覆在铝箔表面的聚碳酸酯上的建筑用纸会消除辐射屏障吗?
J C|发布能源效益及耐用性在
我计划在南卡罗来纳州(炎热,潮湿的地区3)进行外部装修。我将在外部安装1″的箔面聚氯乙烯。我计划密封接缝,但我考虑一个皮带和吊带接近排水平面。我不知道胶带和密封胶是否能在如此极端的条件下维持住,所以我正在考虑在顶部安装一个房屋包装,以便更好地集成闪光,特别是在山形屋顶直接连接到房子一侧的区域。如果这样做,由于没有空气空间,建筑用纸对辐射屏障有任何影响吗?我正在计划安装一个通风雨幕,也将允许空气空间的皮草条。
提前谢谢!
    李鸿源。
    如果你想从辐射屏障中获益,它必须面对空气空间。
    如果你用建筑用纸覆盖铝箔,辐射屏障不会提供任何好处。
  2. J C||#2
    非常感谢。我也是这么想的。
  3. 露西Foxworth||# 3
    李鸿源。
    我也在SC。2年前,我们拆除了乙烯基壁板,安装了特卫强,2"聚碳酸酯,然后毛条和纤维水泥板。我们在6月和7月安装了它,你不会相信热量辐射箔面聚氯乙烯。这对做这项工作的人来说很困难,但很明显,大量的热量并没有进入我家。我在夏天的冷负荷大大减少了。事实上,我只能开很短的时间,因为天气太冷了。
    我也不太相信那些带子。我希望我已经安装了2层聚碳酸酯,因为我有信心,较低的层将是安全的。你能不能装两层,接缝交错?
    此外,据报道,一些欧洲的录音带比你在这里听到的更安全,更持久。这是另一个考虑。
    但不要掩盖锡箔面。它真的会让你的房子在夏天更舒适(3月到11月,对吗?)
    露西,北部SC
    马丁Holladay||#4
    露西,
    在你把侧壁板,面对的箔像一面镜子和反射阳光。这就是你的感觉。一旦壁板安装,聚碳酸酯是在阴影,没有反射阳光。
    简而言之,箔片反射阳光并使工人感到热的事实与该产品作为辐射屏障的作用方式无关。
  5. 露西Foxworth||# 5
    马丁,这有道理。谢谢你澄清了这一点。
    那么,这是否意味着使用箔面聚苯乙烯材料作为辐射屏障没有任何优势?即使它不能直接看到阳光,它有一个空间,它仍然会反射热量,不是吗?
    露西
    马丁Holladay||#6
    露西,
    面对空气空间的辐射屏障会使空气空间的r值从R-1左右提高到R-2或R-3。它的工作原理是,辐射屏障的表面有一个低发射率。要了解更多关于辐射屏障的工作原理,请参见辐射屏障:寻找问题的解决方案。
  7. J C||# 7
    露西,
    谢谢你的信息。这是令人鼓舞的消息,也是我希望听到的。我一整天都要用额外的R-3 !出于好奇,你有没有遇到过室内高湿度的问题,因为你的空调运行得不那么频繁?我将安装一个新的单位手动J规格,以适当大小在我的情况下。
    感谢额外的投入。我知道R-1空间,但没想到它会随着辐射屏障的增加而增加。很有帮助。
  8. 露西Foxworth||#8
    J.C.
    是的,我确实对湿度有问题,因为我的热泵太大了。在我们进行装修之前,它本来是完美的,因为我的房子总是漏水,但现在湿气还没有清除,它就变得很冷了。这不是什么大问题。我只是在它变得黏糊糊的时候(就像我们在南方说的那样)把它打开几分钟,然后再把它关掉。
    我们打算明年开始给我弟弟建一所房子,我们肯定会缩小热泵的规模,因为他的房子将比我的更高效(和舒适)。
    在阅读GBA在过去的几年(只是在过去的几个月才开始张贴),我认为这是有意义的手动J计算。
  9. 罗伯特Hronek||# 9
    侧壁看不到与屋顶相同的太阳能驱动。在墙上安装一个辐射屏障是不值得的。你可以在佛罗里达太阳能中心的网站上找到一些关于墙壁的研究。
  10. J C||#10
    罗伯特,
    谢谢你的帖子。对我来说,最主要的是外部绝缘。无论如何我都要穿上它,所以为什么不买有箔面的绝缘板呢?我觉得没有理由不这么做。
