外墙护套加上…
GBA编辑器|发布一般的问题在
胶合板是一种优良的外部结构护套,提供支撑。但它本质上是不渗透的。
如果让潮气穿过墙壁是必要的,你建议用胶合板代替....也许旧的风格对角应用1″boarding....??
有没有一种胶合板产品是微穿孔的,这样它可以在提供强度的同时呼吸。如果没有,应该有人来做。
你可能会发现一些建筑商在整个屋顶上使用冰和水盾来防止漏水....我认为这是一个即将发生的灾难,特别是在老房子....
    堂,
    当然,对角板护套是一个很好的方法。在佛蒙特州,粗板比胶合板便宜,但安装时需要更多的劳动力。
    在加拿大,一些建筑商确实尝试过在胶合板上钻孔。当然,这些孔会破坏墙体组件的气密性。
    一个完全覆盖冰和水盾的屋顶可以工作,只要屋顶组件能够干燥到内部。
  2. 唐纳德锦葵||#2
    马丁H…
    感谢您的回复....我不
    我不知道加拿大的建筑商在胶合板上试验了多大的孔,但对角护墙板之间的空间大小适中……如果这可行,我不明白为什么打孔的胶合板不能....另一方面,板材本身是可渗透的。(当使用壁板和较少的甲醛时,它们确实提供了良好的指甲握持能力。)啊…美好的旧时光。
  3. Riversong||# 3
    唐纳德,
    我同意我们使用了太多不透水的材料来封闭我们的家。我是持这种观点的少数人,但我也相信,我们将在10年或20年后发现,覆盖沥青的组件将导致意想不到的后果。
    此外,有许多理由认为,当地锯粗木材远比任何制造板材更“绿色”。更少的加工和隐含能量。降低运输成本。更透气和吸湿。无化学添加剂或排气。很容易回收利用,废物很容易重新用作木柴…
  4. shepdaddy||#4
    我还以为你是想把信封封得更紧呢?建造一个通过墙壁漏气的房子。我使用9'和10' OSB面板,我垂直安装它们。我运行一个单一的面板从顶板到底板。看看这些人http://www.tallwallosb.com
  5. 凯文·迪克森MSME||# 5
    萨米特县,根据法规要求屋顶覆盖全沥青。它通常有一个通风的阁楼,所以不用担心。
    在有空调的阁楼上,或者在大教堂的天花板上,是的,这可能会导致麻烦。
  6. 雷•史密斯||#6
    三年前在英国时,我使用过一款名为Panelvent的产品。你们有类似的产品吗?细节只需谷歌panelvent。
  7. 迈克eliason||# 7
    你可以将结构护套移到框架的内部面。这已经被用于许多被动式住宅项目。
