计划太阳能电池板和备用电池
pico_project|发布一般的问题上
仍在翻新中间。我们将要从房屋中卸下桅杆 /高架电源,并将一条新线埋入车库的一个面板。
我已经为电动汽车充电器计划了一个220V的插座,但最近开始研究备用电池和太阳能电池板。
我相信任何电气备份都需要服务断开连接开关,据我所知,目前我们在电表(或任何地方)都没有一个。
现在,我应该把什么样的电工插入了什么样的东西,以使添加Tesla Powerwall或太阳能电池板之类的东西更加容易?
麦克风
    比尔·威奇斯||#1
    我建议您在PVC导管内运行地下服务。导管提供了很多优势,通常不会更高的安装成本。您可能还想为将来的电信服务运行一些额外的管道,以避免将来需要额外的挖沟。为此,我会推荐1“ PVC或HDPE导管。
    如果需要发电机,则需要传输开关。我喜欢可以运行整个房屋的自动转移开关(ATSES),但它们并不便宜,现在它们也很长。这可能是您要考虑的事情。
    电动墙和太阳能电池板通常是硬有线的,因此它们需要直接连接到面板中。最好的办法是不要将面板凹入墙壁,以便可以使用浴缸周围的淘汰赛。如果您想要嵌入式面板,我将在面板上运行一个导管(理想情况下是1.25“ EMT),请在您认为可以安装未来电源墙或太阳逆变器的区域中的尺寸良好(8英寸平方)接线盒。这个接线盒要比试图挖掘出功能的电气面板周围的墙壁更容易访问。
    请注意,如果可能的话,我还建议将电动面板和ATS放在房屋中。随着时间的流逝,暴露于元素的面板不能很好地保持,车库比户外好得多,但仍会暴露于更极端的温度波动。将东西放入房屋中有助于避免温度波动和经常导致的冷凝。
    确保您有一个点(现在是代码,现在是代码),这基本上意味着您需要将所有服务(电源,电话,有线电视,带有导电线的任何东西)带入您家中的同一位置因此,他们所有的保护者都可以将其扎根到同一位置。这对于防雷和安全非常重要。
    账单
    1. pico_project||#4
      我相信面板已经凹入车库的墙壁。车库将在墙壁上有一个SA WRB(Mavjest 500 SA)和岩盘(R15),因此它将有些隔热。我敢肯定,冬天仍然会很冷。我们在特拉弗斯市北部密歇根州特定。
      如果有帮助,墙壁将是胶合板,螺钉裸露。我认为承包商也想粘合他们。也许我至少应该在该区域避免这种情况,以便可以轻松卸下胶合板面板?
      没有自动转移开关...如果发生停电,我将不得不手动翻转开关以使其一切顺利进行,对吗?
      拥有一个“关键”电路的子板又如何将其全部放在一个面板中并手动关闭我不想运行的东西呢?
      麦克风
      1. brad_rh||#8
        是的,对于您想要的备份所需的内容。如果您不添加面板或对面板进行大量重新布线,那么现在就可以节省太多,而不是以后进行。
        比尔·威奇斯||#10
        没有ATS,您必须手动启动发电机并转移负载。您可以使用手动传输开关(基本上是安装在墙上的大开关),也可以使用一个Interlock套件,该套件使用主面板中的第二个断路器作为“发电机输入”,并且互锁确保两个源可以'两者都同时进行。
        子计划也可以使用,并让您使用的ATS小于主服务。这可以节省一些钱,但是我更喜欢一个可以运行整个房子的ATS。您可以做任何一种。我建议您针对带有一堆单独开关的小型“发电机面板”,以手动传输单个负载。我认为这些制作不太好。如果您想走出传票,那么您最好使用与主服务面板相同的品牌的常规子计划和小型ATS。小16到24个空间面板适合此应用程序,它们可以是“主凸耳”样式,比包括主断路器的那种价格便宜。
        导管可为电缆提供额外的保护,如果将来需要的话,可以更轻松地进行服务。由于这些原因,我尝试始终在导管中运行地下电缆。
        顺便说一句,另一个发布的建议“ 100安培”电缆。您不想这样做。运行适用于200安培服务的电缆,以确保您将来的证明。如今,200A服务是非常标准的,尤其是如果您打算使用大量电器和电动汽车充电器。200A服务通常使用4/0铝电缆运行。
        账单
    尼克·基南||#2
    就未来的防护而言,直到您知道自己在做什么,唯一要运行的是电线,甚至只是导管。计划有一种改变的方式。
  3. Jameshowison||#3
    不确定这是否在范围内,而是考虑将管道或其他穿透移到北面的屋顶细分市场上,以清除您要放置面板的区域。
    如果您完全更换屋顶,请考虑使用站立的接缝金属将面板放置。您可以直接夹在站立接缝的情况下,而无需穿透和轨道,这看起来更好且价格便宜(尽管金属和夹子的组合可能更昂贵,但是在此期间您将拥有一个金属屋顶)。
    例如。,https://www.s-5.com/products/solar-panels-on-metal-froof-pvkit-2-0/
    如果您想深入了解DIY或小型安装程序市场(但所有UL列出)中可用的内容,请参阅Prowse的渠道:
    https://www.youtube.com/watch?v=2Kcifhhbkwq
    还要考虑使用使用的太阳能电池板是否对您的项目有意义。它们已经被划分了,但是在空间之间(需要更多的输出),面板成本(低得多)和人工成本(每个面板相同,总体上更高)之间有折衷。例如。,https://store.santansolar.com/product/santan-solar-t-series-250w/
    1. pico_project||#7
      除了我们的厨房通风口,一切都在南侧。我想要直接拍摄。但是,几周前,我们只是穿上了一个新的木屋。
  4. Matt151617||#5
    运行100座电缆,无论您现在的电源需求如何,并确保它是在导管中运行的,而不是直接燃烧的。另外,正如其他人提到的那样,有第二条空导管供以后的电缆供您使用。
    现在,也是考虑在码头挖出院子时放入气体(加热器),水或下水道的好时机。就我个人而言,即使我不打算立即使用它们,我也会有煤气管和水管。
    您可以在与电气的同一沟槽中运行气/水,但要有最小的间距要求,因此请检查本地代码。
    1. pico_project||#6
      除了明显的附加保护外,导管有什么好处?能够在不再次挖掘院子的情况下重新运行线路吗?
  5. Joenorm||#9
    这非常取决于您的位置以及当局要求的内容。
    从屋顶到电池可能所处的公用设施区域,并获取一个导管。根据您使用的系统,该导管可能需要在EMT中。3/4“对于一个非常大的系统就足够了。
    在主面板上,您应该使用后备负载创建一个子面板。我喜欢在两个面板下面安装一个尺寸尺寸的排水沟,在此面板下运行。这样,当需要拦截它时,很容易得到。来自电池和太阳能的管道可以将表面运到排水沟。有很多方法可以做到这一点,很多变量很难计划所有内容,而无需知道您想要什么。但这将是一个好的开始。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
