GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
煤渣砌块墙体内部保温的设想
G S|发布一般问题在
嗨。我们正在翻新康涅狄格州一座20世纪50年代的砖房上的浴室,这座砖房有一间朝西的煤渣砖和砖墙。它是砖立面,一个3/4″气隙,再一层4″煤渣砌块。我们知道理想的情况是与外部隔离,但这不是我们的选择,所以我们寻求从内部做正确的。
旧的内墙是1/2石膏板在3/4″起毛条上,直接钉在墙上,在木板和煤渣块之间形成一个气隙。在字模板上额外涂了一层棕色和面漆,总共是3/4″。墙的形状很好,我看不出内部有水分问题或外部有砖损坏的迹象。
我在网上看到很多关于如何处理这个问题的相互矛盾的信息。我最初的计划是将2×3贴在公寓上,然后在它们之间放置硬质泡沫(EPS或Polyiso)。另一方面,我看到的信息说泡沫应该覆盖整个块墙,然后在前面建造一堵墙。我们不想把墙做得太厚,因为它会干扰厕所的位置。
是否可以在不使用螺柱的情况下将泡沫连接到砌块上,然后通过泡沫将饰条连接到砌块墙中(即使将其粘上也可能有效)。在遇到问题之前,除干墙外,我的总壁厚可以达到最大1.5〃左右。我需要使用小于2〃硬泡沫的额外蒸汽屏障吗?我愿意接受并感谢任何其他建议。
GBA素数
  1. GBA编辑
    地勤人员。
    你必须妥协,因为你没有足够的空间来隔离这堵墙。此外,除非你把房子的所有墙壁都掏空,否则你的浴室墙壁两侧都会有热桥——这意味着在冬天,热量将通过你的非隔热墙离开你的房子,而这些非隔热墙将冷却你(隔热薄的)新浴室墙壁的边缘。
    在混凝土砌块墙上安装刚性泡沫的最佳方法是作为连续层。使这层硬泡沫尽可能厚。然后将中心16英寸的1x4衬条安装在该连续硬质泡沫层的内侧。用Tapcon或类似的砌体螺钉将板条固定到混凝土砌块上。
    如果你愿意,你也可以用3/4英寸厚的硬质泡沫条来填补毛条之间的空隙。
  2. G S||#2
    谢谢你马丁。对泡沫类型(polyiso或EPS?)有什么建议?或者我应该只取整体R值的最大值?(对于这么小的墙,成本不是一个大问题)。
    是否还需要额外的蒸汽屏障?如果需要的话,我有一些必要的Membrain可供使用。
    关于与墙壁的连接,我忽略了我们需要在天花板上建立一个拱底来覆盖新管道的部分,所以我不得不问木匠它是否可以连接在泡沫上(我看不出为什么不)。我还计划用泡沫尽可能多地密封空气,但现在确定如果有机会走得太远。
    再次感谢!
  3. GBA编辑
    马丁Holladay||#3
    地勤人员。
    不管是EPS还是polyiso都可以在这个位置工作。你不需要为这个墙壁组件单独的蒸汽屏障-刚性泡沫已经是一个蒸汽缓凝剂(箔面polyiso是一个蒸汽屏障)。只是要密切注意气密性。
    达娜·多塞特||#4
    在美国气候区5(CT)中,用1x4的毛边将3“箔面polyiso连续层捆扎在CMU墙壁上,在U系数的基础上,将达到或超过当前IRC规范中关于墙壁性能的最低要求。请参阅表N1102.1.3(R402.1.3):
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    在5区,其U系数为U0.057或更小,即“整壁R”约为R17.5。在气候条件下,polyiso单独提供R15,砖的性能至少为R0.5,砖与CMU之间的气隙为R0.5,4“CMU约为R1,内部石膏约为R1,总计约为R18。除此之外,您可以为整面墙的内部和外部空气膜添加约R0.8,R约为R19,即U0.053。如果你使用箔面产品,石膏和泡沫之间的气隙也会提高性能,称之为R20整面墙,或U0.050
    事实上,这比平均水平要好一点,因为在肩部季节,polyiso本身将自行运行大约R18.5-R19。
    使用EPS达到U0.057至少需要3.25”。
    在深度非常有限的空间,你可以在通道护墙板的1x波纹,这样墙板紧挨着泡沫。用3“泡沫那样做,从CMU表面到内部油漆将是3.5”,它仍然会影响IRC代码的性能。
最近的问题和答复
