外部刚性泡沫和毛皮条
克里斯·贝克曼|上传绿色建筑技术在
我在谷仓拆除和搬迁项目中工作了4年。缓慢而倔强地坚持着,大部分时间都是独自一人,无论如何都不是一项容易的任务,哦,去年夏天我自己做了45个窗户。所以下一个斗争,站在一边。我有没有提过这些都是在craigslist和回收材料上完成的。也就是说,我在一堆1″XPS绝缘板上做了一笔交易,并收集了大约足够在整个结构周围做两个1″层。我最初并没有为这种外部保温设计,所以除了修剪窗户外,我还吃掉了几英寸的拱腹和悬挑。谷仓现在有所有新的2×6 studs 16″OC,我的想法是用1层1″泡沫包裹整个结构,然后把真正的1″水平毛皮带16″或24″OC在那层泡沫上,然后在毛皮之间填充第2层泡沫。在那将是benjamin obdyke 1/4″雨幕网,另一个craigslist得分,然后在那,很可能T&G 10″垂直板。
*****所以主要问题******我在纽约州的奥尔巴尼,气候区5,要求在2×6镶钉墙的外部至少R7.5,以防止夹在中间的护套上凝结。根据我的计划,我只有R5在我的毛皮条和R10之间,毛皮条可能3″宽。我是否应该担心这将导致皮条下面的护套上凝结,还是皮条的表面足够小,不需要担心。????我试图尽量减少多少我建立出来,不失去任何更多的soffit悬垂,从而试图在第二层泡沫而不是超过两层泡沫的皮毛。我在一个找到材料,使其工作预算,但试图做对了。把毛条直接放在护套上,然后在中间填充泡沫层,然后有一个完整的第二层会更好吗?用于壁板的较长的紧固件,并且在有皮毛的地方仍然只有R5。嗯,我有没有提到它很大,46'x50 '(电子邮件保护)“高
任何想法和帮助都将非常感激。
我的梦想是把房子改造成一个家,但是我几年下来就赚了很多美元。#beckmannsbrooksidebarn #beckmannbarn #爱的劳动
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,克里斯,
    这是一个相当大的项目。看起来很有趣。
    如你所知,理论上,你可能会造成潜在的冷凝,因为护套后面可能有冷点。问题是,你应该担心吗?你对房子内部的绝缘和空气密封有什么计划?
    1. 克里斯·贝克曼||#2
      哦,一个比你想象的更大更有压力的项目,应该是一部关于这个的电视节目,一个人搬谷仓。
      未来2x6的隔热计划很可能是玻璃纤维板条,我想,除非我遇到了其他的交易,在屋顶上免费得到r68(2层3英寸的玻利索和8英寸的eps,从当地监狱回收,当他们重做屋顶时,免费得到)
      我想蒸汽屏障现在已经变成了我的外部刚性泡沫,所以我不认为我会有内部的蒸汽屏障,对吗?
        布莱恩Pontolilo||# 3
        克里斯,
        你肯定不想要一个内部的蒸汽屏障,油漆干墙将提供一个合适的蒸汽缓凝剂。如果你继续你的计划,考虑详细介绍你的石膏板作为空气屏障,这将大大减少进入墙壁的水蒸气量,并最大限度地减少凝结在那些冷点上的风险。
  2. 乔恩·R||# 4
    遵循下面的规范和建议(即,在内部一侧安装II类缓速器)。检查鼓风机门的气密性是否良好。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
登录或创建一个账户发布答案。
