现有窗玻璃效率
Carl Seville|Posted in一般的问题on
Does anyone know how to determine the U and SHGC of existing window glass? I have heard of tools that can identify low e coatings on existing windows. Need to determine efficiency of existing glazing on a multifamily high rise for energy modeling. Thanks
GBA详细资料库
一千年建筑细节的集合organized by climate and house part
搜索和下载施工细节
Carl - here's the low-e detector that I use. It's been very helpful for both existing buildings and new construction. $200http://www.trutechtools.com/edtm-double-pane-low-e-coating-detector-_p_1136.html.
Inert gas (argon, etc.) detection is much more difficult. Here's the product I'm familiar with, but haven't used -http://www.sparklike.com它看起来很昂贵,我害怕价格。
如果您希望精确,您需要知道玻璃厚度和间隔率,以及气体填充(如果除了空气以外)以及是否存在低E涂层。有了此信息,您可以使用LBNL的窗口软件生成U值和SHGC。如果您确实有一个低E涂层,那么您有几种不同的涂层类型可供选择,这些类型会影响U和SHGC的软件。注意 - 我不是说你应该这样做......就是你可以。;-)
我认为从现场检查中获得确切的数字将很难,但你可以获得相当近的。从EDTM查看玻璃检查工具(包括上面提到的John)。
http://edtm.com/index.php/sales-tools-for-window-and-film/energy-performance-meters/window-energy-profiler-wp4500
http://edtm.com/index.php/sales-tools-for-window-and-film/energy-performance-meters/window-energy-meter-we2500.
有两种一般类型的方法。一个是识别涂层,也许是填充气体,然后查找或计算性能。另一个是直接测量感兴趣的参数。
可以通过探测器检测涂料,如John和David指向的那样。它们通常通过用红外激光测量反射率来工作。有些这样的单位可以弄清楚有关涂层所在位置的更多细节以及它的涂层类型,而其他人则提供更多的是/否结果。它不测量涂层的性能 - 它刚刚认识到其签名。
For fill gas I would be inclined to assume Ar if it's low-e and air if low-e is not detected, unless it's really important to get it right or you have reasons to doubt it would follow that pattern.
然后,您可以使用您发现的内容来查看玻璃或窗口目录中的类似配置,以找出性能参数,或使用John建议的软件。
对于SHGC,可以进行直接测量,但有问题。一种可能性是由ETDM制成的仪表,它绕玻璃伸出并透过不同的波长,并直接读取SHGC。另一种是测量太阳穿过玻璃的总辐照度,并比较玻璃内外的读数。但是,在完全太阳频谱上,您需要比具有平坦光谱响应(不是眼睛响应与眼睛响应匹配的光线)。即便如此,测量不包括由玻璃(未反射或传输)吸收的任何热量,而在实践和官方SHGC号码中,基于其中的大部分从哪里移动了该热量的一部分它被吸收到外部空气内部。
对于U值,可以通过将内表面的温度与室温进行比较来进行非常粗略的估计。通过这种差异,已知的室外室外温差,以及对应于房间和玻璃表面之间的传热的R值的近似,可以计算U值。该方法的准确性有限。如果来自这种方法或来自其他方法的估计是重要的,则需要考虑的可能性将暂时安装具有近距离神秘窗口旁边的估计U值并比较表面温度的已知样本。
谢谢你所有的反馈。
