过滤空气新鲜的摄入量里
ialohcin|发布GBA专业帮助在
你好,
我一直在听FHB的播客,我想我可能会在这里提出一个问题,因为他们如此强烈地推荐你的网站。
我们位于美丽的烟雾缭绕的波特兰。我们需要更换上层(约3500平方英尺)的空调,我计划增加一个特灵静电过滤系统(在最近的火灾期间会很好…)
我还想在过滤器前面有一个新鲜的进气口,这样夜间的冷空气就可以被净化并在晚上送到家里,这样在晚上会很舒服,也可以减少白天的空调使用,因为可以减少潜热。
我已经准备好要扣下扳机了,但看到一些帖子让我担心,在夏天吸入这种凉爽的夜间空气可能会腐蚀我漂亮的金属空气过滤器和熔炉,或导致管道发霉等。
当我使用这个功能时,可能是在55F 60% RH的夜晚。
我正在看一些像Aprilaire型8145新风进气道,根据其规格,它可以为我的平方英尺提供足够的空气,并有一个简单的远程控制选项(系统在阁楼)。
我是疯了吗?我应该买个除湿机还是干脆放弃这个想法。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    如果没有交流电,55℉60%RH(40℉露点)的空气相当于70℉30%RH。所以只要你的熔炉在循环室内空气,管道内的露点就永远不会冷到凝结。
    新风套件的一个问题是,它还需要一些额外的过滤。如果你想去除烟味,还需要一个可以带活性炭过滤器的过滤盒。
    1. ialohcin||#2
      我希望用夜晚的冷空气来冷却整个房子的温度。但我似乎需要把相对湿度减少一半,以避免凝结的风险。
      http://www.dpcalc.org
      1. Eric Habegger||# 3
        你好,我认为你可能在使用dpcalc的计算器时犯了一个错误。顺便说一下,这是一个很好的计算器。空气越热,它能容纳的水分就越多。例如,如果室外温度是55华氏度,相对湿度是60%,这意味着室外空气甚至没有接近它以水蒸气形式容纳水分子的全部能力。正如阿科斯所说,外部温度必须降到华氏40度或更低,才能使蒸汽凝结出来。这不会发生在波特兰夏天的晚上。
        另一种说法是,俄勒冈州波特兰市夏天晚上的室外空气中没有太多水分。你没有危险,不像在缅因州的波特兰市,或者在美国东部的大部分地方。这个论坛上的许多人都需要担心这一点,但你不用担心。
      2. Eric Habegger||# 4
        我在谷歌上搜索了你提到的Aprilair呼吸机,我找到的最近的是8144,220 CFM。这将增加通风,但对减少空调的使用不会有太大作用。你可能需要10倍的CFM才能从夜间室外空气中真正冷却。那得有个全屋风扇才行。然而,这样做的好处取决于你的房子有多紧和绝缘好。我认为你需要在这里和FHB做更多的个人研究,以充分理解复杂性。我用的是WHF,我的夏季水电费账单,根据我的水电费账单,是我邻居同类型房子账单的1/3。这是可行的,但需要一些灵活性,例如在反复炎热的天气使用吊扇。尽管如此,我的房子只有83华氏度,即使连续两天室外温度高达11华氏度。
        在美国西部,买一台全屋风扇并使用它是减少碳足迹的最有效方法之一。但这需要生活方式的改变和一个相当好的房子开始。
        1. ialohcin||# 5
          WHF的较高Oomf当然是有道理的。但我对打开窗户吸入一堆未经过滤的空气并不感到兴奋。自从我有了一台合适的迪洛斯激光粒子计数器后,我对空气质量如此糟糕感到震惊,即使名义空气质量指数低于20。所以窗户上有一堆带转接框的MERV13 ?
          1. Eric Habegger||# 6
            是的,这是个问题。我在这里注意到的一件事是,当野火变成地狱时,它们创造了自己的天气。在那两个111F的日子之后,因为火焰挡住了太阳,天气很快变凉了。所以,即使大火继续燃烧,它在白天明显冷却。所以WHF不需要工作就被关闭了,因为有灰和烟所以不得不关闭。这就是ERV的作用所在。我不知道这是不是在所有的火灾风暴中都能起作用,但上一个就是这样。ERV和WHF的组合让我有点好
            我们基本上都在即兴发挥,适应新的“常态”。
  2. ialohcin||# 7
    看起来几年前有一个“夜风系统”可以完全做我想要的,除了依赖媒体过滤器。好像已经倒闭了被卖吊扇的人接管了。
    偶然发现有个航空公司卖全屋风扇。他们的空气补充系统有一种模式,它可以吸入外部空气,过滤它,并送进一个1800立方英尺的房子。在我90年代漏水的房子里可能不需要真正的“化妆”功能(另一个项目呵呵)。不过还是不错的,虽然和WHF比起来有点贵。
    https://airscapefans.com/collections/other-residential-ventilation/products/residential-makeup-air-unit
