点源ERV(或HRV)和混合
Cory B.|发布机械在
在我的家里,整个地下室都是从二战后(南安大略)一个漏水的平房改造而来的,使它比以前更紧凑了。主楼层的通风一直以来都很陈旧,有漏,但室内空气质量需要改善的是地下室。
博士Lstibrek博士用强制空气HVAC表示,在这篇伟大的文章中的供应/排气和平衡系统中发生混合(如果我正确阅读):
https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/building-science/interview-dr-joseph-lstiburek.。
在地下室中的集中放置点源ERV可以在改善IAQ作为一种多点HRV时与空气处理程序的部分连接,因为无论如何发生混合,特别是如果您没有ECM电机?
在一个小家中的每个楼层上可以在一个小型家庭中获得1点来源ERV,例如松下模型是传统的HRV平衡系统的可行替代品
  1. 尼克韦尔奇||#1
    关于亚马逊的几个评论中提到了使用Panasonic Whispercombort来获得地下室的新鲜空气。
    Cory,
    如果通风空气的完美分配对您很重要,那么您应该使用专用通风导管安装HRV或ERV系统。这种系统可以非常昂贵,但它们提供了通风空气的最佳分配。
    许多房主对更便宜的系统感到满意,包括仅限排气系统,中央扇子集成供电通风系统或使用松下点ERV的系统。这是你的选择。你得到你所付出的。
    请记住,在摇摆季节(春天和秋天)期间,您的炉扇将不会打开。如果您想使用炉扇混合您的内部空气,您将不得不将炉扇全部运行,并且使用巨大的电力,除非您拥有带有ECM鼓风机的炉子。
    有关通风选项的更多信息,请参阅设计良好的通风系统。
  3. Cory B.||#3
    不幸的是,在这个现有的房子,专门的管道排气和供应是不可能的,我不能得到两者的卧室供应,没有空间这样做,无论公共走廊是可评估的。所以我不得不选择另一种选择,而不是完全投入。
    我正在选择专用的排气HRV与点来源,而且我不相信哪个是更好的选择。我的炉子是排气型。
  4. 金Kazama||#4
    出于好奇,稳定的位置室中的“使用”空气的混合速度是多少?(二氧化碳等)
    我知道我过去的某处读过某个地方,那个ovygen通过扩散迅速移动?
    想知道应该在所有房间混合新鲜空气的努力。
  5. Cory B.||#5
    如果你睡在一个没有排气的房间,并且第二天早上醒来,空气有时闷,因为Airlfow很少。扩散与蒸汽流过空气,除氧之外的污染物是您想要摆脱的污染物。
    目的没有任何用途耗尽的新鲜空气,因此必须与环境空气混合,使“新鲜度”分散到Outheway的其他区域。如果没有混合源的气流,则这是我对点源的关注。我认为混合非常重要。
  6. Cory B.||#6
    如果没有ECM混合的炉子会导致巨大的电力惩罚,可以在计时器上运行它,使得炉子空气每小时运行X分钟?
    马丁Holladay||#7
    Cory,
    我很确定你可以用fancycler.或者一个空转扳手为你的鼓风机的操作编写程序。
  8. Nick T - 6a(Mn)||#8
    此外,霍尼韦尔的许多恒温器允许设置风扇每小时循环一点。如果你有兴趣买一个Wifi恒温器,新的有这两种功能。(连同远程温度报警邮件和远程检查温度/时间表)
    虽然它不会允许调整占空比 - 它只是固定的(我认为每小时15分钟)
    因此,根据您的需求可能不够的设计。
