ERV还是HRV?机舱发霉需要帮忙
埃文·费尔德曼|上传工业制品在
我有1600平方米。位于纽约(卡茨基尔地区),建于1972年的一英尺高的小木屋。这个小屋是兼职使用的,主要是周末,有时是一周一次。
这小屋总是有股霉味。我需要选择最好的方法来改善空气质量。这个家一次可以关闭几个星期。夏天,我在地下室开了一台除湿机,每天24小时,温度为65%。
在房子的主要部分,当我在那里的时候,我打开窗户,打开风扇来保持凉爽,呼吸一些空气。我很少使用空调。我唯一一次使用空调是在真正炎热和高湿的3-5天。小屋在山里。空调是靠窗的。
当我不在家的时候,我把一些窗户开着,用低排气的寡妇风扇。霉菌和水分是一个问题。今年秋天,我花了3周时间清洗和密封原木,内部和外部,所以我想我已经清理了霉菌,并密封了原木。
我希望能帮助解决风机发霉和潮湿的问题。冬天的时候,我一个月要去小屋1-3次。我们用一个木炉来给房子的大部分地方供暖,如果需要的话,还可以用电。
当我关掉房子的时候,我唯一的暖气是在地下室,温度设置为45度。窗户都关着。我开着吊扇通风。
房子里很冷,所以房车大部分时间都在没有暖气的情况下运行,夏天也没有空调。
我的目标是尽可能拥有最好的空气质量,而不是倾家倾城。这座舱应该用ERV还是HRV ?
谢谢大家。
埃文。
  1. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 1
    我认为你需要找到你的水分来源并加以补救。找到霉菌并修复它。最后,你可以安装一个HRV,如松下单位是低成本,如果这有助于。
    了解潮湿的地下室,以及更多。这附近的老木屋底部的原木区域是潮湿的,并且腐烂,还藏有霉菌等。窗户下和甲板连接处也容易出现问题。
    埃文,
    我同意AJ的看法,你有水分问题,而不是通风问题。你需要解决水分的来源。
    你目前的做法(简单地增加通风频率——“当我不在的时候,我会打开一些窗户,并在低排放的情况下安装一个寡妇风扇”)实际上可能会适得其反。如果小屋是凉爽的,而你在夏天引入了湿热的室外空气,你可能实际上是在给你的房子增加水分。
    如果你一直在地下室运行除湿机,我猜你的地下室是潮湿的,这就是水分的来源。通常的补救措施是:改变地基周围的外部坡度,使坡度远离房屋;必要时增加屋顶排水沟,安装导水管,将屋顶水输送到远离地基的地方;如果你的地下室地板很脏,就在地板上安装聚苯乙烯;如有必要,可考虑安装排水至日光的底排水管,或安装装有污水泵的室内法式排水管。
  3. 詹姆斯•摩根||# 3
    除了上面的建议,我还想问:你的房子周围有很多树吗?至少在我们的树林里(哈!)这种情况经常会带来额外的霉菌/湿度问题——尤其是松树。更不用说树根会破坏排水模式,破坏地基墙的完整性。
    说句题外话:不久前,我们发现一个爬行空间的水问题是由一根山茱萸根引起的,在挖地基时,它没有被移除。当树桩和根部一起腐烂后,它形成了一个完美的漏斗和管道,通往内部,在爬行空间的基础下,进入部分地下室。当我们切开地下空间的泥土以扩大地下室面积时,我们发现在一场大雨之后,之前被足够多的粘土堵塞只产生渗水的“管道”的切割端会像水龙头一样将水排入室内。
  4. 埃文·费尔德曼||# 4
    谢谢大家
    我认为夏天潮湿的原因是缺少阳光,阳光来自树木,房子的南面有一座小山。今年春天我要试着做一些树木工作。地下室不是问题。除湿机全天候工作,但只运行到65% r/h(对不起,我没有说得很清楚),当我们第一次买小屋时,我安装了一个新屋顶,安装了6个天灯(没有漏水),在房子的一侧做了一个排水管道,并让一个模具工在地下室做了一项工作。除了模具工作,其他工作都是我自己做的。(他用了方解石)我还没见过霉菌长回来。[7年]去年秋天,我和3个人一起用浓缩双氧水和大量的擦洗清洁了整个船舱内部,同时我用同样的双氧水处理了外部,用sickens密封剂进行了强力清洗,用水基原木密封剂完成了内部,然后放入了新的寡妇。你懂的。工作量很大。但我们喜欢这个小屋,而且我不介意工作。假设这个地方现在没有霉菌。全屋除湿机,空调,erv,hrv,heppa需要四季清洁的空气,谢谢你的时间Evan
  5. 埃里克·P||# 5
    问候埃文,
    我在卡茨基尔地区的小屋也有类似的问题。即使在我尝试通过通风、除湿和密封剂/屏障去除过多的水分后,麝香味仍然是一个问题。你有没有找到一个对你来说很成功的解决方案?
    马丁Holladay||# 6
    埃里克,
    你家一定有水分来源。但如果没有更多的信息或实地考察,就不可能确定水分的来源。
登录或创建一个账户发布答案。
