GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
蒸发冷却和阁楼通风风扇
史蒂夫·史密斯|发布了一般的问题在
首先,我要承认阁楼的通风口在这一带几乎是普遍不受欢迎的。话虽如此,我很好奇在我的情况下这是否行得通。
我的1600平方英尺的单层房子建于2004年,在cz3b。屋顶上有11kw的PV。这足够抵消我的家庭用电和两辆电动汽车的用电。设计温度为99F。我有一个智能恒温器,可以方便地查看空调的运行时间。根据我的恒温器日志,我计算出在105F的一天内,大约14000英热单位/小时的冷负荷。空调管道是在没有空调的地方(我知道,不要这样做)。我一般不使用空调。我通常使用位于客厅和厨房附近的一个蒸发冷却器来冷却房子。蒸发冷却器连接一个智能插头。智能插头由我的ecobee恒温器间接控制(ecobee -> IFTTT ->智能插头->蒸发冷却器)。 When the thermostat rises to 75F the evaporative cooler turns on. When the thermostat goes down to 73 the evaporative cooler turns off. If the thermostat hits 80 the evaporative cooler turns off and the AC turns on and holds the house at 80. This works reasonably well, in part because I have generic up-dux in the bedrooms and don’t have to remember to open any windows. However, the bedrooms are still substantially warmer that the living room. My ecobee thermostat has two room sensors, one in the master bedroom and one in a child’s bedroom. The temperature reported by the thermostat is an average of the three data points (thermostat in the hallway and the two room sensors). When the thermostat reads 74, in actuality the hallway is high 60’s and the bedrooms are high 70s even with bedroom doors open all day. I would prefer to have more comfortable bedrooms. Using the current AC is a pretty bad option. It is a SEER 10 unit with ducts in the attic. A couple options I am considering are listed below –
1)增加一个连接智能插头的阁楼通风风扇。每当蒸发冷却器打开时,阁楼的通风机也打开了。当蒸发冷却器关闭时,风扇也关闭了。在这个设置中,我不会担心当空调一年运行几次时,房子处于负压下。希望负压能帮助冷空气进入卧室。这可能要花费几百美元。
2)摒弃蒸发冷却器和交流电,客厅安装一台富士通15RLS3。冷热负荷都在这台机组的能力范围之内。我看到这个选项的问题是,如果客厅和卧室之间已经有巨大的温差蒸发冷却器,我怀疑这个问题将继续存在。这可能会花费几千美元,但也将消除使用化石燃料取暖的需要。
我忘记了什么,或者我应该考虑什么?
    Zephyr7||#1
    如果你的是典型的屋顶安装蒸发式(“沼泽”)冷却器,你应该意识到他们通常需要在房子的其他地方的第二个空气通道,以能够正常运行。蒸发冷却器使用空气循环(除了蒸发冷却效果),它们通常不像普通空调那样只是循环和冷却室内空气。您的系统是这样设置的吗?如果没有,修复它可能就是你所需要做的。
    难以击败蒸发冷却器,以便为每千瓦时获得的冷却量(特别是如果您在一个非常干燥的区域),因此我会在查看其他选择之前尝试优化该系统。
    1. 史蒂夫·史密斯||#2
      蒸发冷却器是窗户安装单元。它甚至在阴凉处,以这种方式最大化有效性。
      房屋的通风是通过卧室天花板上的弹簧安装的通风口完成的。如果房子在中性或负压下,这些通风口通过弹簧关闭挡板。当房子在正压下,挡板打开,允许空气流向阁楼。
      山墙风扇的希望只有当蒸发冷却器亮起时,山墙通风口才会开启。在这种情况下,房屋的条件空间将受到蒸发冷却器的正压,并且阁楼将来自山墙风扇的负压,增强空气流量将天花板凸起的挡板抛出。
      史蒂夫
