社区及问答
用豌豆砾石填充煤渣砖?
格雷格·韦伯斯特|发布于绿色建筑技术在
我想在佛罗里达买的土地上建一栋房子。我打算用煤渣砖做外墙,再涂上灰泥。我想要一个非常高的r值。我可以用豌豆大小的砾石填充煤渣砖,使墙的r值更高吗?这样做的正面和负面影响是什么?
谢谢你,格雷格·韦伯斯特
  1. 内特G||# 1
    豌豆砾石不会绝缘;它会增加墙的质量,这在佛罗里达是件好事,但还有更好的方法,比如用钢筋混凝土填充核心,这也会增加墙的强度。如果你住在佛罗里达州的南方,砌块墙外的保温材料就不那么必要(与寒冷的地方相比),但仍然是有益的。你真正需要隔热层的地方是你的阁楼或屋顶,以阻挡所有的太阳热量!你的主要敌人是太阳,而不是气温。因此,不要让阳光照到窗户和墙壁上,要有深悬的屋顶、门廊、遮阳篷和大树等。
    Dana多赛特||# 2
    内特说得对:在美国气候带1(南佛罗里达)和2(该州其他地区),Wall-R对能源使用和舒适度不是很重要。热质量是好的,但它不需要过多,有质量完全在保温层利用它的最大利益。要在1区用CMU墙打到code-min只需要一英寸的外部EPS。要在区域2中达到代码min需要一英寸的外部多边形。如果你不想在wall-R上表现出色,那就加倍,然后收工。
    在外部铺上一层2英寸的泡沫,用4.5英寸的砌体螺钉将其固定在CMU上,从而为硬灰泥墙提供连接金属板条的东西。如果这太贵,有EIFS灰泥饰面设计与EPS工作(但不是聚脂)没有气隙。对于箔面泡沫,面对气隙的箔面在冷却季节提供了一些热效益,而不仅仅是简单的R值,但它不一定足够的好处值得额外支付。
    阁楼/屋顶R也很重要,管理窗户的太阳能增益和空气密封也很重要,以尽量减少潮湿夏季空气的潜在冷却负荷。朝西的窗户将最大的冷却负荷推向天空——如果你不能保持西墙空白,尽量减少那一面的玻璃面积。悬挑可以在南边工作,但在飓风国家,悬挑(和通风的阁楼)可能是一个负担。遮阳篷可能是一个更好的解决方案。
    由于管道和机械设备在阁楼上,最好在屋顶甲板上隔热,但在新建筑中,通常更便宜和更容易在天花板以上的设备上建造一个服务chase,但在阁楼结构地板以下,这允许你用必要数量的纤维绝缘对阁楼地板进行空气密封和隔热。R40-50纤维素(11-14英寸)在那种气候下并不疯狂,即使编码值只有R30。关于r值经济学可能需要微调的地方,请参见本文档的表2 p10:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
  3. 内特G||# 3
    其他人可能会嗤之以鼻,但对于新建筑来说,如果你在地板上铺设绝缘材料,并且充电不多,也可以考虑使用辐射屏障屋顶护套。我和邻居的房子几乎一模一样,阁楼隔热层的数量也几乎一样,但我的屋顶是红色的瓦片,而他的屋顶是白色的金属。阁楼上的热量差异很大,这种差异确实很重要,因为它代表着试图穿过隔热层并穿过天花板的热量要少得多。通过人工计算,我们两家的天花板热增益差约为1000 btu,约占我家总冷负荷的7.5%。我认为这是有区别的。
  4. 克里斯汀Steen||# 4
    为什么不调查一下Hempcrete呢?它提供了你所要求的一切,还有更多——有很多东西需要学习,非常积极的结果将这项技术很快带到最前沿……好运!这房子在佛罗里达州
    http://www.americanlimetechnology.com/clayton-house/
    http://www.industrialhempny.com/home.html
    Dana多赛特||# 5
    Nate又说对了:中国中车评级的具有高SRI的冷却屋顶在冷却负荷方面有所不同,箔包覆的屋顶甲板也是如此。它不值得花很多钱,但通常也不会增加多少成本。
    对高SRI屋顶最大的抱怨是关于视觉美学的——当藻类和花粉聚集在屋顶上时,它会在短时间内看起来“脏”,而深色屋顶则会混入污垢。但除了钛白之外,还有一些冷屋顶饰面也能起到作用。
    屋顶间距也有影响。低于2:12的比例对室外的对流冷却效果为零,而高于4:13的比例对室外的对流冷却效果相对较好,与太阳反射率无关。我最近在一个不太晴朗的日子里,在室外气温约73华氏度的早晨,测量了一个在160华氏度以北使用深色EPDM膜的2:12沥青屋顶的温度。即使是适度的SRI冷却屋顶,也不会超过130华氏度,如果是4:12的屋顶,由于对流冷却,它可能会比这更冷。
  6. 丹尼斯Heidner||# 6
    如果佛罗里达地区有白蚁和蚂蚁…看一看岩石矿物保温外墙。Roxul Comfort IS…大约1又1/4,大概是R5…白蚁无视它……水从上面流出来。
  7. 内特G||# 7
    戴娜,你能解释一下夜间角度冷却的事吗?我认为在法向量更接近垂直的平坦屋顶上,辐射冷却效果更好。
登录或创建一个帐户来发布答案。
