  22. 马克·安德鲁斯||# 22
    我在同一个难题,现在在建设西部MA。一个木框架和沥青屋顶上啜饮面板屋顶(只是不能摆动金属$)。的啜饮公司表示蒸汽可渗透衬垫或30磅毡(其为约5个烫发?),以防止被捕获的水分。我一直在寻找甲板装甲(16个烫发),FT合成材料九头蛇(30/150烫发),USP AirOut盾(119个烫发)。要添加到测试方法的技术规范中变化不一致的混乱。ASTM E96 A,B,和BW之间,从而有很多苹果和桔子来处理的。
    更糟糕的是,屋顶工人说他的担保只对他们的衬垫有效,这些衬垫的渗透性都很低,在0.2范围内。
    看来,即使在上面的沥青屋顶,一些渗透性比没有好,当涉及到让水分进入啜饮,并包括脊发泄有道理的,因为它似乎对水分移动,可腐烂每阿拉斯加研究顶部。
    我知道这一切只是将更多的圈谈话,但像上面C.B.是去的时间,我需要得到在啜饮之上的东西来保护他们,直到屋顶的推移。现在6年后的今天,也许有一些新的见解!感谢大家迄今的讨论。
      阿尔卑斯山脉||# 24
      我最近拆除了一个相当旧的木瓦屋顶,有30磅的毛毡。即使经过了几十年的冰坝,毛毡还是很坚固,下面的屋顶也很坚固。
      如果你的SIP员工说30磅的感觉,我将没有任何问题。屋顶工人可能更喜欢甲板装甲,因为它更容易走在上面,更难以撕裂,它应该也能工作。
      至于脊腐烂,最重要的部分是投资方案下空气密封。所以一定要处理,该投资方案去之前。如果胶合板甲板上,用胶带把接缝。如果T&G /板,完全覆盖在果皮和棒。
      1. 雅克新泽西||#25
        “如果T&G板,完全覆盖在剥皮和粘。”
        你能不能说明一下,在这种情况下,你想要哪种类型的皮和粘?这是一种透明的果皮和木棍吗?
        雅克·
