EcoSeal Vs. Energy Complete
安德里亚年代|发布能源效率和耐久性在
嗨,马丁,
我读过2011年关于这些产品的文章,当时它们还是新产品。想知道7年后你或读者们是否学到了更多的东西来帮助我做出选择。我计划用Siga胶带密封住宅新建筑Hunter XCI层的外部,并认为对内部的空气密封将是一个很好的“靴子和吊带”方法。
Laci
  1. 诺曼。邦恩||#1
    你自己做这项工作还是把它租出去?如果是前者,那么Energy Complete就不是一个选项;这是一个专业的产品。如果你有合适的喷雾设备,你可以自己用EcoSeal来做。大盒子存储单元不会推动这种可喷缝。
    我从一家商业油漆店(宣伟)买到了我所在地区最强大的一款,但它并不能完全胜任这项任务。清洁堵塞的喷嘴需要多次停止和开始,使用一种好的混合填料可能更容易,成本更低,EcoSeal每5加仑汽油的售价接近300美元。
    此外,如果你使用的绝缘材料是吹入墙壁的(我使用了湿喷雾纤维素),要注意它会粘在你的EcoSeal上(保持粘性),可能会影响对干墙的密封。
    如果我必须重新做一次,我会在隔热层喷涂之前,用好的混合填塞材料或泡沫喷雾(如果合适的话)密封所有的缝隙。在隔热层安装好后,我会在顶部和底部的板上用填缝条密封,或者使用来自Conservation Tech的EDPM垫圈,来创建“密封”的干墙。
    EcoSeal是一个很好的产品,但是对于一个DIY工作来说,它还有很多需要改进的地方。
    1. 安德里亚年代||#2
      嗨,诺曼,
      我不会亲自使用该产品。我更喜欢使用产品方面的专家。你关于喷缝与空腔绝缘兼容的评论很有趣。我将使用2#关闭单元格。还有更多的调查要做。
      Laci
      1. 诺曼。邦恩||#3
        螺柱槽内的EcoSeal不是问题,但可耐福建议沿顶部和底部板以及窗户周围安装一个珠条,以创建一个密封的干墙组件。用潮湿的喷雾纤维素,一个洗涤器被用来去除多余的绝缘从海湾沿着螺柱运行;生态密封珠可能会导致一些问题。此外,顶部和底部板珠有一些绝缘,这可能会影响密封的效果。
        虽然成本可能更高,但分两次进行EcoSeal可能会更好。当然,如果你不小心的话,你也可以把绝缘材料喷到外面去。这将不是一个问题的泡沫喷雾在海湾。
  2. 克林特Shireman||#4
    Laci,
    我在可耐福绝缘公司做培训经理。我与EcoSeal Plus™(ES+)密切合作,并见证了Energy Complete®(EC)在现场的多次安装,这是两家公司通过HPIP (https://www.insulationtraining.org/).
    这两种产品都可以工作,而且如果你有设备,并且知道在哪里使用它,安装起来也相对容易。这两种产品都非常灵活和可压缩,所以它们可以用于空腔或在框架构件的表面用于密封干墙。诺曼是对的,这两个应用程序都不是真正的DIY。
    我认为,如果你在寻找气密性,你已经在做一个带和吊带式的方法,SIGA在外部,ccSPF在内部。每个房子都是不同的,我不知道你的布局或计划不能与您的特定需求,但通常你的真正好处气密性会关注你的阁楼顶板连接,阁楼的普及率,车库常见的墙壁(如果有),rim /带托梁和管道密封。
    如果你有兴趣寻找附近的承包商申请ES+或有更多问题,请致电可奈福,电话是317-398-4434,找我。我也很乐意为您与OC的人联系,以帮助EC。
    克林特。
  3. 细粒度的||# 5
    Ecoseal对于新建筑来说并不理想——从外部对护套进行空气密封要容易/便宜得多。使用隔音密封珠在胶合板的边缘,然后你钉护套到螺柱。如果这样做与胶带接缝,您将得到一个经济,持久的气密密封。
    我最喜欢的声学密封胶是Tremco TremPro JS-773,它是一种便宜的、不剥皮的、总是有弹性的、不硬化的声学密封胶,不会开裂/分裂/撕裂/撕裂。在内部,我更喜欢使用绿色胶化合物(不要误解为绿色胶密封胶的皮肤和收缩)。
    相比之下,Ecoseal需要labor-inten美元我珠喷在两边墙上的每一块木材(难以喷每联合一种笨拙的喷雾要安装视频显示了区域,甚至如果你关注)——Ecoseal需要更多的劳动力,更多的时间,更多的材料和最终就没那么有效了。没有任何意义,除非你的框匠忘记添加隔音胶珠当他们放置护套的螺柱。
