GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
加热燃料使用诊断
卡尔森|发布能源效益及耐用性在
通过本能在我看来,就像我吹过了很多丙烷一样,所以我试图把头围绕着最美好的方式来衡量使用的方法,比较使用者,了解了什么可以的速度很好,有什么可怕的。
有一些近似和光舍入,但我从1月4日到2月8日使用大约200加仑的丙烷,基于1月4日填充和检查衡量。我用丙烷来加热,5个燃烧器范围顶部通常每天两次使用,但通常只是一个燃烧器。根据天气地下,我在那段时间内拥有1794 HDD,我的房子是4500 SF,包括未完成的条件地下室,41,220立方英尺。
热量来自96%60,000的BTU调制炉,除了7AM至下午4点开始的典型M-F挫折以外,除了典型的M-F挫折。
我不知道将丙烷分配多少票据,我的经社体告诉我我的最后2周我在高温下跑了103小时,低温下43个小时,并猜测40,000 btu的低温我提出206* 60,000 + 86 * 40,000 = 15,800,00 BTU使用。除以每加仑91,600 BTU = 172.5加仑。
通过这些数字,什么是有用的基准?每只SF每HDD BTU?
Gallons172.5/HDD1794*91600/4500SF = 1.96 BTU /HDD / SF有任何意义吗?如果它没有缺陷,听起来不错吗?如果它是有缺陷的,什么才是衡量热障有效性的好方程呢?
提前感谢任何意见,讨论或建议。
  1. 理查德·麦格拉思||#1
    这是锅炉还是炉子?管道或底板/其他氢化系统?
  2. 卡尔森||#2
    这是Rheem Prestige系列强制空气炉,当我提到“econet”是Rheems花哨的触摸屏t-stat,有运行时间可查看,但只有总数和持续2周。
    我们一年和一个月一直在房子,我从来没有追踪丙烷级别,但似乎它没有使用太多,那么我们突然一下,一个月内经历了40%,我对可以的有用的公制感兴趣适用于CFM50或ACH50这样的房屋。
    马丁·霍洛拉||#3
    t·卡尔森
    要仔细检查您的数学,我会做自己的分析。
    你的炉子很可能在传递热量的效率低于它的铭牌额定值。我们称之为92%的效率。
    由于你的厨房用的丙烷炉为房子提供热量,我们将把所有的丙烷使用作为你的空间供暖燃料使用的一部分。
    200加仑的丙烷以92%的效率燃烧,提供91,600 * 200 * 0.92 = 16,854,400 BTU
    每平方英尺的BTU /平方英尺的日期:
    16,854,400 /(4500 * 1794)= 2.09
    这本书住宅能源注意:“每平方英尺的每平方英尺的BTU ......这个因素 - 通常称为家庭供暖指数(HHI) - 给出了与不同尺寸,气候和能源价格相比的建筑物的手段。家庭供暖指数在最效率的现有房屋中从HHI-2中的HHI-2到HHI-20或更多。其他三个能量指标用于温暖气候,电热的房屋和较大的住宅建筑物。这些指标每年表达每平方英尺的Btus每平方英尺,或每平方英尺千瓦时。这些指标对于能源成本未通过加热而非占主导地位的建筑物更有用,而不是与加热程度直接相关。极其有效的住宅建筑物可以使用每年5,000 btus /平方英尺或每平方英尺2千瓦时,所有用途......“
    这是一个表格,我忘记来源了:
    表:在1997年使用丙烷或天然气作为主要空间加热燃料,在东北,中西部和西部人口普查区的单一家庭住宅的分布
    能源使用范围.............................相对频率
    低于5.0的热量/硬盘/平方英尺 ............................12.2%
    在5.0和10.0 btus / hdd / sq.ft ........ 39.4%
    在10.0和15.0 btus / hdd / sq.ft ........ 23.9%之间
    15.0和25.0 btus / hdd / sq.ft ........ 14.7%
    超过25.0 btus / hdd / sq.ft。............................ 9.8%
    达娜·迪斯特||#4
    查看它的另一种方式是使用这些方法计算99%热负荷,并以每平方英尺的热负荷提升:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-doew.
    比较燃料使用负载计算对I = B = R或MANUAL-J也有用。如果它们分开超过15-20%,它可能会告诉您一些事情,特别是如果燃料使用钙显着高于IBR /手册-J。从燃料使用钙的数量较高可归因于泄漏管道,泄漏的丙烷燃料喜欢等。
    如果您的数学作品(并且我尚未检查),〜2 BTU / HDD-FT ^ 2约为1/3,我的20世纪20年代2x4简易别墅在每平方英尺使用的情况下,如果我不计算绝缘但未完成的如果我计算地下室(所有冬季留在65F的待机和分发损失,我的机械系统的待命和分销损失,我使用的〜40%
  5. 沃尔特Ahlgrim||#5
    t·卡尔森
    几件事要考虑
    1大多数丙烷罐上的价格远非精密仪器。我不认为你可以说你使用200加仑的丙烷基于坦克量具读数。
    当我看我的Econet热泵恒温器时,我经常发现恒温器要求“低热量”,但热泵却在全速运转,并提供高热量。我不认为你可以假设一个小时的低热量记录Econet恒温器等于一个小时的低产量的炉子。
    如果您想在热封中找到泄漏,我认为最好的方法是在非常寒冷的日子里有一个鼓风机门测试,并在鼓风机运行时使用推断的相机进行检查。这将使您的泄漏非常明亮地显示出来。该测试是质量能源审核的一部分。
    沃尔塔
  6. 卡尔森||#6
    谢谢Martin, Dana和Walter的回答。HHI听起来很有趣,但它不是更准确/有用的绑定条件音量吗?
    任何人都知道燃烧分析仪效率等级是否准确以确定真正的炉效?
    @Dana,伟大的文章,我会把它交给它。
    @Walter。我在丙烷队上听到你的声音,难以告诉一个1 1/2“表盘标记为5%,有一个内联流量计或其他东西会很好,我不相信丙烷公司。
    我的经济植物似乎有点准确,我可以听到它的斜坡下降和转速,CFM实时反应,我还没有测量静态压力来检查展示,但我已经操纵并观察了TSTAT对其的影响。只有其调制炉的东西,应该有很多输出阶段,不仅高,低,所以我不确定怎么了。
    我凭记忆猜了200美元,我只是看了看票,因为“寒流”,他们只给了我40%(或者为了卖给我更高价格的冬季丙烷,我说过我不信任丙烷公司,对吧?)所以我用了近似。总计150加仑,但会调整准确性,一旦他们填满我在未来一两天。
    达娜·迪斯特||#7
    热负荷不是体积的函数,而不是它的方形镜头。这是关于外表面积。一个庞大的单个故事有更多的外表面积,而不是2层的平等体积。一个有很多ells&bump-outs的房子有更多的表面积每单位容量或平方英尺的地板韩的一个简单的矩形。
  8. 卡尔森||#8
    怎么样,更多的卷是更多的外表面积,没有?
  9. 沃尔特Ahlgrim||#9
    如果你生活在一个球体中,你的表面积会比一个立方体少20%,一个矩形的表面积会接近40%,加上一些疯狂的突起,你的表面积会翻倍。
    https://math.stackexchange.com/questions/43573/surface-area-of-a-sphere-and-cube.
    沃尔塔
  10. 凯文J.||#10
    有关于这些20多年前的括号的最新数据吗?或者是根据房屋的构造不同的分组?(超级绝缘/能源之星/2018标准/改造目标/非绝缘)
    我在20世纪40年代的家庭中大约11个BTU / HDD / SF,这是一个我开始感觉良好的体面的改进,直到我看到这让我低于50%的寒冷天气人口,并且可能更低超级绝缘技术的兴起。
    凯文
      达娜·迪斯特||#11
      SuperInsized Houses总数是我怀疑它甚至寄存器的小部分。
      但是,由于IRC 2006被释放,因此,由于IRC 2006的IRC 2006,因此,由于IRC 2009引入了空气密封标准,因此应该与房屋股票的百分比增长。
      该表的来源是1997年发布的DOE调查研究,如此:
      http://www.homeenergy.org/show/article/nav/auditing/page/7/id/825.
      大多数20世纪40年代的复古2x4框架套装可以获得10个BTU / HDD / FT ^ 2,改装空气密封和绝缘。
      绝缘和空气密封部件通常错过,可能将您的房子放在该范围内是基础绝缘。热量损失的基础和爬行空间总量比大多数人认为在他们做数学之前比大多数人的想法更大。常见的看法,因为这种空间没有主动加热,它不能是非常大的加热票据。但是一旦你继续前进并收紧完全有条件的空间,一楼下面就可以容易地占总热量损失的15-25%,即使没有积极加热它。
      1. 凯文J.||#12
        谢谢达娜,我们之前讨论过我的家。我在下周举办了审计员(他们在5年前工作)。计划在剩下的二楼墙上吹入剩余的二楼墙体,并估计使用CC泡沫进行基础墙/窗台。
