估算光伏系统的用法和选择面板
用户- 6952755|发布一般的问题在
你好!
我正在改造一所房子,收到了两份屋顶光伏系统的提案。我从来没有在家里住过,而且我已经租了十年的房子,而且我的水电费是由房东支付的,所以我没有一个很好的参考点来提供我的正常用电。两家评估机构都向我保证,他们可以根据以下提供的信息进行评估:
房子面积为1300平方英尺,带有一个300平方英尺的附属木工车间(每周使用4-5天)。这里没有空调系统,也没有热水浴缸。整个房子正在重新布线,照明将采用LED。家用热水和辐射热锅炉系统将采用燃气供应,炉子也是如此。这台烘干机是电动的,但如果需要更换的话,可以使用煤气。目前只有两个人住在这房子里,我们俩都对使用很谨慎。
鉴于该信息我们收到了两种相当不同的使用估计数:一个设计适用于2.78KW的系统,提供4,600kWH的年产量。这是SunPower(所有面板都有微逆变器)。第二种设计适用于4.3KW系统,提供7,700kWH的年产量。这将是LG 360W面板和SMA逆变器。因为它较小,所以SunPower系统较少。我想知道它是否足够了。我很想通过询问日落加入更多的面板来在中间的某个地方去,让它到3.5kw左右......我认为这将使价格提高到靠近另一个,仍有更大的系统的地方。总的来说,它似乎在LG面板在生产方面可能更有效?但保修更适合运行,ESP。考虑到缺乏逆变器时。 And (according to Sunpower) their panels have a lower rate of failure and don’t lose as much production power each year as their competitors.
该系统将被网格与PNM相关联,与实用程序的安排是所有超额产生的电源都无限期地银行,如果我们在几年内获得电动汽车,我们可以绘制现在建立的任何内容。所有反馈都非常感谢!
    用户69等。
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    我不认为可以从您给我们的信息确定您的能源使用。相同的家庭中的两个家庭可以具有广泛不同的电费,因为占用行为很重要。
    也许是最大的未知 - 至少对我们来说,但可能不给你 - 是车间中的任何类型的设备,以及你的工作的能量密集程度如何。
    达娜·迪斯特||#2
    如果你真的打算在未来几年的某个时候驾驶一辆电动汽车,即使是4.3千瓦的阵列可能也不能满足全部的使用。如果PNM真的让你年复一年地结转余额,那么更大的数组可能是更好的选择。
    典型的电池驾驶15,000英里/年将使用大约4500-5500千瓦时,基本上所有的2.8kW阵列的输出。在少于10年内,大多数新车可能会带插头,即使许多/最仍然是混合动力车。(即使是二手插件混合动力车也有很好的交易。)如果您在未来看到EV,而不是拆分两者之间的大小,升压阵列大小可能进入6-8kW命令。
    你大概就能算出你一年的预期行驶里程。如果只用电池行驶100英里,大约需要3-3.5千瓦时的电量,那么你可能至少需要一半(甚至全部)在家充电。
  3. Brian P.||#3
    我搜索了PNM,你好像住在新墨西哥州?
    正如马丁所说,很难估计你的用电量因为住户的行为和木工车间的细节。一个念头……如果你计划使用太阳能光伏,你考虑过将更多的家庭系统转变为电力系统而不是燃气系统吗?
    我们在2015年建造了一所房子,2015年增加了太阳能光伏,银行一吨KWH,并开始于2017年与我们的日产叶一起使用它。如果您正在考虑一辆电动汽车和PNM让您允许您的KWH,我会与较大的系统一起使用,(达娜说)考虑利用您的屋顶空间,以实现更大的系统。
    不确定这是否有意义您的重新修复细节,但您也可以考虑在重塑过程中准备太阳能光伏电池的房屋,然后在有6-12个月的电气使用后加入系统。您可以与太阳能供应商讨论详细信息,但准备:确保屋顶全部设定为接受太阳能硬件,运行导管,雕刻逆变器的空间等。
  4. 保罗Kuenn||#4
    首先,使用的屋顶区域有任何遮阳吗?如果是这样,那么你真的需要微型逆变器。太阳能电池板在加利福尼亚、墨西哥、欧洲和马来西亚生产,但非常坚固和高效。虽然LG电子的大部分产品都来自中国,但SMA逆变器是一流的。微型逆变器没有长期测试,因为它们只有大约10年的历史,但确实有良好的保修,它是很好的有更少的电线,直接从屋顶(而不是直流)交流。
    与木材商店被使用了整个星期,你会想要更多的力量,所以去与最大数量的面板,你可以容纳。你不会后悔的。大多数电动干燥器最低为5千瓦/小时,因此将消耗大量的电力,取决于使用情况。任何气体都是可怕的。在北达科他州或加拿大北部上空飞行一次,你就会看到它对环境造成的影响。如此有破坏性。
    在使用了30年太阳能之后,我会投票支持Sunpower的建立。
    PK
