GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
EPS或Polyiso?分层,胶带接缝?
尼古拉斯C.|发布了绿色产品和材料在
我发现了EPS(普通EPS,无涂料)或多自动的供应商(面对一侧的箔片,另一侧白色非反射性)
1.)Polyiso价格是两倍的价格。然而,它在绝缘的知识中有效地更好。我认为应该是我的选择?
2.)我不想在外部使用超过2″的泡沫。对于任何一种产品,我相信它将是有利的层两个1″厚片交错接头。如果我没有时间,我会简单地买2″厚,并称之为好。
3.)我应该胶带,填缝或喷涂任一产品的关节吗?我正在阅读所有泡沫缩小,胶带在几年后没有良好,因为胶带与面向箔片相比,胶带也不会粘在泡沫颗粒中。我也在阅读中,让露出差距露出,所以任何水分都可以逃脱。Polyiso的制造似乎表明了胶带关节。EPS没有指示。
4.)我计划使用Jeld-Wen或Anderson Windows。它们将是双层或三重陷阱。我没有钱购买最好的窗户。我应该建造一个胶合板盒,为这些窗户带额外的2英寸的扩展,或者只是使用较长的螺丝穿过泡沫并进入杰克螺柱?我想知道胶合板盒是否有许多好处,因为我只计划2“而不是6或8英寸”的泡沫。
  1. 内特G||#1
    Polyiso应假定长期为R-5.5左右。如果你生活在寒冷的气候里,把它减少到4.5,因为polyiso在寒冷的天气里表现得更差;EPS则相反,它在寒冷中会变得更好。大约是R-4,在寒冷中可能是R-4.5。由于这些原因,EPS可能更划算,特别是如果你找到的polyiso是成本的两倍。它肯定不会给你双倍的效果。如果你跳过polyiso,你可以有更厚的EPS为相同的价格。2英寸虽不重,但总比没有强。2英寸的EPS约为R-8,符合标准的2x4墙至气候区6和2x6墙至气候区5。看到//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描
    如果你打算使用泡沫作为你的WRB,你绝对需要胶带的接缝,并可能填满他们的填充物。如果你打算在它上面或下面安装室内包装材料,这就不那么重要了。不要留下缝隙,“这样水分就会流失。”首先要计划使用通风的防雨窗缝和门窗周围良好的WRB细节来防止湿气进入。
    此外,您的窗户预算可能比您想象的更远,特别是如果您避开安德森。除非您获得最高的产品,否则Jeld-Wen的产品也会避免;低端的东西不是很棒的imho。环顾当地公司。我最近能够获得非常好的U-0.26双窗格乙烯基窗口,每个公司的每次(大型大笔300美元)约为150美元。
  2. 尼古拉斯C.||#2
    好的,我会考虑EPS。我住在5区。
    使用EPS时,密封接缝的最佳方法是什么?卷尺似乎在冬季或两者后会失去粘合剂能力,特别是如果泡沫合同并扩张。
    我计划在泡沫层下面用双层特卫强房屋包装。
    我倾向于延伸窗户。当地的复位者提供Jeld Wen,Crestline,Anderson,Pella和一些类似于Crestline的墨水的房子品牌。Jeld Wen的定价更好,似乎保持了质量。Pella和Anderson都昂贵。
  3. 内特G||#3
    在泡沫下面的Tyvek,没有巨大的理由密封关节,特别是用通风的雨纹差距(你应该做)。但是,如果你愿意,我将用Tyvek磁带填充它们的最小胶带,这是我所用的,或者一些异国情调的欧洲磁带(Siga Wigluv在这里获得好标记;虽然从来没有使用过的标记)。不需要双重tyvek。
    如果您的Tyvek低于泡沫,那就是您的窗户应该去的地方。Windows的法兰需要与Tyvek集成,因此有关胶合板盒的讨论是有实验性的。在此安装中,窗户将位于墙的中间。
    如果您使用他们的优质乙烯基线,jell-wen是体面的。但是,你可以做的比嵴更糟糕。有些非常好的规格。
  4. 尼古拉斯C.||#4
    我希望窗口安装尽可能简单。在墙上的中间安装它们......复杂,除非我可以在泡沫之前安装窗户。(以及在替换窗口时会发生什么......?)我不确定泡沫如何闪烁闪烁。我正在看这篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/nailing-window-flanges-hrough-foam.看起来我可以使用闪烁的胶带在插入窗口之前将泡沫密封到房屋包装中。
    没有意识到Crestline在规格中是“非常好”。比Jeld-Wen好吗?因为与Jeld Wen相比,他们似乎价格便宜。
  5. 内特G||# 5
    那篇文章讲的是用泡沫本身作为防水屏障。重点是,您的窗口法兰需要与WRB集成——无论它是什么。如果你使用特卫强作为WRB,这意味着窗户需要与特卫强集成。如果特卫强在泡沫下面,那就意味着你要先安装窗户,把它和特卫强结合起来,然后在两扇窗户上都安装泡沫。你是对的,这将使未来的窗口替换复杂化。
    如果要将窗户与乙烯基壁板齐平,并且使用法兰更易于使用,以便于将来更换,您需要在泡沫上安装它们。这意味着您需要使用泡沫本身作为WRB,或在泡沫上涂抹Tyvek。由于您选择未允许的EPS,这对水有点渗透,如果您决定这样做,我建议将Tyvek放在EPS泡沫上,而不是试图使用EPS泡沫作为您的WRB。由于您只计划拥有2“泡沫,因此无需构建胶合板箱。您应该能够将窗口法兰拧入通过泡沫的粗糙开口而没有任何问题。
    请记住,乙烯基窗户将持续更长时间,更深地凹陷它们在墙上,因为它们会更受到阳光的保护,这将根据乙烯基本身的质量和使用的添加剂来刺激它们。
  6. 尼古拉斯C.||#6
    这将是我永远的家。只有上帝知道这听起来是不是真的。无论哪种方式,我都在尝试为未来需要时的变化而设计。例如窗户的变化,新的壁板,新的装饰等。
    我担心在泡沫板外使用tyvek,老实说,我诚实不知道为什么!如果水以落后于Tyvek和EPS,我只是不舒服地对抗一个相当不透水的泡沫。例如,指甲孔永远不会是100%防水,尤其是在不同气候中膨胀和冷凝的产品周围。除了额外的成本,是否有任何原因我无法在泡沫之前安装Tyvek,另一层包裹在泡沫之前?这将类似于使用两层面对泡沫,因为箔不是很渗透。
    我觉得Tyvek将更容易安装在钉枪的塑料垫片上的OSB上,因为那些不会粘在泡沫中。
    马丁·霍洛拉||# 7
    尼希拉斯,
    问:“除了额外的成本之外,还有原因我无法在泡沫之前安装Tyvek,另一层包裹在泡沫之前吗?”
    A.不,没有理由。你可以做到这一点。
  8. 尼古拉斯C.||#8
    我在网上查了一下,好像有“帽钉”是用来把特卫强固定在泡沫上的。它似乎只是一个环柄钉子与1"塑料帽/垫圈。这是将特卫强固定在2英寸EPS泡沫上的选择方法吗?看起来很乏味,假设它是手工完成的,相比之下,一个没有能力驱动那么长的钉子/钉。
    如果我回到原始计划安装窗户之前,请在刚性泡沫之前安装窗户,然后房子包裹在OSB上,DIY家伙可以用来用来解决窗户周围的泡沫的暴露末端?我所能想到的是拥有一家用钣金制动器的公司进来,并闪现与无缝的东西。
    马丁·霍洛拉||#9
    尼古拉斯,
    是的,保护Housewrap的方法是用帽指甲。大多数家庭包装制造商包括Tyvek,不建议使用钉锤或订书机来保护家庭包衣。
    用于外部扫描延伸的两个最常用的材料和Innie窗口的门槛是(a)预涂金属板和(b)塑料装饰如azek。
  10. 尼古拉斯C.||#10
    马丁,你认为这是一分钱聪明,愚蠢地在*和*在eps泡沫之后实现tyvek?我意识到它不是必需的,到目前为止,我没有发现它发生了。我认为这将是一个额外的安全性,并让我的思绪放心窗口问题。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    尼古拉斯,
    你写道,“我认为这将是一个增加的安全性,并让我的思绪放心窗口问题。”
    这样做。你最终会有一堵长城。
  12. 尼古拉斯C.||#12
    我只是想确保用Tyvek夹着EPS不会引起任何类型的模具问题。:) 谢谢。
  13. 乔苏哈拉达||#13.
    尼古拉斯,这个墙的设计怎么样了?我也在做类似的事情。我也想知道为什么没有人提到同时使用EPS和POLYISO的可能性,1“EPS在1”POLYISO泡沫的顶部。这似乎是一个组合可能是一个更好的堆栈比2“EPS单独。没有?不管怎样,你最后决定是用内窗还是外窗了吗?我认为双层的房屋包装也是一个很好的计划。我认为你可以在外面使用一个更便宜的“房子”品牌,而不是昂贵的特卫强品牌或更高的绘图“排水包装”产品,我个人会放在里面。我目前有一个回收Polyiso和EPS的供应商,但EPS是2.5"。我想在2.5英寸的EPS下放置1英寸的Polyiso。 I figure I may end up with an R16 or so outside the wall envelope. We will see.
  14. 基思H.||#14
    作为外墙泡沫隔热的房主,如果你想要进入窗户(在护套平面),我强烈建议块状框架,如果你认为你会再次更换它们。还可以看看Proclima Contega Exo(由475建筑供应出售)。这种胶带特别适合砌块框架和泡沫绝缘。
    最后,我不知道你在Windows上做了什么,但我希望我能说服你花更多。我已经安装了jeldwen 1550,2500和4500.我不打扰不到4500.我真的认为Pella Impervia,特别是对于大窗户来说是值得的。他们的高级舒适性低浓度和泡沫保温术提供0.24-0.27 u因素,我认为可容忍定价。安装玻璃纤维窗口在漂亮的真实开口中是一个梦想与便宜的乙烯基相比,我知道这里的人们提倡许多更好的窗户,但是1500+开放不在大多数预算中。
  15. 乔苏哈拉达||#15
    基思,我不知道你说的“框框”是什么意思。你能解释一下吗?这是我自己计划的一部分,但我不确定“模块框架”是什么意思。我打算使用房屋包裹WRB,并在那里做密封和闪光,创建一个可移动类型的外部扩展边框,可以用长装饰螺钉拆除,然后一个可以到达窗户钉法兰。也许你有更好的选择?
