表面硬质泡沫塑料
霍华德温和|发布能源效益及耐用性在
我很快就住在我的房子里,并计划加入2″的外部刚性泡沫(EPS)。这是不可以的,还是可以调整事物的典型顺序,用1″EPS,然后捆绑在上面,然后第二层1″EPS。这使得一个不典型的3/4″空间。但这是个问题吗?
谢谢你的建议。
    霍华德,
    一般来说,在两层隔热层之间加一个空隙并不是一个好主意。主要原因是空气空间周边的空气很可能会泄漏,从而导致对流或空气流动,降低了整个绝缘组件的热性能。
    如果你无视我的建议,加上一个空气空间,空气空间的周长必须一丝不苟地密封起来。
    更有意义的是安装2英寸的硬泡沫,然后是外部毛条,以创建雨幕间隙,然后是你的壁板。
  2. 肖恩·赫伯特||#2
    嘿,Howard,在你的2层1 " eps之间有3/4 "的气隙,实际上会使第一层成为排水平原,没有r值,有更便宜的方法来做到这一点。你这么做的原因是什么?
    还有,你在哪里?根据你所处的位置,2”可能是不够的。
    肖恩
  3. 霍华德温和||#3
    谢谢你绅士。我在6区,所以应该需要r7.5。EPS的额定功率是4.2每英寸,所以应该比最小值高一点。考虑用这种方法做泡沫的主要原因(我现在可能不会这么做)是更容易紧固。紧固件可以缩短通过捆扎和1"的泡沫,然后紧固乙烯基壁板通过1"的泡沫进入捆扎。
    马丁Holladay||#4
    霍华德,
    如果你真的想要的镶边带乙烯基墙板,并限制在1英寸的硬质泡沫塑料和乙烯基墙板之间的贴条,最好的办法是填写镶边带之间的空气空间和3/4英寸厚硬质泡沫塑料,安装在密闭的方式。这是一项繁琐的工作,但它将提供最好的性能。
  5. 霍华德温和||#5
    谢谢马丁。我知道这是一种选择,但确实想要避免费用和不必要的麻烦。但我可能会重新考虑。
