蒸发冷却器和空调窗口机组同时运行
杰夫•库珀|上传工业制品在
阿斯利康州中部的下午气温超过了105度,而我临时住的小房子里大部分时间都能忍受的窗户空调却跟不上。我有一个便携式蒸发冷却器,它足够大,适合我的空间,但现在它本身也不够。建议输入干燥空气,以防止蒸发冷却器最终使室内空气过于潮湿,但它是否可以使用AC的干燥效果,同时获得两者的冷却效益?
    Zephyr7||# 1
    我不认为这能很好地工作。蒸发冷却器可能会增加更多的水分到空气中,比普通的交流电机组可以去除。我假设你在一个非常干燥的地区,因为你在亚利桑那州,所以一个更大的蒸发冷却器可能会很适合你。记住,蒸发式冷却器需要交叉流才能最好地工作,你不想在一个密封的房间里操作它们,就像你用传统的AC机组一样。
  2. 杰夫•库珀||#2
    谢谢你,比尔。如果需要的话,我有地板风扇来补充evap的风扇。更大的evap不是一个选择。我很想知道别人怎么想。如果它有帮助,AC是12,200 BTU和10.8 EER, evap移动1300 CFM,额定冷却500平方英尺。
      Zephyr7||# 3
      你需要新的干燥空气进来,而不仅仅是额外的风扇。你基本上也需要一些室外空气流通。
  3. 杰夫•库珀||# 4
    就像你说的,比尔,这取决于空调能去除多少湿度vs. evap能排出多少湿度。你可能是对的,空调无法去除足够的湿度,但我希望对数字有良好感觉的人能参与进来。
  4. 汤姆可能||# 5
    如果外面的空气是105度,任何机械手段都很难去除和排出热量。白天保持窗户阴凉并关闭,晚上冷却,希望晚上的冷却能让你度过一天。
  5. 杰夫•库珀||# 6
    谢谢你,汤姆。这当然是一个很好的原则,但我现在的房子隔热效果不够好;我正在建造我的新房子,这样它就可以。
  6. 泰勒Keniston||# 7
    交流机组的效率(容量?)取决于总焓吗?蒸发式冷却器似乎不会改变系统的焓值(它们把敏感负荷换成了潜在负荷——一个等焓过程)。
    所以如果空调是基于焓的,那么不管有没有沼泽冷却器,它的负荷都是一样的。
    我不确定这是否是正确的思考方式……我对沼泽冷却器一点都不熟悉。
    从直觉上看,这似乎取决于各个系统的位置和气流,但在一个真正封闭的系统中,这似乎是一场洗浴。吗?
    (在适当的气流管理下,这两个系统理论上能在某种程度上独立运行并“分割”负载吗?)
  7. 乔恩·R||# 8
    直接蒸发冷却是有益的,直到空调开始把水分带走(否则你会感到不舒服)。间接(使用热交换器)是有用的,只要产生的空气足够冷,足以支付运行成本。
    增加室外通风空气直接取决于室外条件。例如,如果直接蒸发使空气达到75华氏度和60%相对湿度,那么它可能值得使用(有或没有AC辅助)。更高的温度或湿度不会。
    1. 查理•沙利文||# 9
      这是一个很好的指导方针。我会在空调线圈运行时检查它们。如果它们是干的,你可以运行蒸发冷却器一点,直到a /C线圈变湿。然后停止运行蒸发冷却器,让它保持湿润。如果这看起来值得的话,你可以用仪器来监测空气的露点,这样就可以在不看空调内部的情况下进行预测。但这样你不太可能得到太多。
    2. 乔恩·R||# 10
      让我好奇的是,凤凰城目前的温度是99华氏度,28%,我计算出外部空气的直接蒸发冷却在内部不超过60%的情况下是行不通的。需要更多的,比如< 90F和28%,即使在早上5点也可能不会发生。
      间接将在更广泛的范围内发挥作用,值得考虑。
  8. 杰夫•库珀||# 11
    谢谢泰勒、乔恩和查理,你们提供了很多有趣的意见。如果你不介意解释一下你是如何计算的,乔恩,或者给我一个容易理解的参考,学习它会很好。
    1. 乔恩·R||# 13
      我没有一个可以解释的系统(我写了一些软件),但有一些在线计算器。
    2. 查理•沙利文||# 15
      我不知道该推荐什么作为介绍。我收藏了一些来自“coolerado”公司的教程信息,该公司生产间接蒸发冷却器,但他们现在由另一家公司拥有,Seeley International,我再也找不到那里的信息了。至于计算器,这是我最喜欢的一个:
      http://www.hvac-calculator.net/index.php?v=2
      还有一个超级棒的:
      https://www.psychrometric-calculator.com/HumidAirWeb.aspx
      一个计算方法是:输入99 F, 28%。湿球温度为71.8。现在添加一条线(在第一个计算器上),输入71.8湿球温度和目标温度,冷却到80华氏度。湿度为70.5%。啊。这还没有考虑到任何通过包膜来抵消热量的增加,等等。
      假设我们想要60%的湿度和75华氏度的空气从蒸发冷却器中出来。仍然不是很有用,但可能有点用。湿球温度是65度。大致符合乔恩提到的华氏90度,湿度28%。
      间接,你可以接近将空气冷却到湿球温度,而不改变你正在冷却的空气的水分含量(恒定的湿度比或露点)。所以你可以将温度降至71.8华氏度,并很可能有效地将室内温度保持在78华氏度。这可能就是你所需要的一切——不需要与传统的空调相结合。
  9. 专家成员
    Zephyr7||# 12
    >“AC机组的效率(容量?)取决于总焓吗?”蒸发冷却器似乎不会改变系统的焓(它们将敏感负荷替换为潜在负荷——一个等焓过程)。”
    是的,在冷却方面是这样的。显式btu在不除湿的情况下完全散热。潜在的btu允许除湿,并给出了特定的湿度水平。更高的湿度=更多的除湿=更少的热量从系统。基本上,你把空调的能量花在冷凝潮湿空气中的水上,而不是把空气冷却到较低的温度。
  10. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 14
    FWIW,将沼泽冷却器放在室外,以调节冷凝器上游的空气。沼泽冷却器冷却进入冷凝器的空气,提高冷凝器的性能和效率。
    你也可以看看2级沼泽冷却器(直接-间接)。在第一阶段,外部的热流过外部保持湿润的管子。流经管道的空气通过蒸发冷却管道,冷却内部空气而不使其变湿。这是间接部分。
    然后,冷却的空气流过标准的湿过滤垫,进一步冷却并加湿。根据实际情况,这可能会让你在相同的最终RH下再降低10-15度。它确实需要2个风扇,所以使用更多的电力,但仍然比大多数制冷剂系统少。
  11. 杰夫•库珀||# 16
    感谢大家提供了大量有用的信息、工具和值得尝试的实验。
  12. Burninate||# 17
    我也有类似的想法,但我的建议是忘掉沼泽冷却器,探索一下只需将带有低流量喷头功能的软管对准室外线圈,并将其放置在附近;你不希望有任何东西滴下来,理想情况下,它几乎都蒸发了。现在室外机正试图将105F的空气加热到120F,将热量从室内转移到室外。如果你在进气口喷水,它会迅速蒸发,将进气口的空气冷却到潮湿的80华氏度,你就提高了机组的整体性能。
      彼得·恩格尔||# 18
      是的,这也可以。不过,沼泽冷却器更独立。在线圈上喷一层水雾也可以,但持续的水分确实会加速腐蚀,留下的矿物盐会变得非常糟糕。所有这些方法都可以冷却盘管或进入的空气,以维护、水和一些电力为代价减少冷凝器的工作量。
  13. Bradleysbash||# 19
    杰夫,
    我知道我晚了一年才回答你的问题,但今年夏天我已经使用了便携式沼泽冷却器和中央空调,它们一起工作得很好。
    我通常不会同时使用它们,但我那台用了18年的空调似乎还不错。(我知道它需要被更有效的东西取代。)我认为沼泽冷却器带来的空气温度的降低——实际上我有3台便携式赫塞尔空调,我在不同的房间里运行——超过了它们带来的额外湿度。我的便携式设备之一是Hessaire MC26A,它可以让你设置一个低至50%,高至90%的目标湿度水平。在气温超过95华氏度的日子里,我所做的就是打开evap机组,让房子尽可能地凉爽,然后把它们关掉,打开空调。
    我的中央空调是一个5吨重的耗电大户,满负荷运行时耗电超过7000瓦。据我估计,在炎热的天气里,它平均耗电量为4500 - 5000瓦。我现在不经常使用它,因为我用便携式evap机组来冷却房子。2021年7月,由于改用蒸发冷却,我的用电量下降了42%,而且我们仍有5% -10%的时间使用交流电。
    我想强调的是,如果你在室内使用便携式蒸发冷却器,你需要确保进气口对着打开的窗户或排到外面。3个便携式设备中有2个带有侧通风口,我还设置了迷你管道,这样它们就可以从外面而不是里面吸空气。
    我正在研究下一代便携式室内蒸发冷却器,今年夏天我已经建造了2个原型。我希望最迟在明年5月或6月能有一台准备好生产。
    1. 杰夫•库珀||# 20
      谢谢你,布拉德利。看看你能想出什么来将会很有趣。
  14. 沃尔特Ahlgrim||# 21
    杰夫,帮我理解一下你有一个沼泽冷却器让房子里充满室外空气它已经冷却了等量的空气一定是从房子的某个地方以某种方式流出来的。似乎大多数沼泽冷却器移动的空气是你的空调可能移动的空气的10倍。考虑到房子里的空气被沼泽冷却器取代的速度有多快,在我看来,除非风管吹到你的脸上,否则空调什么作用都没有。
    我的猜测是,当室外湿度低于20%时,蒸发冷却是很好的,但随着越来越多的人搬到西部的高尔夫球场,游泳池和草坪,将有更多的日子,蒸发冷却将不会被释放。
    Walta
登录或创建一个账户发布答案。
