现有的雪松墙边钉钉钉钉没有建筑用纸
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
我们正在把一个车库改造成一间工作室,想要“密封”(同时允许呼吸)外墙,然后隔热。壁板是在相当好的形状(一些裂缝),并被钉直接到钉。密封裂缝的最佳方法是什么?我们可以不用建筑用纸进行绝缘吗?有没有一种方法来安装某种包装而不移除墙板?
谢谢。
  1. Riversong||#1
    如果没有护套,是什么造成了剪切阻力?
    有些人可能建议开细胞喷雾泡沫空气密封和绝缘,但这将不允许侧壁呼吸,因为它应该。
    我建议移除和回收现有的壁板,安装胶合板(不是OSB)护套,15#毛毡和重新安装壁板。然后你可以用密集包装的硼酸盐处理的纤维素(透气、阻燃、抗虫、抗啮齿动物)进行隔热,不过根据你的气候区,你可能需要用交叉舱口加厚墙壁,以满足最小的r值标准。最后涂以气密干墙和乳胶阻汽底漆。
  2. 猎人Dendy||#2
    基于你的目标我将考虑——条雪松呼吸(或模拟)的外墙(钉)之间,那一层薄薄的刚性绝缘热开始,保持“呼吸”打开,然后关闭细胞泡沫填满剩下(每英寸高的热阻,因为你深度有限,加上添加刚度)。当然,正如Robert提到的,这将取决于你的气候区r值标准和蒸汽屏障要求。你还应该检查泡沫制造商,以确保它的膨胀不会压碎“呼吸”材料。我只是假设它的阻力是通过引入支撑来处理的因为它是直立的....如果不是,而且你一直都很幸运....你可以用胶合板包裹内部——假设你当地的代码官员是OK的。很难说所有这些方法是否会比罗伯特的方法更便宜或更简单。
  3. 朱莉||#3
    谢谢你们两位的回答。
    这个车库可能建于30年代甚至更早,没有地基。1992年大风暴(60英里的阵风)面临的沉重的旧谷仓的门,吹风的院子,也感动的底部的一个轴承墙(结束风)约2英尺外的车库周边的墙似乎受到顶板连接的屋顶。(屋顶结构为桁架)。我们把墙放回原处,用千斤顶把房子顶起来,以便在下面打地基。大多数雪松壁板幸存下来,更不用说结构本身了。我们一直都很幸运。
    然而,在大多数情况下,没有人花太多时间在那里,因为我们正在改变这一点,我相信安装剪切系数的护套将是一个好主意,感谢你们指出这一点。我担心墙板不会通过一个移除过程,所以我想尝试亨特的解决方案来保存墙板。我检查了建筑规范(西雅图),内墙允许使用胶合板。
  4. 布雷特梅奥||#4
    朱莉,
    你说你在大楼下面打了地基。原来的承重墙是靠什么支撑的?用什么把墙壁固定在新的混凝土基础上?OSB/胶合板覆层将有助于货架,但很少做的抬升,滑动,和倾覆的力量。
    听起来你也可以投资一些辛普森锚把底板固定在地基上。
  5. 朱莉||#5
    嗨,布雷特,
    我认为承重墙最初只是建在砾石上,尽管它们下面可能也有一些混凝土块。暴风雨过后,在建筑物下降后,墙壁被固定在新地基上。谢谢。
