对未通风的平屋顶细节的反馈
马克·洛根|发布绿色建筑技术在
我正在考虑在我的后院建一个没有通风的平顶办公棚子。我在这个网站上读了很多关于低坡屋顶的文章,但如果有人快速看一下我的计划,我仍然会很喜欢它:
-气候区3(加利福尼亚州,旧金山湾地区)
-平坦的2×8椽直接在墙板的顶部,与倾斜的水草条在顶部创建1/4:12的坡度。
- 1/2″OSB甲板
-甲板顶部2个″Polyiso面板(玻璃纤维面)。
- 60 mil EPDM膜。
-甲板底面(椽子之间)的开孔泡沫保温材料。
- 1/2″油漆干墙天花板低于此。
我看过一些人建议在底部使用封闭式泡沫。我知道开孔泡沫可以让屋顶向内干燥。然而,这难道不会带来屋顶甲板吸收内部水分的风险吗?
我的另一个问题是,我是否需要确保天花板内部(在石膏板和泡沫喷塑保温材料之间)的通风管道通向建筑内部,或者粉刷过的石膏板本身是否具有足够的渗透性。
    马克,
    如果你已经计划在屋顶上放两英寸的泡沫,为什么不放更多呢?你可能会在你所在的地区找到再生泡沫。
    你能把这间棚屋/办公室加热和冷却一下吗?
  2. 马克·洛根||#2
    当然,我可以做得更多,也许我会的。但我的主要问题是我对屋顶的整体设计,以及开孔泡沫塑料是否真的是最好的选择。
  3. 乔恩·R||#3
    可以考虑用玻璃纤维棉替换泡沫喷涂。使用聚iso,你不会有冷凝/吸附的问题,所以它是好的,其余的绝缘是蒸汽和空气渗透。
  4. 罗杰·贝瑞||#4
    马克,第二,蝙蝠的主意,更便宜,而且可能是更安全的选择。我的感觉是,棉絮可以更快地重新分配水分失衡。如果你确实有一个寒冷的屋顶甲板条件,然后允许任何冷凝水重新分配迅速是一个更好的主意。无论如何,我想你们当地的温度不会导致大量的凝结情况。当地的天气会给你的小猫脚带来很多湿气吗?
    一定要用胶带把天花板粘好,以防止空气进入室内,并涂上油漆,以缓和干墙的渗透性。不要用易拉罐灯在天花板上打洞。如果你必须把电气箱放在轨道照明,请密封好。如果吊顶空腔与室内或室外之间没有大量空气交换的通道,那就不用太担心了。
    密封外墙的椽子是最费力和最烦人的事情。这也是失败风险最大的地方。我选择了封闭的泡沫泡沫喷涂密封在我的所有椽/墙相交。在经历了可能达到零下15度的四个冬天之后,一切似乎都恢复了正常。当然我不能偷看,所以也许是信仰在起作用。
    还有几个注意事项。你可能会考虑增加2或3层以上的2倍股票的顶部板在屋顶椽的高一面,或只是建立3-4“更高的墙。在方形框端壁上切两个填充比在顶部切一堆极其乏味的垫片要容易得多。别忘了修剪椽子的上坡尖端以保持筋膜的正确。
    虽然我不能说任何关于TPO的应用,但我可以观察到我的PVC膜屋顶是固定在两层玻璃纤维与大量的螺丝和热粘合接缝。野外区域没有粘合,我们得到的每小时50英里的阵风确实在那些部分上产生了风升力。玻璃纤维是防火等级,你们在简要描述中没有明确说明。
    只有您必须对您所在的代码负责,但我怀疑遵守wildfire规则可能会迫使您做出其他选择。即使你被允许建造一定大小的棚子,一旦你增加电力和干墙,规则可能会发生实质性的变化。同时,希望你的邻居是好朋友。
  5. 马克·洛根||# 5
    谢谢到目前为止的回复。
    罗杰:我们确实有潮湿的冬天。从11月到4月,天气会很冷(白天温度在50度以下),几周内都会潮湿。不是恶劣的气候,但任何干燥不当的东西都有腐烂的问题。电池绝缘听起来确实更容易,尽管我似乎记得,在我这样的情况下,将屋顶甲板下的空气空间最小化是很重要的。
    关于屋顶的坡度,我肯定更喜欢简单地把高侧墙板堆高一点,但我做一个平屋顶的原因是我有一个与主墙成45度角的墙。(想象一个被砍掉一个角的矩形)。这意味着你不可能通过把一块板堆得更高来创造一个统一的屋顶坡度。然而,桌子锯上的低角度撕裂可能很烦人,但这种设计“很管用”。我想在这种情况下,人们通常会做一个髋型屋顶,但从美学角度来看,这与我的房子不匹配,我也不想建一个髋型屋顶。
    (这样做的原因是有限的庭院空间和需要分离/倒退,加上公用事业地役权。我的操作受到了一些恼人的限制。)
    我估计不会有太多火灾等级问题。我们不是在野火地区。我唯一知道的限制是建筑距离地界不到3英尺,但我不会这么做。
  6. 罗杰·贝瑞||#6
    马克,我很佩服你用台锯的韧劲。只要它有效,你在做,那就是答案。
    除了诗意的参考,你的高潮湿的环境将需要良好的密封椽之间的绝缘海湾。防止“新”潮湿空气进入海湾是防止多余水分在结构较冷部分积聚的关键。可能在一年中的某些时候,你的空调墙将是整个建筑中最酷的部分。
    如果没有潮湿的空气从外面渗入,那么一切都应该没问题。还有人贴出了关于室内干墙漏水和高湿度空气渗入的问题。在长季节的寒冷和高湿度的东南地区,室外或阁楼不会发生干燥,特别是如果漏水的房子一直吸进更多的空气。
    如果缝隙和洞能让“新的”潮湿空气更自由地流动,那么球棒和干墙背面之间的缝隙的大小是最重要的。停止空气流动是关键。大多数时候,空气泄漏比烫发评级更重要。
    当然,墙壁也是如此,所以也要计划好细节。你可能还想考虑在屋顶上使用1/2胶合板,以提供额外的失效安全措施,以应对2"以下的聚iso的非常温和的风险。
    最好的运气。
