用煤渣砌块建造的旧建筑的隔热层
罗素Torlage|发布一般的问题在
你好!我有一栋1975年的建筑,正在翻新。它主要是一个煤渣/砖石砌块建筑。
块是标准的16″x 10″。砌块的空腔(蛭石)中没有绝缘材料。
我现在在加拿大BC省的Penticton,那里是气候第5区。我希望适当和经济有效地隔离墙壁。我们有建筑改造许可证,上面说我们必须符合公元前2012年的建筑规范。然而,经过大量的研究,如果我根据2012年的规范进行隔热,墙壁很有可能会凝结水分,导致腐烂/发霉/发霉。
我需要知道正确的隔离方法,同时还要遵守2012 Code。
我在考虑下面的组装顺序:
[炉渣砌块上的外部乳胶漆][炉渣砌块][2″XPS FOAMULAR R-10粘在炉渣砌块上的刚性绝缘][2×6 framing 24″O.C.] [R-19无面玻璃纤维隔热棉][干墙][乳胶漆]
将没有蒸汽屏障,以允许组件呼吸。本文基于建筑科学的文章BSD-106:理解蒸汽屏障。请参阅附墙组件。
乳胶漆可作为III类阻汽剂。
这是一个好方法吗?
2)这不是根据2012年的法规,但如果我不这样做,我可能会创建一个病态的建筑。
有更好的办法吗?
4)我不想使用闭孔泡沫喷雾,因为它太贵了,而且有毒。
5)即使不符合2012年法规,我怎样才能说服城市检查员我必须正确地建造城墙?
帮助! !
提前谢谢! !
拉斯
  1. 内特G||#1
    如果你的煤渣块目前接触到的元素,或者如果你的计划就是让他们这样,可能更简单,更容易和更便宜的太简单包装整个建筑的外观在硬质泡沫塑料或刚性矿物棉要比你的计划处理的并发症。这也将避免大量的内部破坏、地板空间的损失、大型干墙工作的费用,以及增加大量的木材、石膏和纸而降低耐久性,所有这些都比砌石更容易受到湿气的影响。
  2. 罗素Torlage||#2
    谢谢,但外面的街区必须保持原样。整栋楼从内部被清空了,所以没有破坏。所以,我必须找到一个好的内部解决方案。:-)
    马丁Holladay||#3
    罗素
    内特是正确的:外部隔热总是比内部隔热更好。
    如果环境迫使你在内部隔热,你可以。如果你想安装2英寸的XPS绝缘材料,只要告诉你的建筑官员你有一个蒸汽缓速器。2英寸的XPS具有0.55 perm的渗透性,使它成为II类蒸汽缓凝剂。
  4. 罗素Torlage||#4
    谢谢马丁!真的有帮助。:-)
    现在,增加额外的玻璃纤维隔热层是否多余?2英寸的XPS是否更好,因为煤渣块的温度会更高,有助于避免冻融和凝结?
    或者,可以增加额外的玻璃纤维绝缘,以降低加热/冷却成本?
    Dana多赛特||# 5
    使用1.5“-2”箔面polyiso而不是2“XPS将更加绿色,并使用R21玻璃纤维或R23岩棉达到类似或更好的性能。
    R19蝙蝠只有在被压缩到5.5英寸的螺柱腔时才能执行R18,并且不是很阻滞空气。r21 & R23岩棉是2倍以上的密度,并执行标签,是远远更多的空气阻滞。R23岩棉比R21玻璃纤维具有更强的防火性,而且在多个方面都是一种更好的产品。
    XPS每R使用更多的聚合物,由于使用HFC134a发酵剂(1000x CO2),与使用戊烷(~7x CO2)的polyiso相比,具有巨大的温室气体足迹。2”polyiso标记的R值约为R12 R13,但在冬季,在你的气候中,只会在R10-R11左右执行。但在你的气候条件下,即使1.5英寸也足以在2x6框架下控制露点。Polyiso也有更高的引燃温度,并在适当的地方烧焦,而不是像聚苯乙烯那样融化成燃烧的塑料池。
    通常当外部砖石暴露在元素之间最好留个差距圬工和下一层毛细管打破空间块干成,发泄到外哭泣洞底部和顶部小通风口。缺口可以实现胶合2" x 2"块1/2"泡沫板在一个16" o.c.网格使用泡沫板粘合剂,然后胶合整个东西到CMU的较大的泡沫板。
    如果没有气隙,CMU的水分含量将会更高,尽管Okanogan山谷比雾蒙蒙的西坡更干燥,直接湿润的程度要低得多,CMU的水分含量较高会导致外部油漆失效。
    你所描述的堆栈超过了IRC 2012第11章和第7章的气候区5 (R19+ 10比R13+5代码分钟要好得多),但使用更高r batts和1.5“polyiso将满足它的字母代码和性能基础。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    与2“polyiso和R20+球棒,它将满足字母和u因素性能的区域6。
  6. 罗素Torlage||#6
    哇!精彩的信息Dana ! !
    问题是我在消化这篇文章……2012年的法规规定了蒸汽屏障。我希望能让巡视员默许让XPS成为II级蒸汽屏障。
    polyiso是否提供任何形式的蒸汽屏障?
    2)如果我“必须”使用6密尔聚乙烯作为电池绝缘和干墙之间的蒸汽屏障,这是一个坏主意吗?再一次,我必须说服检查员我的建议背后的科学。
    3)渗水孔是否有尺寸和间距?
    非常感谢! !
  7. 维多||# 7
    铝箔表面的铝箔polyiso是一个i级蒸汽屏障,作为蒸汽缓凝剂10密尔聚乙烯。你必须有足够的R-ratio泡沫-r /总-r来只依赖内层乳胶漆作为蒸汽缓凝剂,最小的泡沫-r在IRC第7章的表格中根据R702.7.1列出:
    在区域5与2x6框架它只需要R7.5(最低)在外部使用乳胶作为蒸汽缓凝剂。如果是1.5英寸的polyiso,你就有9英寸左右(7.5-8英寸左右,在隆冬温度下降额,但足够了)。如果是2英寸的polyiso,你会得到R12-R13 (r10 - r11左右完全降额)。
    对于2英寸的XPS,你的名义上是R10,在冬季中期的平均水平上增加到R11+,但在几十年里下降到大约8.5 r左右,因为它失去了发风剂。
    渗水孔和排气孔可以是1/4“圆孔在砂浆线每2-3英尺,或取芯1-1.5“孔与屏蔽塞每5-6英尺。渗水孔不应该在水平砂浆线的最底部,因为那里更有可能被碎片堵塞。垂直的灰浆线往上一两英寸就行了。尽管它的名字叫“哭泣”,它确实为液态水提供了一条出路,但它的主要功能是作为一个空气入口,允许对流不断置换空腔空气。
  8. 罗素Torlage||#8
    你真是个了不起的资源,丹娜。我觉得我应该付钱给你!:-)
    如果我需要的话,请告诉我!
    1)好的,有了气隙,我该如何把2x6粘在泡沫上,做出2x6的框架呢?没有气隙,我可以看到驾驶混凝土钉子通过2x4支架和连接2x6'到支架。但是有了气隙,我就不能这样做了,因为泡沫会变形并破裂,因为后面没有固体表面。
    用钢钉代替木钉有什么优点/缺点?
    3)如果铝箔面polyiso为I类VB,我是否密封所有接头?tuck-tape,硅胶/填隙?
    说真的,丹娜,如果我问太多问题,我很乐意为你的时间付钱。请让我知道!
