社区及问答
辐射地板-如何用泡沫制造一个空气空间?
詹姆斯Stufano|上传一般的问题在
嗨,与热翅片C板的制造商交谈,并提到最好在板下面留下一英寸或两个空气空间附着在地板下面。我有间距为12、14、16英寸宽的楼板桁架,所以我打算简单地向下面的无空调地下室喷洒泡沫。要花70条鱼来解决这个问题。如果你在这种情况下,你会如何创造一个空气空间,或者你会简单地把它锁在里面?谢谢
    Zephyr7||# 1
    我会钉一些1x2s或1x3s到地板桁架,使指南,然后把一些1/2“polyiso在那些。这意味着1x板也将作为间隔器来定义你的空气空间的深度,然后polyiso将密封空气空间。我会在多聚体下面喷上泡沫以达到所需的深度。
    如果这些是开放的网状桁架,喷射泡沫可能是唯一实用的方法来真正密封所有的东西,一个连续的绝缘层。你可以在桁架周围刻上聚碳酸酯,或者在缝隙里填上一些矿棉,为喷射泡沫提供支撑。这样的话,你的地下地板的大部分都有一个气隙,我不认为这对你的辐射地板有什么问题。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    詹姆斯,
    这可能是一个区域性的事情,但在我们的规范下,无条件地下室是非常困难的。
    Dana多赛特||# 3
    在大多数地下室中,将地下室墙壁与IRC要求的绝缘比在托梁/桁架之间安装R30泡沫更容易也更便宜。这也有助于保护地下室免受冬季结冰或夏季发霉的问题。
    在一个绝缘的地下室里,你只需要R10-R13左右的辐射,它不需要气密的昂贵泡沫。
    你的IECC气候带是什么?
  4. 詹姆斯Stufano||# 4
    嗨,丹娜,5区。问题是,在这个新建筑的楼板下,整个地下室没有隔热。几个月前我问过建筑检查员,他说我可以按照你的建议对墙壁隔热,但由于地板从来没有隔热过,我必须在下面做R-30。(我想地板代码是R30,屋顶代码是R49。这是一个单一的家庭84x26 -完整的地下室-走上阁楼,将在屋顶甲板下形成。2x6外墙。
    由于天花板有12英尺高,需要地板辐射热通过底板向上集中。由于楼板桁架的原因,无法承受混凝土的重量,所以我们希望做24x24的瓷砖,看起来像水泥,超过1英寸
    Dana多赛特||# 5
    “问题是,在这个新建筑的楼板下,整个地下室楼层没有隔热。几个月前我问过建筑检查员,他说我可以按照你的建议给墙壁隔热,但由于地板从来没有隔热过,我必须在下面做R-30。”
    我要找督察扯淡。在IRC中,没有对板下保温的规范要求(除非板本身是供暖散热器),只要地下室墙壁上有相当于R15的连续保温,它就会满足规范,而在托梁之间没有R30,它不会成为一个巨大的能源消耗者,只有R10用于辐射地板的房间/区域隔离。即使是在第5区的板上建筑,IRC也只要求R10摄氏度,低于2英尺,用于未加热的板,没有板下隔热层。
    见表N1102.1.2:
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-11-re-energy-efficiency
    考虑到使用R30底板将导致地下室的抗霉和抗冻能力降低,这值得与检验员进行讨论。
    既然IRC中没有规定下板R,那么检验员是否认为在板下需要R30,因为它是地板?
    在大多数5区,深层地下温度都在50华氏度左右,不会更冷,在没有暖气的地下室里,允许温度降至50华氏度甚至60华氏度,地板上的热量损失相当小。如果天花板的保温温度为R30,而墙壁没有保温,那么由于大量的上层基础暴露,楼板无法可靠地从泥土中获得足够的热量,以保持地下室在冰点以上。
  6. 詹姆斯Stufano||# 6
    谢谢达纳。我总是尊重并期待您的信息,详细的反馈。
    设计我的房子的建筑师对我说了同样的话,就像城镇检查员说的那样,在地下或地下室的屋顶下需要R30。如果这能改变情况,地下室就是罢工了。地下室有84英尺长,26英尺宽,有很多墙需要覆盖,我可以接受,但由于泡沫是易燃的,我不也需要用薄板岩来覆盖吗?如果我只是在地板下面,我可以放一层岩棉板来覆盖泡沫。感谢你的想法。
      Zephyr7||# 7
      你是否混淆了subfloor(位于托梁上并形成地下室天花板的地板下)和subslab(在形成地下室地板的混凝土板下)?有非常大的区别,并且绝缘要求非常不同。
      也可以将底板直接(或几乎直接)放在板上(干芯等),但就规范而言,这与底板绝缘要求不应区别对待。
      Dana多赛特||# 17
      >“地下室长84英尺,宽26英尺,有很多墙要覆盖,我可以接受,但由于泡沫是易燃的,我不也必须用薄板岩覆盖吗?”
      是的,它需要一个防止着火的热障来满足规定。
      >“如果这能改变情况,地下室就是罢工。”
      是的,它改变了很多事情。如果底层是隔热的,而墙壁没有隔热,那么罢工的风险甚至比地下室更大(甚至是冻胀)。
      在5区,走出侧也需要与R10绝缘至2'的深度。(板边保温要求。)
      b>“设计我房子的建筑师对我说了同样的话,就像城镇检查员说的那样,在地下或地下室的屋顶下需要R30。”
      你说的地下室屋顶是指地下室天花板吗?屋顶上有天空,没有生活空间。
      是否有可能是一些本地代码(或对IRC的本地错误解释)导致了这种情况?
  7. 詹姆斯Stufano||# 8
    比尔,别搞混了。我把一楼的底层或地下室的天花板写为相同的,地下室的浇筑混凝土地板是不同的。浇筑的混凝土地下室下面没有隔热层,检查员和建筑师都说一楼下面的分层需要隔热R30。
    戴娜说我被告知的是不正确的。我很难相信检查员和CT的一位受欢迎的建筑师弄错了,但我愿意倾听,因为我宁愿不把一楼的椽子绝缘,因此地下室的天花板。我有一种感觉,我必须这样做,但我愿意听一听,如果地下室的墙壁没有地下室的混凝土板地板就足够了,而不是在天花板下做。目前,建筑师的计划是在地下室天花板的椽子下面隔热,地下室的墙壁裸露着。边缘托梁隔热。
      马尔科姆·泰勒||# 9
      詹姆斯,
      你的建筑师和检查员都是对的,如果你不隔热地下室的墙壁,你就需要隔热上面的地板,但是他们混淆了地板的要求和关于石板的要求。代码的相关部分在Dana提供的链接中——这不是那种有两种解释的情况——它们完全错了。
      Dana多赛特||# 18
      >“…我宁愿不把一楼下面的椽子绝缘……”
      一楼下面没有椽子,有托梁。
      要求架构师找出相关的代码并进行论证。在板下粘贴R5- R10将使其成为隔热板,但只占房屋能源使用的一小部分。将墙壁绝缘至R15 c.i.,仅使用R10-R19将辐射与地下室隔离,比在辐射下使用R30进行绝缘对房屋更有好处。
      地下室有什么用途吗(比如装锅炉、热水器、洗衣、管道等)?
  8. 詹姆斯Stufano||# 10
    嗨,伙计们——我并不是想说太多,但我对上一篇文章感到困惑,Malcom说建筑师和检查员说你需要绝缘地下室天花板是对的,但建筑师和检查员错了。在我的例子中,建筑师说的是在一楼R30下面的地下室天花板隔热。
    “你的建筑师和检查员都是对的,如果你不给地下室的墙壁隔热,你就需要给上面的地板隔热。”
    地下室天花板的隔热层通过一楼的墙壁和阁楼封闭了信封。
    我被告知阁楼必须是R49层,R30层。我得看一下计划,但我想应该是30英镑。
    计划是让混凝土墙(8英尺)保持平整,10英寸厚的水泥,没有任何覆盖物。
    熔炉或锅炉将在这个地下室。
    我想戴娜的意思是如果我把地下室的墙隔热了,那我就不用在地下室的天花板上做R30了我可以做R13或R15之类的来覆盖辐射板。
    顺便说一下,我不喜欢地下室天花板上的玻璃纤维,如果老鼠爬进去在上面筑巢的话。
    我做了我认为是一个很好的工作密封外部窗台板的基础。我开始用密封Sil之间的基础和基础板。然后用液体Zip密封基础与基板之间的裂缝,使其密封牢固。然后我放了一层6英寸和9英寸的Siga胶带,密封了一英寸的水泥基础,在悬挂基础的护套下面压制和成型胶带,完成了护套。我用的东西就像外面的黑色毛毡。这种胶带很神奇,能完美地粘在水泥地基上。不需要启动,Siga告诉他这是新磁带。
      马尔科姆·泰勒||# 13
      詹姆斯,
      我试图说明你的建筑师和检查员得出结论的想法。一旦他们犯了混淆了对楼板和地板的要求的错误,那么上面的地板必须隔热的结论就合乎逻辑了——尽管这是不正确的。
      Zephyr7||# 15
      基本上你必须绝缘地板(地下室天花板)除非你绝缘地下室墙壁。你必须做其中之一,而不是两者都做。
      大部分地下室的热量损失是通过地下室墙壁的上部,那里有冰冻的地面。当你往下走得越深,接近楼板的深度,土壤的平均温度就会越高,热损失的问题就会越少,这就不需要担心隔热问题了。对墙壁进行隔热通常是更好的选择,与对地下室天花板进行隔热相比,这要容易得多。
      请注意,如果你把边缘托梁密封得很好,虫害进入隔热层的问题就会少一些,因为它们无法进入地下室。当你密封你的边缘托梁时,这是一种额外的奖励:-)我用这种方法解决了地下室的老鼠问题,让我的两只猫失望了。
      阿尔卑斯山脉||# 16
      在这里,在白色的北方,你总是对地下室的墙壁隔热,而不是地下室的天花板。
      即使是最新的能源法规,真正推动新建筑接近十年前被认为是高性能的建筑,也不要求地下室板下有任何隔热层(因为它在能源使用方面没有太大区别)。
      你的建筑师和检查员都误解了建筑规范。
      除了成本昂贵之外,地下室天花板的隔热只会导致地下室发霉。
  9. DCContrarian||# 11
    如果锅炉在地下室,就必须防止它结冰。
    我喜欢绝缘的地下室和密封的地下室。问题是在地下室和一楼之间的那一层该怎么办。如果地下室没有暖气,但有隔热层,地下室的温度就会接近土壤温度,在这种情况下,它应该与房子的暖气部分(稍微)绝缘。但是下面的锅炉甚至可能比房子的加热部分更热,在这种情况下,我不会隔离,让它为一楼供暖。
      马尔科姆·泰勒||# 12
      直流,
      如果像建筑师建议的那样,地下室不保温,不仅锅炉需要保温,供水和排水系统也需要保温,这些水必须以某种方式从地下输送到隔热层。我们的规定也不允许在加热的空间里安装服务面板。
  10. 约翰Knecht||# 14
    在尾翼下方留下气隙的目的是什么?热量从翅片直接传递到底板将比从翅片传递到空气到底板更有效。
    1. DCContrarian||# 19
      这是为了防止条纹。有了气隙,空气被加热到均匀的温度,使地板更均匀。把这种热量称为“辐射热”有些牵强,因为大部分的热量传递是通过传导和对流完成的。
      至于效率,只要没有热量流失到你不打算加热的地方,它就是100%有效的。这可能需要比辐射地板更热的水,这可能意味着锅炉的运行效率会降低。
    2. 詹姆斯Stufano||# 20
      我和热翅片的创造者通过电话交谈,他说我应该这样做。我从谈话中得知,热量停留在2-3英寸的小空间内,并使下层地板的更多区域变暖,从而使热量传播到远离板块的更大区域。
      关于冻结的管道,电气面板,我把机械在一边一个大
      26x84长的地下室。那部分在地下8英尺,有一堵墙把那部分隔开,有一扇门。这个区域占了地下室的三分之一,几乎与另一个步行的一半隔绝。另一半将是PEX水线,穿过地下地板下的绝缘材料,通过开放式地板桁架。我的脚踝骨折了,所以我已经7周没有去工地了,所以我计划看看2x4的桁架,因为我可以使用顶部的2x4的桁架板来自动嵌入空间。
        马尔科姆·泰勒||# 21
        詹姆斯,
        听说你受伤了,我很难过。当你在构建过程中,这既痛苦又令人沮丧。祝你康复顺利。
  11. 汤姆可能||# 22
    跟西风说的一样......最简单和最便宜的方法是购买一些带有箔面的刚性绝缘材料。1/2 - 1"。切割一些1/2 -1“条,并使用填缝剂/粘合剂将其固定在底板与托梁相遇的海湾的上角。然后切出贴合槽口的碎片,小心地将它们推到带材上,基本上在槽口内的钢板下面形成一个U形通道。一旦安装好,你可以继续使用喷雾泡沫或玻璃纤维绝缘材料。
登录或创建一个帐户来发布答案。
