GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
用灰水和堆肥厕所的经验?
卢卡斯Durand - 7a|发布绿色产品及材料在
灰水马桶:该Aqus厕所系统(http://www.watersavertech.com/AQUS-Diagram.html)似乎是最受欢迎的(唯一的?)灰水厕所。我真的不喜欢它安装了一个净化系统和电动泵。有人知道没有这些特性的模型吗?
这个概念很简单。有人试过自己做灰水马桶吗?我想考虑用水槽的水来填满马桶水箱,也可能用一个小蓄水池,这样就可以按需冲两次水。多余的下水道水会溢出厕所的下水道。
堆肥厕所:寻找与任何类型的堆肥厕所的推广经验。我看过一个非电太阳三月品牌马桶收盘上涨,但并没有像4“PVC发泄通过屋顶必须安装(没有弯曲)管在其顶峰的高度2-3”。这是一个典型的要求?
  1. r龙||#1
    卢卡斯,
    你最好查一下当地的法规。在一些管辖区,未经过滤和消毒的污水不能用于厕所,因为微生物会在厕所水箱中生长。此外,一些司法管辖区(如佛蒙特州)认为厨房水槽和洗衣房的水是化粪池水,不能转到灰水系统。灰水的最佳利用是在植物床灌溉,因为土壤生物和共生的根生物将生物修复水中的有机物并喂养植物。室内种植床和室外人工湿地均可使用。
    所有的堆肥厕所至少都需要一个被动的排气口,通常还需要一个小音量的风扇来排出气味和苍蝇,并蒸发多余的液体(这是人类输出的大部分液体)。一些还使用电阻加热器蒸发液体和鼓励堆肥。所有独立的堆肥厕所都太小,无法进行有效的堆肥。唯一真正的堆肥装置是带有独立堆肥室的大容量堆肥装置,如Clivus Multrum和phoenix(可能是最好的),但堆肥室必须在加热的空间中才能发挥作用。
    随着小型独立单位,你必须要小心,不要压倒排气风扇带卫生间排风扇,可倒转,从厕所的气味。还有一些尿液分离“无水马桶”,这是不堆肥厕所,但需要固体的分离堆肥只是看中桶厕所。如果你想你的堆肥户外humanure您可以厕所建立自己的水桶很少的钱。
    一种卫生发泄并不需要是脊,只是高到足以在雪葬避免以上。然而,如果没有一个简陋的帽,从风过来脊下降气流可以反向的气流。山脊附近退出始终是一个好主意 - 为最大高度和草案,以避免下沉气流,并防止折断管滑冰雪。
  2. r龙||#2
    顺便说一句,我设计并在美国马萨诸塞州12年前建造的第一个国家批准的堆肥厕所。它建成一个超级绝缘修改拉森桁架家里的一个角落里,有两个CMU堆肥室各自的尺寸每年输出的一个四口之家。这使每一方被清空之前充满了一年堆肥一年。堆肥室被隔离在外面有4" 个XPS,不得不户外,绝缘的gasketted物清除。他们还建立在辐射板。
    楼上的卫生间里有两个“宝座”,有一个相邻但独立的浴室(把垃圾和洗涤功能分开不是很合理吗?)每扔有新鲜空气入口,指示空气条件下较低的液体室(固体塑料牛奶箱塑料网)上,在蒸发的液体,和6”发泄,穿过屋顶,封顶时,涡轮增加上升气流风一吹,变速开关上有一个内联的Fantech风扇。
    我曾希望分解的热量就足以维持一个被动的草案,但单位需要在非常低的速度歌迷防止苍蝇下的控制,防止逃逸气味和 - 最重要的 - 蒸发尿的高容量(80加仑/人/年)。我们不想转移尿,因为充足的水分是堆肥的关键,上厕所是“刷新”粗碳质材料,如木材刨花(和厨房垃圾),以帮助维持有氧环境,并建立关键的30:1C:N比。
    通过CA的Farralones研究所和NH的永续农业中心,作为一个真正的堆肥厕所开发这个厕所,这是从“消逝的厕所修改)是在任何市场上的制造单位一个巨大的进步。
    马丁·霍洛拉||#3
    卢卡斯,
    在20世纪70年代,我建了两个堆肥外屋,这需要没有电。我跟着锡姆·凡·德·赖的计划;您可以阅读一本书叫厕所的论文,或者阅读有关设计在线:
    http://books.google.com/books?id=h5YJu6wFYmMC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=%22Sim+Van+Der+Ryn%22+%2Bcomposting+outhouse&source=bl&ots=FFjOPY9uVK&sig=HU7BVuPRarQIK58P-uXjqNmIDo0&hl=en&ei=Z--_TLT3GdHLngf0nLTQCQ&sa= X&OI = book_result&CT =结果&resnum = 2&VED = 0CB8Q6AEwAQ#v = onepage&q&F =假
  4. 丹尼尔·恩斯特||#4
    卢卡斯,
    我与室内堆肥厕所的经验是有限的(数周),但大部分是否定的。足以让我去一个不同的方向。正如罗伯特指出的,自包含的单位(厕所大小)太小,使有机物彻底破裂。他们是挑剔的系统;他们要求完美的水分平衡。太多的水分,在堆肥室获取与厌氧菌淹没(这些生物体更慢处理所述有机材料和生产更多的有害气体相比好氧菌)。水分太少,微生物作用降低或延迟。有机物质的有限大小使得它们更敏感。
    被动式通风系统是正义的;他们并不总是工作,你会喜欢的方式。可以与活性系统去,但IMO,具有电阻加热器或一个10W风扇上从堆肥系统的整体简单性和设计的通风竖管有损运行。
    你有孩子吗?如果是的话,抛出混进去,每个人都在家庭,还有客人,需要知道如何操作堆肥厕所。
    罗伯特和马丁提到的现场建造系统,以及规模较大的制造单位。存在具有低得多的初始成本另一替代;这是非常有效的,易于维护。有没有异味。有没有需要通气烟囱或电力。孩子们可以轻松地学习如何“经营”的单位。
    你听说过锯屑厕所吗?
    约瑟夫·詹金斯是这方面的先驱。他的《人类手册》是一本极好的读物。即使你决定采用另一种方法,关于堆肥过程的信息也是非常有用的:
    http://www.humanurehandbook.com
    对于大多数人来说,在一个水桶拉屎的想法是不常规:这是倒退(道歉的语言,但我们不要怕难为情)。我已经采取了从家人和朋友的悲痛各种为我用锯末厕所。事实是,大多数人都fecophobic - 和充满矛盾的。他们每天都将拿起他们的狗的浪费,但因为它是刷新了他们的闪亮的白瓷碗不能忍受眼前的自己的垃圾,除了几秒钟。现在我要下车,我对这个话题的肥皂盒。我只想说你选择,无论灰水或堆肥系统,预计阻力。
    在我开始堆肥之旅时,我的妻子并不同意。所以我们尝试了在户外设置的锯屑厕所作为试验。她非常喜欢它,所以很高兴把它搬进来。虽然我们有一个常规的“冲水器”,但我们家用的是锯屑厕所。这是一个很好的过渡。
    锯末厕所的好处:
    •低成本 - 你有一个空的五加仑容器方便?访问当地锯木厂?
    •简单 - 覆盖你的木屑废料。两个简单的规则:没有暴露垃圾,无肉眼可见的湿点。你不必对水分平衡或碳/氮比的担心。
    •没有气味 - 堆肥发生外,下稻草或其它纤维状材料的厚层。在室内,覆盖材料(木屑)保持所述的气味逸出。
    •完全崩溃 - 您填写的堆肥一年让它坐在另一个。它经过充分堆肥过程:嗜热细菌开始,真菌微生物和蚯蚓完成。这是因为卫生,你可以得到。
    •无代码问题 - 代码没有任何调节室外堆肥;)不是这样的灰水系统。。。
    缺点是,你必须清空桶。对于我的家庭,四桶连用5-6天。但认为所有美妙的堆肥你必须适用于您的园艺。
    虽然罗伯特“厕所斗”中提到的在这个论坛上几次,我很惊讶,不是看它促进了GBA网站上。至少应该有成为他们的“堆肥厕所”页面(提示,提示GBA)上的链接。或者他们可以使它未来博客的话题。我猜我在说什么:humanure应该是在这个网站搜索词。
    祝你好运!
  5. r龙||#5
    丹尼尔,
    好SEGUE到一个更明智的废物管理办法。我现在的客户是建立在一个小湖,前面很多(实际上是重楼,她的历史的家族小屋曾经是),与一个未知的祖父化粪池系统(不起用预处理新泵系统)等需要2个堆肥厕所。经过大量的研究,她意识到,谁使用过他们大多数人都有过不好的经验(和,我同意你的看法,这主要是由于我们的粪便恐惧和我们的“眼不见 - 心不烦”的习惯)。不幸的是,她最终购买两个小“无水马桶”,这只不过是一个排气扇非常昂贵桶厕所多。对于价格的一小部分,她可能已经建立了非常优雅的“宝座”室内斗厕所这不会需要发泄。
    但也有可能抑制户外humanure堆肥代码。我知道,在MA,其中我建立我的第一室内堆肥厕所,甚至是必需的完全分解堆肥被埋没条件下的土壤的6" (或在污水处理厂进行处理),就不可能有液体流出物进环境,NOFA(有机农场协会)不允许在认证的有机植物堆肥humanure(除经果林)。
    但我用的是一个水桶,里面有一桶混合的木屑和锯末,用来“冲洗”,在厕所旁边有两堆堆肥——一堆在用,一堆不用。在冬天,当木桶结冰并很快被纤维素材料填满时,我用石灰石颗粒(来自我当地的花园供应)“冲洗”,然后把大部分纸张放在地板上的一个古董三脚铸铁水壶里烧掉。
    阿曼德科博||#6
    一想到我的高端客户,他们所有人都要用你们提议的厕所和组合厕所....,我就忍不住笑了伟大的阅读人! !只是好奇…你们都用什么来表示TP??这只是一个有趣的....; -)))))
  7. 史蒂夫埃尔||#7
    我知道我相信堆肥机应该影响(a)转售价值和(b)转售吸引力,这是非常不同的事情。我认为,如果世界运转得当,这两种情况都会显著增加。有人对实际发生的事情有真实的经验吗?
  8. 卢卡斯杜兰||#8
    感谢您的所有评论和链接。
    在我开始堆肥之旅时,我的妻子并不同意。
    我们有一个共同点。这听起来好像一个室外系统可能有很多原因是最好的,不只是在让我的妻子过来的想法。
    罗伯特和丹尼尔,你们会保护你们的堆肥堆不被雨淋吗?
    在亚洲,收集和回收利用人类排泄物的过程是一个古老。看看在日本的江户时代可持续发展这个有趣的文章:http://www.japanfs.org/en_/newsletter/200303-1.html
    它包含职业在当时的人填补,包括“人废瓢”的列表。也有提到humanure是,直到1955年左右,肥料提供给日本农民的最重要来源。我觉得很难窃笑在一个系统,数百年来支持可持续的粮食生产闻所未闻的,在世界上的任何其他部分的人口数量。
  9. 卢卡斯杜兰||#9
    灰水的最佳用途是在植物床上灌溉,由于土壤生物与共生有机体根将bioremediate水中有机物和饲料厂。
    罗伯特,我们先把监管问题放一边。在我寒冷的气候中(10000+硬盘并在减少),我很难适应户外灰水排水系统的冬季使用。我确实看到一个计划,在那里灰水排水管排入床上,为冬天深深覆盖树叶。一旦被雪覆盖,人们的想法是,在树叶和雪的隔热毯下,床就不会结冰……
    你觉得呢?你见过这样的东西吗?
  10. 卢卡斯杜兰||#10
    armando,
    结果很可能是,在未来十年结束之前,你的高端客户将在某个时候被迫使用桶装厕所。不过我怀疑他们会笑;)
  11. r龙||#11
    这将是因果报应,如果所有这些“高端客户”被迫成为“人类排泄物勺”在反乌托邦不久的将来。
    卢卡斯是位于夏洛特VT (7700 DD)的一个有16户家庭的高档社区,有几栋稻草屋,它使用人工湿地对所有家庭的废水进行预处理,因此显然全年都能正常工作。我不确定在你们的气候条件下需要什么,但也许一个带有容器湿地或水培蔬菜的附属温室/阳光空间是合适的。
  12. 丹尼尔·恩斯特||#12
    没事的阿曼多,它确实是一个有趣的话题。你应该尝试阅读乔詹的“Humanure手册”。它的饱腹卷和笑声的。你可以了解如何“转turds注入西红柿。”只有这样,你明白堆肥的陶(他的章节标题之一)。
    你看过Janeane Garofalo和David O'Hara主演的电影《红娘》吗?有一幕是麦克洛瑞参议员的爱尔兰亲戚在屎桶里发现了他的假牙。多么伟大的电影和伟大的场景;-)
    你太对了。高端客户和锯末厕所没有很好地融合在一起。提醒的是,法国诺贝尔奖曾经将消灭他们的皇家驴的仆人我。谈论fecophobes!哈!
    但是到这里在地球上,humanure拥有丰富的历史。法拉盛我们废为下水道系统是一个相当新的实践。而在污水处理厂的处理就显得更近一些。在某些情况下,各大城市并没有开始处理自己的“污水”,直到20世纪50年代 - 以里士满,弗吉尼亚州为例。他们甩了它原始到附近的河流。
    将我们自己的垃圾堆肥可以保持营养循环的完整性。把有价值的营养物质冲进我们的河流,在我们的海湾、河口和海湾制造越来越大的死亡区是没有意义的。
    而且是如何有趣,我们认为这是正常的排便进入高度加工,消毒,加氟,测试和认证的饮用水1.6加仑?
    卢卡斯,关于亚洲国家普遍使用人性,你是对的。唯一的问题是,一些欠发达国家以原始的形式使用它(在任何堆肥发生之前)。
    你是否用雨水来保护你的堆肥堆真的取决于你的气候。通常不会。锯末和其他有机物就像一块巨大的海绵。堆肥过程经常需要水;大部分都是通过好氧细菌产生的热量蒸发的。腐植酸有很强的持水能力,这是它对土壤的主要好处之一。如果你担心浸出,那就把堆肥堆在稻草或其他粗糙的有机材料的厚床上。
    我不认为地膜床灰水系统是可行的为您的气候。我调查使用这个系统在4000 HDD气候和决定反对因冻结/吸收/容量问题(植物并不需要太多的水在冬季)。寒冷的天气抑制或停止微生物活性,所以灰水不被处理好。
    干杯!
  13. 专家成员
    阿曼德科博||#13.
    嘿,我正在取得良好的和有趣的阅读乐趣。I’m learning quite a bit about composting toilet design in Martin & Daniel’s links… It also reminds me of growing up in South America where my family had two farms up in the mountains w/o any electricity, so we use Coleman lamps and candles; no potable-running water except spring fed and “filtered” by a clay pot on one and Zinc roof collected water on the other and open waterfalls for showers. Also, it reminded me of when we went into jungles; we had to go “al fresco” for our needs… we learned pretty quickly what plant leaves were good TP and which were not. Been there, done that!
    我也知道在农村或半农村地区使用这些系统要比在纽约、洛杉矶或任何其他都会地区使用1000万套外屋更容易。想象一下健康风险和基础设施噩梦。所以,我真的认为在未来的任何时候,我们都不会在高端高尔夫球场小区或纽约的高层建筑中看到厕所和堆肥厕所;这就是为什么想象....是如此有趣
  14. 丹尼尔·恩斯特||#14
    来吧阿曼多,那丰富的堆肥将工作做好,以填补所有的草皮在该高尔夫球场。;-)我不那么肯定了高层解决方案。
    卢卡斯 - 此链接可能是最相对于阿曼的气候,但这里有上中水一些有用的信息:
    http://oasisdesign.net/greywater/index.htm
    詹金使用池塘/湿地区域来过滤和处理他的污水。当然,您需要为这样的系统提供完美的设置。
  15. 史蒂夫埃尔||#15
    关于这个问题,罗伯特提到“也许一个带有容器湿地或水培蔬菜的附加温室/阳光空间是合适的。”
    早在70年代末80年代初,我就被一些报纸或杂志(最有可能是MPLS明星论坛报)上的一篇报道所吸引,该报道称,一所大学进行了一项实验,将一户家庭的未经处理的污水放在温室水培床的一端,在蜿蜒的水槽的另一端,他们得到的水比城市污水处理厂认为的“处理”的水还要干净,然后再放回河里。我一直希望有人能重温那个。
    对于海报的工作,我不知道材料的原料量会事?必须有气候,土壤类型和行为,微生物种群和产热活动,与气候之间复杂的平衡。也许是需要一个在家与一大群人完全不同的方法?
    刚刚的问题,没有答案。
    SteveEl
  16. 卢卡斯杜兰||#16
    好了阿曼德。城市里的堆肥厕所:英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)的C.K. Choi大楼只使用堆肥厕所,因为(我认为)它靠近湿地。如果我没记错的话,这些厕所可以满足300名员工的需求。我不知道他们用的是哪种堆肥厕所。
  17. 卢卡斯杜兰||#17
    丹尼尔,再次感谢。我已经冲浪周围的绿洲网站,但如前所述可靠的解决方案似乎是很难通过在地面从十一月冻结到四月的到来。
  18. 迈克尔钱德勒||#18
    卢卡斯回来时,我住在我的玄孙玄孙祖父(1791年)的农场在缅因州大约30年前,我们刚刚运行的夜壶出来的堆肥它冻结之前。有点挑战冬天家里来客人,但这样是冰,晚上在玻璃冻结旁边的床上。可能已经有些发黄雪以西的后阳台的...
  19. 卢卡斯杜兰||#19
    可能已经有些发黄雪以西的后阳台的...
    春天融化了,对生长在那里的一切都有好处;)
    基于这里的一些经验,我想我会把我的精力投入到建设一个室外堆肥厕所。我们无论如何打算室外燃木桑拿所以也许这两个可以结合。
    我得想出一种中水循环系统,用于内部抽水马桶,可以切断电气/化学部件。房子的水供应将是良好的/雨水蓄水池,我不忍心看到我宝贵的清洁水浪费在移动下水道的粪便。
