热源附近的安全绝缘是什么?
Beth Krieger.|发布一般的问题在
似乎很多(如果不是全部)的商业喷雾泡沫绝缘体包括它们不使用在散热器上的热源附近的警告。那么,可以用来缩小蒸汽散热器管道和板岩之间的1/2“间隙?
我们建筑的维护人员在热量上使用了很棒的东西;马上,有气味。在随访中,我们发现这种绝缘体不应在热量附近使用(每种罐头指令和Dow Chemical),实际上是液体或气体形式的毒性。现在,建筑MGMT。已经带来了“专家”,去除大东西泡沫(融化在申请时)。但每个喷雾泡沫都提出了类似的警告。
如果散热器是石头寒冷的话,所有这些泡沫都可以安全吗?当散热器接通时,绝缘剂的化学性质是否会保持惰性?有些泡沫是靠近热源吗?还是有一些其他的绝缘是安全/无毒的?
    迈克尔群岛||#1
    Beth,猪肉等矿物羊毛在近热方面是安全的。然而,它是空气和气相的。
  2. Beth Krieger.||#2
    谢谢迈克尔。还有一个问题。ROXUL可以用于HVAC系统吗?它是否适合作为水分和空气障碍?(这就是为什么我被告知管道周围的区域需要密封。)
    马丁·霍洛拉||#3
    贝丝,
    您可以购买由矿棉和乙烯基夹克组成的管道保温。乙烯基夹克是空气屏障和蒸汽屏障。如果您愿意,您可以制作自己的管道绝缘 - 首先Roxul,然后是聚乙烯 - 但它更容易在家庭仓库购买管道绝缘。
  4. 比尔史密斯||#4
    似乎这里有2个不同的问题。首先是通过干墙的开口的空气密封,接下来是蒸汽管的绝缘。
    我将用线圈库存给Fab一个正方形,在管中的尺寸中的洞,实际上由两个在中间重叠的碎片制成。将其滑入到位并将线圈库存固定到干墙上。用高温填缝密封管/线圈股的小空隙。这将提供空袭。然后按照上述推荐隔离管道。
