蒸发冷却器vs迷你分裂
埃里克西|发布能源效率和耐用性在
我正在计划改造的阶段,需要做一个关于冷却的决定。
我住在5B区(又冷又干的丹佛),但夏天会非常温暖,每年有几天温度在100度以上,有很长一段时间温度在90度以上。我现在有一个蒸发冷却器,它可以让房子在最糟糕的日子里保持在70多华氏度,在晚上通常也能很好地降温。当空气稍微湿润一些时,它的效果就会明显下降,在森林火灾中,当空气不好时,它就不能真正使用。我的承包商想把现有的,有点旧的单位换成一个新的更高效率的模型,如BreezeAir。我运行了一个BEopt模型,它自动计算了1.7吨的冷却能力(垃圾输入/垃圾输出,但该模型与我的实际供暖成本一致,在10%以内,所以希望它不会太离谱)。
房屋面积约2000平方英尺,有2层,有大量畅通的西南面向玻璃。作为改造的一部分,墙壁和教堂天花板将是绝缘的,任何新的朝西的窗户将是三窗格的低SHG玻璃。我有热水底板,所以没有任何管道。
新的蒸发冷却器大约3500美元。看起来,一个无管道的迷你分离器也可以提供同样的凉爽,在闷热的天气保持湿度,但有点贵。
所以如果你必须选择,你会选择哪条路,为什么?
埃里克
    埃里克,
    这种无管道的微型裂口比蒸发冷却器的运行成本更高。
    听起来你现在的系统运行良好(能源费用低),除非发生森林火灾。
    我不知道你们有多经常发生森林火灾,也不知道你们是否觉得在夏天的大部分时间里支付更高的能源账单是很重要的,只是为了为森林火灾做好准备。如果你想解决那些森林火灾天的问题,你应该安装迷你灯。
  2. Rjp:||#2
    1.7吨似乎是乐观的,你可能需要更多,特别是老旧的朝西南的窗户。另一个挑战是如何在2000平方英尺的房子里分配空气。可能会出现不舒服的热点。先找个好的AC公司看看。
    Dana多赛特||# 3
    如果热水踢脚板是用丙烷或取暖油锅炉运行的,那么在夏季增加冷却费用和预先安装一个相当好的加热/冷却迷你分离器是值得的,(或两个)这可以抵消一大笔取暖费的巨大折扣。
    如果锅炉燃料是天然气,它可能仍然是值得的,但这取决于你目前和未来的电费和燃气价格。
    在面向西南的窗户上的外部滚动遮阳帘可能是划算的,并从驱动您的峰值冷负荷数字的PM太阳能增益中提供实质性的缓解。
