纤维水泥搭接壁板-后排气口或不?
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
我正在给二楼和三楼的外墙安装纤维水泥搭壁板,因为这里气候湿热,雨水和大风都比较多。-8 1/4″x 5/16″,木架上显示7″2×6的24个″中心,距地面20 '以上。
我有几个关于耐久性的问题。我的目标是安装一个相当耐用的系统,但是我遇到了在我的领域中推荐的和通常所做的不同。也许这是一个还没有赶上最佳实践的一般建设的例子。如果您对以下内容有任何评论,我将不胜感激。
首先,你应该把它弄出来吗?我读到的大多数内容表明,FC的耐久性和干出的墙系统是显著改善,这样做。然而,这似乎不是常见的做法。
其次,我所读到的大部分内容都表明,FC的耐用性通过反向启动得到了显著改善。然而,这并不常见。这是重要的吗?
第三,如果FC的背底漆是重要的,那么如何使用裸木毛皮条是合理的或一致的?
第四,我所见过的大多数文章都在24个″中心推荐皮草条(甚至包括飓风地区的BSC论文)。在我看来,从哈迪风图,你不能得到飓风风负荷评级24″支持间距。我应该添加一个中间皮草条(实质上是12个″中心的条)?
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    约翰W,
    我知道这并没有回答你的问题....
    在一个完美的世界里,“最佳实践”似乎是完全按照BSC的建议来构建
    很容易建议......没那么容易构建。
    原力与你同在
    如果你决定去无皮草条…有一个折衷的解决办法……
    它可能不会像1 × 4毛条那样“通风口”……但在我看来,它会被吸干。
    我一直认为这看起来很聪明.....
    看看照片的毛毡条在post #9
    http://forums.taunton.com/tp-breaktime/messages/?msg=124481.1
    只是一个想法
    还有一些有趣的想法是使用腐蚀塑料条(罗莉的德洛丽丝房子)。
    简森-巴顿
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    该死的……错误的链接…试试这个
    http://forums.taunton.com/tp-breaktime/messages?msg=93022.1
  3. 约翰·布鲁克斯||#3
    约翰W。
    关于哈迪墙板钉钉计划
    检查一遍……它可能不允许盲钉24 oc…但可能允许面部钉钉
    我不确定这一点,所以查看最新的詹姆斯哈迪信息
  4. 约翰的墙壁||#4
    JB:如果我没看错图表,你可以在24英寸间距的面钉(他们称之为“通过重叠”)下达到105到110英里每小时,C类,3秒阵风等级(取决于你选择的代码)。BSC的论文可能是基于B级的,这将使它达到125-130英里每小时,这将遇到飓风(尽管一些地方管辖权更高,我认为)。
  5. 约翰的墙壁||#5
    处理过的木材吗?
    用处理过的木材做毛条怎么样?
