ERV或HRV
H W.|发布了一般的问题在
我知道在我的气候区推荐了一个HRV(温哥华,加拿大,加拿大,加拿大),但ERV似乎有这么多好处,更便宜!
ERV对我来说唯一的缺点是,由于蒸汽能够穿过核心,它可以带来溶解在其中的其他元素!
无论如何,良好的ERV似乎更便宜。
如果我得到一个erv或hrv,我的另一个问题是我也需要一个除湿ifier吗?
我应该在这里使用的任何想法?和任何推荐产品?
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆泰勒||#1
    哈欠,
    它们之间的主要区别在于,ERV还将将水分从排气转移到进入空气中。温哥华紧身屋里的东西会导致湿度问题。房屋的HRV通风应该能够保持室内湿度检查。ERV可能需要补充除湿器来做到这一点 - 似乎有点奇怪的排列 - 首先添加水分,然后提取它。
  2. Trevor Lambert.||#2
    所有其他类型相同的东西,ERV通常更昂贵。如果你看到相反的话,我怀疑它是因为你正在看的单位不可比较。
  3. H W.||#3
    好,很好。
    您努力使用HRV推荐我气候区的除湿器吗?
      马尔科姆泰勒||#4
      哈欠,
      我会跑ven的HRV在规定的水平tilation and see where the house settles. My bet is it will reduce the humidity to an acceptable level on its own.
      1. H W.||#5
        我知道了。这就是我的能源顾问也告诉了我。但我担心在肩部季节,露点将继续攀升,因为气候变化变得更糟,然后HRV将带来潮湿的空气。
          马尔科姆泰勒||#6
          哈欠,
          好p0int - 一个我无法回答的。在夏天,温哥华岛的室内湿度峰值在夏季长时间的阴暗条件下,顽固地抵抗通过通风来降低它。也许除湿的选择是值得的?
  4. H W.||#7
    嗨Malcolm,令人敬畏的不知道你在温哥华岛,我们是邻居!
    你知道你的相对湿度有多高吗?
      马尔科姆泰勒||#8
      去年8月,它经常在60多岁时。现在我的房子是49%。
      漂亮的高风在今晚午夜左右的方式。
  5. H W.||#9
    是的,在温哥华,它并不是60多岁,但它正在推动它。但我不确定我的RH显示器的准确性。我最近买了一个枕部监视器,所以将有更准确的数据。在我看来,这会变得更糟!
    哈哈,我已经为另一个停电......
Community
