用/没有HRV耗尽3间浴室
Sal Lombardo.|发布了能源效率和耐用性上
我在二楼有3间浴室,他们最远的是距离彼此相当远的距离,大约35'-40',另一个是在中间的种类。家庭在5号区。每个都有自己的松下威士热浴室风扇,一个110 CFM。为了最大限度地减少渗透,我的计划是将来自粉丝的三个4“管道运行到阁楼中的中心位置,在那里我将把它们插入一个大盒子,一个全能。然后通过屋顶垂直运行一个垂直的排气管道。
首先:
这是一个可行的计划,尽管有一些长管道运行吗?
当我选择垂直排气管道时,我需要考虑3个添加剂4“管道?所有3个球迷在同一时间上的概率很低。想要避免5“或6”屋顶穿透管。
我很欣赏到来自卫生间的压力通风管的三个4“的输入需要在卫生间里透露湿润,暖气来自浴室,并且管道穿过阁楼的事实(它是绝缘良好的但不调节)。我如何考虑管道内部可能的水分形成?我应该把管道投向全部内容吗?这将在全部内部创造水中积累问题吗?我假设冷凝积累将只是干燥,因为它排气不是一个问题?
第二:
由于我正在考虑一个HRV通风,在混合中有一个HRV,我可以将压力通风公司插入HRV吗?因此,当松下风扇“关闭”时,HRV将通过风扇从浴室中吸入空气。当风扇“开”时,HRV(无论是一个或OFF - 假设没有功率阻尼器)都将获得来自相同管道的正压力。HRV应在此设置中运行。HRV还应能够处理累积在管道中的任何冷凝。这听起来对吗?我错过了什么?如果风扇的开/关开关连接到HRV以确保HRV是“开启”,其中三个粉丝中的任何一个都在吗?
  1. Trevor Lambert.||#1
    有点困惑。在这个设置中,HRV的建议位置在哪里,并在哪里?因为HRV必须在热封内。通过您的描述,听起来可能在阁楼中听起来,并且大概是HRV将由全部内部喂养。
    你说阁楼绝缘很好,但没有条件。你能描述这个阁楼吗?似乎奇怪的是你绝缘无条件的阁楼。如果它不是条件空间的一部分,它是什么被绝缘的?
    在我看来,将三个浴室粉丝送入全部内部的整个想法是呈现出问题。为了确保一间浴室风扇不会吹入另一个浴室,您需要一种方式。如果两个或更多粉丝正在运行,则将至少有一定数量的互相抗击。平衡将是一个挑战。与问题相比,该系统的潜在益处似乎非常小。
  2. Sal Lombardo.||#2
    嘿特雷弗,
    我想把HRV放在阁楼里。阁楼不是你典型的阁楼。由于工程问题来支持屋顶瓦片,它是一种交叉平面的无数,用于加强结构。没有大型开放空间,许多口袋或不规则的尺寸和形状。也就是说,它是绝缘的,将为HRV的位置雕刻出一个位置,设置2“XPS墙壁,并在HRV空间(走廊的天花板)的地板上安装一个寄存器,以允许被动加热/冷却。压力HRV将居住在空间内。
    我很欣赏你的积分,而不是暖通空调专家正在寻找建议。来自卫生间吊扇的4“管道可以阻碍防止/最小化逆行空气流量。同意平衡将是一个挑战。或者,每个浴室都应该有2个管道吗?一个指定鲸鱼犬(通过屋顶分开排气))和用于HRV吸收的另一个平行管道?
  3. Josh Durston.||#3
    您不能使用系列风扇安排,并通过我所知的任何住宅HRV或ERV实现平衡的受控通风。您可以考虑卸下浴室风扇,因为HRV将执行相同的功能(虽然较低的CFM率)。如果您选择用HRV保持浴室风扇,应通过从HRV系统分开的专用导管来耗尽。
    HRV应通过专用导管从浴室中抽取(该导管可能会在多个浴室之间共享)。您可以在将HRV的浴室中安装一个控制,为20-30分钟,大多数人都会发现这是足够的浴室通风。
    不确定HRV的阁楼安装,风险通过将其放置在无条件的空间中来丢失一些热量恢复。HRV通常具有用于内部冷凝的排水管。
    Zephyr7.||#4
    您可以在排气扇上有长管道运行,但长远将增加回压力导致的气流。一定要使用刚性管道以最小化效果,柔性管道要差。浴室风扇通常不会产生大量压力,因此每个风扇的容量的降低可能很多。
    为了防止阁楼的管道外部的凝结,您需要将它们隔离。您可以获得为此目的而制作的保温。
    我不确定你可以“平衡”粉丝。通常,气流平衡是为了均衡从同一鼓风机源馈送的多个通风口之间的供应空气量,您可以尝试将多个鼓风机平衡到一个相反的通风口。我认为你唯一可以做的是,确保你的共同压力全部的全部横截面积与4“管道中的至少两个相同(假设不超过2个风扇可能在任何给定的情况下运行时间),并确保4“导管中的任何一个都不在内彼此面对。在经营时,您不希望任何4个“导管”吹下“其中一个。如果您的压力室足够大,并且4“通风管会的管道入口都是正确的导向,您可能能够使系统工作。您仍然需要每个风扇上的阻尼器,以便在粉丝没有运行时,外部空气不会回到房子。我不认为你能够在全部内部分享一个共同的阻尼器,因为任何一个排气扇都可能太大了。
  5. Sal Lombardo.||#5
    谢谢家伙的输入!
    计划保持两个管道系统分开。
    我尽量保持所有管道刚性。
    感谢您的评论
    - 萨尔
