社区与问答
延伸山墙,为泡沫做悬垂
马克Bartosik|已上传绿色建筑技术在
在几个星期内,我开始重新打孔,而重新打孔,我将延伸出两个屋顶的山墙两端,使我有足够的悬垂,以适合4″的XP在外面的墙下面。
一个扩展将被限制为5或6″,另一个可以是我喜欢的任何东西(可能是16″)。
我知道有两种方法可以延伸山墙:
以下是这两种情况的说明:
http://tinyurl.com/ldqqzj
1)驳船椽(将砌块连接到末端椽上并进行建造)。
2)瞭望椽(在现有的端椽上刻上缺口,以适合2个″x6″或2个″x4″来延伸屋顶)
是否有一种方法比另一种好?
我目前的计划是使用皮带,支架,和一根绳子(至少为16″扩展)。
你要造望楼的椽子,也要装座板,座板要安在那头的椽子上,座板要安有钢钩,在望楼中间间隔。
同样对于瞭望,最好的做法是把瞭望在一个额外的椽?
此外,如果使用瞭望台,因为现有的端椽已经槽口和削弱,应该一个妹妹一个较小的椽它(即,如果现有的是2×6妹妹2×4)。合理的是,较小的妹妹将不必槽口,并加强了削弱的椽。
我有一个专业的屋顶工人来做这件事,但我和他的工作非常密切(50%的屋顶工人对这份工作不感兴趣)。
    马克,
    你链接到的那本书指出,对于12英寸以上的悬垂,瞭望法优于阻挡法;换句话说,瞭望法更强。
    还有第三种方法——使用回溯到插图中瞭望台的阻塞。最后一个现存的椽被取消了,山墙板支撑着中间的块体,这些块体的尺寸为16英寸,从屋檐延伸到屋脊。这种方法非常强大,但不适合翻新。
    听起来你的思路是对的。祝你好运。
  2. matt9923||#2
    我计划在没有任何山墙悬垂的房子里增加2-4英寸的外部泡沫。我的想法是用2x填充它,然后用闪光灯包裹它。这个屋顶只有几年的历史,所以要把它拆了,把耙子延伸开来,是很难推销的,也很难匹敌。
    对这个方法有什么想法吗?我到处都找不到真正的答案或图片。
