在一棵树附近挖掘
雷Sten|发布一般的问题在
如果这个问题超出了这个论坛的范围,请道歉。我想弄清楚在不破坏树木的情况下,我可以在离树多近的地方挖一个立足点。附图显示了基本情况。这棵树是一种亚洲榆树,40-50英尺高,有两根连在一起的树干,每根直径约为″。
我问过一位园艺家,但他很不愿意给出意见。(这说得通——批准任何损害对他来说都没有什么好处,反而会有很大的损失。)我该如何解决这个问题呢?
  1. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||# 1
    我打赌无论你选择哪一个,树都会很好。这正是问题所在——它会笑到最后。很快它就会发送根到你的页脚贴图。我赞成房子附近种树,但不要太近。两块20英寸的榆木可以做成一张漂亮的大餐桌。
  2. 霍华德温和||#2
    雷,
    榆树已经所剩无几了,所以我很感谢你想要保存它。我有一棵很大的糖枫树,离我家很近。它支撑着我的甲板,提供阴凉和舒适。我喜欢它在那里。不过,我不需要挖得离它太近,除了在甲板上挖了几个柱子洞,40年来它一直是我们的伙伴,非常健康。
    我认为没有人能肯定地告诉你,包括树木学家在内,一棵树是否能在附近被挖掘。一些根系无疑会遭到破坏,损害树木获取水分和营养的能力。但是,生存的意志是顽强的,这棵树可能会生存下来,即使它在最初几年挣扎。如果它看起来很挣扎,你总是可以帮助它浇水,但不能保证。我通常认为它可以活下来,值得给它这个机会。其他人不希望房子附近有树,
  3. 查理•沙利文||# 3
    我建的地方离树很近,离墙角很近所以我们实际上去掉了树根的1/4。这次事故距今只有一年半的时间,但目前为止一切正常。以下是我们从优秀的树艺师那里得到的保护它的小贴士(他并没有保证它会没事):
    1.用锯子把树根锯开,而不是用挖掘机把它们挖开。当它们被撕裂时,跟着它们回到它们没有被损坏的地方,然后看到它们。这使他们能够更好地治疗,并使腐烂不太可能开始。
    2.在你没有挖掘的地方,在树的周围放上6英寸深的木片,以尽量减少树木周围的泥土的压实,这会阻碍氧气进入根部,并减少水渗入根部。不仅仅是机械,人流量对夯实土壤同样有害,等到工作完成时,将会有大量的人流量。
    3.用绳子或栅栏围在树的底部,这样就不会成为倾斜设备的地方。如果可行,根面积也多。
    4.一定要和你的挖掘机有清楚的沟通,包括不要在那个区域打桩。
    你不能指望GC或挖掘机同意负责保护树木——他们不能保证任何事情。但是你可以把上面的保护条款写在合同里。
    我不认为阶梯式脚印就一定比原始的好。根是不可预测的。
    你也可以在根部和你的地基以及排水系统之间安装一个根部屏障。根堵塞排水管比根损坏地基更有可能。也有塑料材料做的排水沟屏障,但我们发现橙色大盒子商店里售价20美元的4x8“塑料”板更容易使用,也更便宜。
  4. 里克·汉德尔||#4
    在我看来,树不会坏的。通常,在一棵健康的树上,你可以砍掉近一半的根,它会没事的。在它上面覆盖一层好的覆盖物,第一年多浇水。关于排水管瓦的根部,在该区域使用额外干净的石头,使用实心管代替穿孔肋瓦。再多来点血你就没事了。
    计划经常清理你的排水沟。
  5. 凯文ZORSKI||# 5
    射线-最不具破坏性的基础附近的一棵漂亮的树是混凝土桥墩与钢筋级梁。我在3-6英尺的范围内建了2个这样的地基,我想要保留的大树。树木和地基在过去的12年和16年里一直保持良好。我用锯子把树根锯开,在靠近树的地方亲手挖了一个洞来建桥墩。未来的树根将有大量的泥土可以长到桥墩上,而不是长到桥墩上。桥墩之间的距离为4-6英尺。没有排水沟!上面来自Howard, Charlie和Rick的另一个建议听起来很好,考虑到树与建筑的距离,即使是“首选足迹”。祝你项目顺利。
  6. Ryan Magladry,渥太华,安大略省||#6
    虽然我不是这方面的专家,但渥太华的景观设计师们建议不要在距离树木滴水线6英尺的范围内进行设计。滴水线为盛夏时冠层/树枝所覆盖的投影面积。我们在大的分区上工作,在施工过程中必须保护的任何树木都要用橙色的雪栅栏来保护,这是一个最小的划分。和其他树一样,我的直觉是,如果你在它的下降线内侵入一点,并且在处理根系时要非常小心,这棵树就会存活下来。
