电锅炉和热水器的尺寸和制造商的帮助
mhoang|发布一般的问题在
我正在寻求帮助决定一个电加热系统,也可以做家庭热水2250平方英尺。有辐射地板的房子。供热负荷25000布图(含安全系数)。至于生活用水,是一套带厨房和洗衣机的两间浴室的房子。我应该买一个锅炉和一个单独的热水器,还是可以把它们合二为一?如果我把它们组合起来,我需要一个间接DHW坦克吗?我也看了空气-水热泵,但这些大多数的最高100MBH加热,所以我不认为它会工作的家庭水,除非我安装两个(不想那样做)。
我也看了迷你分裂,但出于审美原因决定放弃。我们也没有给房子降温。
谢谢你的帮助。
  1. paul_wiedefeld||# 1
    空气到水加上一个间接的会起作用,你会有储存所以你不需要一个大容量的热泵。尺寸为加热负荷,而不是DHW。我没有看到一个特别引人注目的理由使用间接热泵热水器而不是室内热泵热水器,你不会获得效率,节省任何空间或增加可靠性。我怀疑这也不会省钱。另一种选择是使用电罐电阻加热器,并使用空气-水热泵预热进入的水与热交换器。像间接的,但有备份和可分离性。
    1. mhoang||# 3
      我没有想到室内热泵热水器。与间接成本相比,成本是多少?热泵热水器不需要更多的空间来吸收热量吗?这使得它所在的空间更冷,对吧?
      我该如何确定间接DHW或HPWH的尺寸?
      1. paul_wiedefeld||# 4
        我不确定价格的差异——我想如果我必须猜的话,这是无关紧要的。它将需要更多的空间或百叶门气流。确定HPWH的大小很容易-大约有3个大小可供选择。它们的恢复速度比汽油慢,这可能会导致你需要一个80加仑的油箱。你可以把水放在一个更高的温度,用一个混合阀把它降到120度,当它离开水箱,以储存更多。使用排水热回收装置也可以提高淋浴时的实际容量。间接的大小取决于你选择的空气到水的热泵-北欧品牌有一个内部减温器,所以你可以使用预热罐和电阻罐。一般来说,空气转水热泵比高压pwh有更高的容量,所以你可以选择一个较小的水箱。
    尼克·基南||#2
    奇尔特里克斯会照你说的做。间接热水箱,管道作为水循环系统上的一个区域。它也可以冷却,但我认为他们做的方式有点拼凑,但你说你不想要冷却。
    它真的很贵,当它全部完成的时候它将是室内HPWH和空气-空气热泵的2-3倍。但如果你想这样花钱,我又有什么资格阻止你。
