机械进新风的时间
SueCT|发布一般的问题在
我在德州。我们有一个紧密密封的泡沫绝缘房屋,90%的高效强制空气系统。从我收集到的空气中,每次系统启动时都会引入新鲜空气,直到大约4年前。它现在是机械的,有高、低的湿度和温度锁定。
我加入了激烈的辩论,一些专业人士建议关掉它,另一些人说每小时6分钟、10分钟、15分钟、20分钟,不锁门,另一些人建议锁门。
建议是什么?我在阁楼上设置了较高的湿度,主要希望得到最好的设置,将阁楼的湿度保持在60%以下,因为我被告知温暖潮湿的空气进入阁楼。我知道控制进气口和避免空气从家里的裂缝进入的重要性。希望能找到最佳平衡点。
aprilaire推荐55分钟的进气量为60立方米,但我发现我的湿度急剧上升,除非我在室内湿度超过50%时限制进气量,这可能会限制所有外部空气。
目前我的阁楼上没有空调,但有趣的是,我注意到当系统打开时,阁楼的湿度会增加。
这真的是一门调整的艺术,尤其是在泡沫隔热的房子里,我期待着你的回复。
  1. 用户- 2310254||# 1
    苏,
    我认为你需要足够大的马力为里面的人提供足够的通风。这类文章(//m.etiketa4.com/article/how-much-fresh-air-does-your-home-need)给予一些指导。也许这个回复会引起GBA社区的更多回应。
    比尔WICHERS||#2
    +1,根据需要将室外空气引入,以满足乘员的舒适度。化妆空气的首要需求是为呼吸带来新鲜空气。我认为有些人已经使用室内二氧化碳测量来优化为此目的引入的外部空气量。
    如果你有一个有空调的阁楼,完全在建筑围护结构内,那么上面的一些寄存器将有助于空气循环,并保持阁楼的条件接近住宅的占用区域。你也可以设置一些恒温器,让风机定期单独运行以循环空气,这可以帮助平衡家里不同区域之间的温度和湿度差异——特别是在加热或冷却系统不运行加热或冷却循环的任何时候。
