EPS外部与CC SPF内部
Canadarox12.|发布绿色建筑技术在
你好,
我目前正在为我的以上等级的墙提供R-35和R-40之间的绝缘解决方案。我在第八气候区。我已经定价增加2英寸的CC喷射泡沫,然后用玻璃纤维填充空腔。这也包括0.5英寸的XPS外部切断热桥接。然而,回顾一下,我意识到这是在制作一个没有水分出口的三明治。我仍然想与热桥的担忧作斗争。一家泡沫喷雾公司建议将喷雾高度提高到3英寸,以确保棉棒和泡沫之间没有凝结。
如果可以,我仍然想要削减热桥,如果我想知道使用1英寸的EPS而不是XPS,并确保雨须就到位是足够的,可以减轻OSB护套一直潮湿?
    达娜·迪斯特||#1
    铆钉有多深?(2x8?2x6?)
    在区域8中,理想情况下,您将超过40%的总中心腔r距离第一冷凝表面的外部,这将是斯通符合封闭电池泡沫的位置。在重要的温度下,一英寸未漂流的II型EPS将在至少R4.5中良好,这几乎一英寸的闭孔泡沫对于〜R12-R13有益,因此您正在谈论外部R的R17。2x6框架您可以为R15 BATT进行空间,对于R32-ISH总数,它将放入冷凝表面外的总R的〜53%,这是充足的余量。
    用2x8s英寸的EPS和2英寸的闭孔泡沫,您将在〜R22进行压缩R23岩棉的空间,以及R39-ISH总数。,外部的总r约43-44%,它不如余量,但也很好。
    如果螺栓更深,你将需要更多的外部R。
    一英寸未驾照的II型EPS运行大约2.5-3级烫发,比墙板上的标准内部乳胶稀有有点蒸汽,这不差。半英寸的XPS类似,但下r。
    在2x6 / R20壁的外部放置4英寸的EPS在中心腔处约R38,围绕护套外的总R的47%,这是充足的余量。即使它的中心腔R略小于1“EPS + 2”CCSPF + R22 BATT解决方案,4“EPS溶液的性能水平由于EPS不会通过框架热桥接而显着提高。在护套内部没有闭孔泡沫,它可以通过墙板上的标准内部乳胶相对自由地干燥内部。EPS与封闭式电池泡沫相比,EPS非常便​​宜,但有更多细节可以处理4“外部泡沫,而外部泡沫相比。
  2. Canadarox12.||#2
    感谢您的回复!
    墙壁是2x6, 24”OC。
    其中一个原因是我考虑CC喷射泡沫也是为了气密性。至少要在1.0 ACH以下,泡沫肯定会有所帮助。我将不得不爱上4 "的EPS。
    我对EPS和2-2.5 " CC的担心只是OSB的干燥
    中间。
    达娜·迪斯特||#3
    只要EPS没有面孔并且在EPS和壁板之间存在气隙并且它就能朝向外部晾干。
    与在空腔中使用泡沫相比,将护套细化为主要空气屏障对空气泄漏有更大的影响。空腔内的泡沫在双层框架(封头、千斤顶螺栓、顶板等)之间或底板与下层地板之间不能密封。所有这些接缝仍然需要填缝,但胶带接缝的护套,包括顶部边缘到顶板的studwall和填缝/发泡底部边缘间隙真的是最重要的部分。
    在相同壁厚2 x4 / R15 studwall 16“超频三”的外部ⅱ型EPS(冬天夏天R12.6 R13.5 +)把~总数的47% R的外板,并提供整墙R高于1“EPS + 2”ccSPF + R15棉絮在超频框架建筑2 x6 24”。2x4壁的中心空腔R平均约为R28-R29,但“全壁R”在热桥接后约为R23。2x6墙只有在约R19-R20全墙,尽管中心空腔R ~R32,所有由于R6-ish框架分数有小于R5的热断裂(1“EPS),为总框架分数-R约R11。2x4墙有一个较大的,r4左右的框架分数,但当热打破r13左右时,框架分数的总R是R17-R18。每单位面积的热量损失减少了三分之一,但面积增加了20%,通过框架部分的热量减少了25%,通过整个墙壁的热量减少了20%。
  4. Canadarox12.||#4
    好吧,我只是在墙上的4英寸拍摄4“然后在墙上腔内使用包含的r22玻璃纤维。似乎这将是与2英寸的1”eps的价格相似。当你提到4时“EPS整个墙壁性能都会更高。
    你会建议在配置中采用EPS路线而不是XPS吗?
