墙壁堆叠与回收的Polyiso
安东尼休斯|发布了绿色建筑技术在
只是想要了解我的最终墙壁堆叠的理智检查。
我是印第安纳州的布卢明顿47460
堆叠如下:
在所有接缝和空隙中使用knauf Ecoseal 2×6螺柱
R-19 BATT玻璃纤维绝缘保温
胶合板护套
Tyvek连接到护套和窗户上安装并闪过Tyvek
1.5英寸的再生多自式玻璃纤维,面向刚性泡沫安装到带有胶带的护套
1×4粗糙的泡沫垫,用于安装到安装到
乙烯基壁板与发气塑料之间的毛刺条。
加入建设科学专家的领先社区
    安东尼,
    您的计划的唯一方面可能提出一些问题是您在粗束上安装乙烯基壁板的计划。
    我认为,在毛茸茸的条带上安装乙烯基壁板很好,一些制造商没有。有关此问题的更多信息,请参阅乙烯基壁板可以施加在毛皮条上吗?
    达娜·迪斯特||#2
    堆叠将在您的气氛中正常工作,但值得换取R21玻璃纤维或R23岩棉的R19。
    R19玻璃纤维是极低的密度,并且仅在2x6腔内的R18执行。这是因为它在R19测试了6.25“厚度的标记目的,但在2×6腔 - 提高密度(和r /寸)但与R21 F.G降低总体R.或R23摇滚羊毛的AS安装性能如图所示。在16“o.c. 2x6 studwall中,R19 FG和R23岩棉之间的差异全壁r有点超过R1.5,并且24”o.c。框架它是关于r2。
    Assuming a 25% framing fraction (16" o.c. studs) and a climate-derated R5/inch average performance of the reclaimed polyiso, your original stackup is going to deliver about R21.1 whole-wall (with the thermal bridging factored in), With R23 rock wool that becomes R22.7, a 7.6% boost in wall performance.
