EPS磁带
诺曼。邦恩|发布能源效益及耐用性在
我的绝缘体使用2″EPS在我的2×4膝盖墙后面。我想空气密封它,并计划胶带接缝之前把辐射屏障在EPS上。我有用于辐射屏障的铝箔胶带,即使卷起来也不能很好地粘在EPS上,所以你有什么建议?我想避免使用黑色胶带,以减少热吸收。
    彼得·恩格尔||# 1
    EPS通常被认为是透气的,所以用胶带封住接缝不会有多大帮助。辐射屏障是密封的,所以用胶带在辐射屏障的接缝处粘贴可能会让你到达那里,在箔状辐射屏障上粘贴箔状胶带是合适的。
    你还没告诉我们你在哪个气候带。除非你在一个非常温暖的气候,你需要小心,你不是安装错误的一面蒸汽屏障与辐射屏障。
    此外,空气密封仅仅是膝壁的后面不会对你有多大帮助,除非空气屏障与你的其他空气屏障是连续的。你应该能够明确地识别出哪些建筑层是你的空气屏障,并且它们应该相互连接。如果你只是想防止风对壁腔中的玻璃纤维的冲刷,你可以把你的空气屏障放在EPS内部。特卫强或另一种合成建筑用纸会有用。你也可以在所有东西上使用Thermoply,这是一种表面有锡箔的木纤维产品,它足够坚固,可以保护绝缘,气密,并在表面有一个辐射屏障。它也是一个蒸汽屏障。
  2. 诺曼。邦恩||#2
    对不起,CZ 3。
    我通常对这一点很在行,但那是很早的时候,而且我还没有喝第一杯咖啡。
    该墙的设计是为了干燥到EPS的内部,以及通过通风的膝盖墙到外部。
  3. 乔恩·R||# 3
    请参阅这里使用EPS作为空气屏障。一些EPS已经附加了辐射屏障。
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/22198/rigid-eps-insulation-effective-air-barrier
  4. 肖恩销||#4
    我使用了风险投资的XPS, eps和eps与箔在一边。一个窗台有一些暴露的xps(内部,地下室),我贴/密封的内部框架到xps到窗户buck。胶带被打了好几年,在一些地方变得清晰,但从未放松,破裂或分裂。
    马丁Holladay||# 5
    彼得·恩格尔写道:“EPS通常被认为是透气的。”
    这是不真实的。有关这个问题的更多信息,请参阅这个问答环节:刚性EPS绝缘是有效的空气屏障吗?
    这个帖子对Norman的问题也有一个答案:Albert Rooks建议使用Siga Wigluv胶带用于EPS接缝。
    Dana多赛特||#6
    一个JON R暗示,而不是使用无面EPS +辐射屏障,有绝缘体使用箔面EPS。这不是一个大的充电,甚至可能更便宜。(I型箔面EPS有时比ii型无面EPS便宜)。箔面聚异氰脲酸盐是另一种可能性。箔面产品比无面EPS更容易切割干净,也比无面产品更容易粘接。
