现有2个″x8 '托梁之间的住宅单位需要评级…
唐纳德·佩克奥弗|发布了建筑规范问题在
你好呀,
我正在做一个项目,我们将一个家庭住宅改造成两个独立的单元。这是一所很窄的房子。现有的地板搁栅在后方,较窄的部分的房子是2″x8″。
建筑图则审查员要求两个单元之间进行1小时消防等级和STC-50。我们的建筑规范有典型的组件2″x10″建筑,因此,它是不能接受的,只是扇一个样品的细节和结束它的一天。
我们如何在单位之间评分的任何想法?
  1. 基斯Gustafson||#1
    5/8张板衣物是1小时额定没有?
    我很少了解的声音,但环顾一遍的最后一个项目
    http://www.soundproofing.org/infopages/flooring.htm
    某处有一个STC等级的列表.....
  2. Peter Spellman.||#2
    http://www.nationalgypsum.com/resources/selector/floor-wood%20framing.pdf.
    该链接列出了会满足您的要求的程序集,您可以选择
    根据建筑类型(木结构、金属结构等)
    他们还发布真正有用的手册。
  3. arthurpelskxjhky.||#3
    你好,
    我注意到似乎没有人回答你的问题。我也有同样的问题,2 × 8在一个古老的建筑正在翻新。
    你最后是怎么解决这个难题的?
    亚瑟
      马尔科姆·泰勒||# 4
      亚瑟,
      这两个答复都回答了这个问题。托梁的大小都没有发生火灾或声音评级。它们是由专门材料的存在决定,可以在Keith和Peter提供的链接中找到。
        Dana多赛特||# 5
        这也是一个七年多前就发布的问题,而nationalgypsum网站的链接已经失效了(至少现在对我来说是这样)。
        唐纳德·佩克佛仍然是多么经常访问这个网站?
  4. arthurpelskxjhky.||#6
    据我所知:
    实际上,根据地区和建筑法规,建筑师或任何建造者都可以使用经过测试的组件,这些组件与美国保险商实验室(UL)的组件类似。大多数木搁栅天花板-地板组件由2x10搁栅组成,他们规定2x10 *或更大*搁栅用于获得额定防火性能。
    如果没有组件通过UL测试,并使用2x8搁栅,如何确定特定组件的防火性能?
    必须有更简单的解决方案,而不是更换托梁。
    是否可以联系专门的工程师,机构或企业来批准这种装配?
    谢谢 !
    亚瑟
    马尔科姆·泰勒||#7
    亚瑟,
    对不起,我不太了解你的问题。我现在看到了这个问题。
    我们的建筑规范有两种方法来满足要求。第一种方法是选择一个测试组件,另一种方法是通过添加防火级(和声学级)组件来构建组件。
    我认为你的代码提供了相同的选项:
    http://www.woodworks.org/experttip/what-options-exist-for-1-hour-rated-floor-and-roof-assemblies-where-floor-joists-less-than-2x10-in-depth-are-desired/
  6. arthurpelskxjhky.||#8
    嗨,马尔科姆,
    是的,我觉得你是对的。顺便说一句,我在加拿大,就像唐纳德啄木牛耶稣队发布了原始问题。
    我仍然需要找到合适的部分的代码描述这个方法,但我很确定有一个。
    谢谢 !
      Zephyr7.||#9
      5/8“型X干墙,墙两侧的一层是标准的1小时组装。
      如果你有一些古怪的区域需要一个防火等级,不能使用一个标准的上市程序集(石膏板生产数据表的所有列出的组件及其火评级,通常要3个小时),那么你最好的选择可能是喷涂发泡防火涂料。这些通常应用于钢桁架和类似的商业。我不确定它们在木头上是否能正常工作,因为我从来没有见过这样的尝试,但我肯定这种材料的一个制造商可以告诉你。
      我不知道我遇到的东西的名字。我们都叫它“蓝精灵呕吐物”,因为它是蓝色的,看起来像泡沫。不幸的是,我没有参与这个项目,所以我没有更多的细节。
      顺便说一句,Dana是对的。你真应该发个新问题而不是回复一个老问题。
      Dana多赛特||#10
      马尔科姆是在不列颠哥伦比亚省工作的建筑师-相信他的直觉!他对NBC非常熟悉,对B.C.的代码也很熟悉,可能不需要查阅就能引用这篇文章的章节和段落。
      马尔科姆·泰勒||#11
      亚瑟,
      相关代码部分是:9.10.3.1其中描述了备用测试方法,9.11.1和附录9.10.3.1
      我拍摄的第一步是与您的建筑检查员交谈,看看他们将接受什么。如何处理更新的余地。地板/天花板的消防额定值是从下面测量的,因此建立一个小时额定值通常与向下侧添加ULC额定材料(通常型X干墙)的层。
  7. 斯蒂芬妮霍洛维茨||#12
    有两种ull地板天花板组件允许2x8: L540和L556
