GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
外部房屋材质最大化被动太阳能的东西吗?
比尔C.|发布了一般的问题在
我通过GBA检查了所有GBA,并且在使用不同的外部整理材料时,无法找到有关被动太阳能性能差异的任何信息。在科罗拉多州我们使用波纹金属,石材,灰泥和木材壁板。
我认为它必须有差异在热质量和冷却的情况下。
有没有人有资源或信息,你可以指导我?
    阿科斯||#1
    通常,热质量位于房屋内,壁板与它无关。无论哪种方式,它都没有足够的差异,以担心有效的结构。只要专注于获得一个密封的绝缘房屋,具有适当的尺寸/定向和遮荫窗口。更好地利用你的时间而不是试图高批量生产。
  2. 罗杰贝瑞||#2
    Bill328,
    AKO是关于绝缘包络内部的热质量的正面。他也是首先关注其他要点的权利。但是,您可以通过精心设计,利用良好的绝缘信封内的热质量。如果您正在建造日/夜温度摆动足够的地方,可以发泄敞开的窗户,并将内部降至67-69F,没有太大问题。正确的室内材料可以为您的利益工作。
    我没有计划在我的构建中拥有任何形式,到目前为止我们做得很好。我们确实有8000'的优势,夜间温度通常为30倍,低于日温度。有时更多。我们拥有的巨大优势是低湿度。
    我们每天获得的热银行业务以所有5/8干堤的形式和大约一半的地板空间瓷砖。在阳光温暖困境之前,一个要求在足够早些时候上升到窗户。另一个是您的设计利用高放置的窗口利用堆叠流量。我们有一个第三级阅读Nook,它用作所有方向的观点的高点,所以双赢。
    由于我们科罗拉多州的一部分湿度非常低,即使内部温度接近78-80,我们也可以保持舒适。秃头也有助于帮助。(不是我的妻子)我不确定前方或丹佛周围的条件。我怀疑丹佛这些天是一个非常有效的热岛。在六十年代初期住在那里的人在最近一次访问的夜间热度非常惊讶。一定要考虑您的夏季秋千。
    也就是说,外观饰面和窗口选择将产生可能或可能不适合您的计划的影响。我照顾了一个与被动设计功能的当地家庭,大多是窗户的南部,在7月份几周,这被证明非常有益。尽管大量的群众墙壁和厚厚的Saltillo瓷砖地板,但热量将积聚在晚上4点左右。太阳不放松,直到那个年度的时间更接近7:30,所以试图留在伟大的房间里并不好玩,直到晚上。冬天,太阳收获很好,虽然房间在晚上冷却了一点,但由于窗户的损失,晚上会很高兴我的口味。在地板上辐射帮助了很多,但我没有为丙烷付款。
    在考虑自己的构建时,我选择最小化南方窗口区域,并为所有窗户选择最低的SHGC。我发现了最低的U因子窗户,我可以负担得起,并随后在墙上的墙上的总共有6个1/2“,并且在屋顶上大约8英寸。如果一个人很重要,网络结果是一个很慢的房子,因为一个人很慢。框架,地板和干墙的总质量基本上全部内在绝缘包络内。房子很慢,大部分地跌倒了,因为必须与我的配偶争论在外面50f的时候打开窗户。虽然结局了,但它是相当甚至和年度的BTU使用率约为1.4btu / sf /学位日(如果我正确地完成了我的计算)。
    虽然我没有订购鼓风机的测试,但我觉得有信心与空气密封细节的无尽亵渎已得到报酬。电源停电几个冬季提供了一种味道,在它昏迷到55°F之前我们可以走多长时间。这是大约12-14个小时,一小时超过一小时。窗口损失仍然是杀手。
    我们在墙壁上有假灰泥,这不是一个重要的热量。金属屋顶远离内表面,内部没有显示。它确实在夏天非常热,冬天阳光灿烂的日子。屋顶上的雪融化是由太阳通过屋顶甲板的内部热量损失驱动。如果你确实选择了流行的生锈金属瓦楞纸层,我的感知将是反射的热量可能使露台或在一天中的某些时候有点僵硬。副作用,锈病确实染色了下面的一切,慢慢地,但不可避免地。
    石材包层可能从日间热量提供缓冲效果,尽管在夜间含有一些热量的风险。我避免由于具有厚的外部绝缘材料的重量问题而避免了石头包层。到目前为止,假灰泥似乎很好,并且不会在其中保持大量热量。也许是冬季损失,但我为夏天设计了更多。在某些厚度上的石头中的热滞后效果使得存储值模拟如果放置在足够的绝缘壁上。
    希望这有助于一点点。仅仅因为架构师根据其他属性选择而不是热容量,可能没有很多东西。
