根据燃气使用量估算热负荷
hvacuser|上传能源效益及耐用性在
我在遵循这里的建议//m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
我的数字是:
1月份天然气使用量:11.4 GJ
2020年9月的天然气使用量:2 GJ -我用这个来解释都消耗天然气的炉子和热水器的使用情况
1月份高炉用气量:11.4 - 2 = 9.4 GJ
GJ换算为BTU: 9.4 * 947817 = 8,909,479
高效炉占96.7%:8,615,466台
所以输送到管道的btu总数是8,615,466
使用60F平衡点,在1月份我得到了647.6个hdd。
8,615,466 / 647.6 / 24 = 554度时
我的设计负载/外部温度是28F,所以65-28 = 37
37 * 554 = 20,498
1.4x oversize = 28,700 BTU/h
上述数字似乎很好,因为它接近手动J计算。通过一个粗略的手动J计算,我得到了28379的负载。
我有两个问题:
-是否需要1.4倍oversize才能匹配Manual J ?
-我不太懂数学。如果1月份总共交付了8,615,466个,那么1月份有30天,一天有24小时8,615,466/30/24 = 11,965 BTU/h。这意味着我在一月份平均每天需要11,965 BTU/h。这种计算负荷的方法有什么问题?为什么这个数字与供暖天数计算相比是错误的?
  1. 保罗Wiedefeld||# 1
    1.燃料的使用通常较低,可以说是因为它是基于现实的。要完美地完成一个手册J是如此困难,如果你有实际的数据,为什么要麻烦呢?这次大了40%可能只是偶然。
    2.巧合的是,你在1月份有647个硬盘,这有点接近744 (31x 24),所以划分在15%以内。热量损失是非常线性的,并且取决于室外温度(HDD_60只是60减去平均温度,如果平均温度< 60,否则为0)。小时平均值是不相关的,你是在计算一年中1%的一天,而不是平均一天。
    1. 乔恩·R||#2
      >,你是在衡量每年1%的日子
      更准确地说,您使用的是1%的数据,但即使它低于这个值(这种情况经常发生,有时会持续很长一段时间),也要调整大小以保持舒适。手动J(和1.4倍的燃料使用)不能预测设计日负荷。但它确实提供了一个有用的设备大小的值。
      1. hvacuser||# 4
        谢谢,根据我的理解,这些预测的情况比设计负荷略差。
    2. hvacuser||# 3
      1.我不知道这是最准确的方法。然后我会自信地使用一个2吨重的泵。
      2.这就解释了为什么总体平均值不是一个有用的数字。不过有一件事我还是不明白。我计算了554度时,然后我们计算出65F - 28F=37F。我通常把恒温器调到72F,为什么我要用65F而不是72F来得到差异呢?看来这个计算没有考虑室内温度。
      我知道指南中有一节“如何设置恒温器?”,但我不太理解这部分,因为例子不够清楚。你能帮我选对号码吗?
        阿尔卑斯山脉||# 5
        由于内部收益(太阳、人、电器),大多数房子的平衡点在60到65华氏度之间。
        在平衡时,室外温度为65华氏度,炉子不需要传递任何热量来保持建筑物温度为70华氏度。这就是为什么使用它来计算而不是恒温器设定值的原因。
        1. hvacuser||# 6
          谢谢你的解释。
登录或创建一个账户发布答案。
