整理室内舌和沟槽。需要估计?
嘿,我做了一些搜索,但努力找到我的问题的许多答案:
我将在我的内部安装舌头和凹槽,都在墙壁上以及通风的大教堂天花板上。董事会是6“松树和一些雪松。
虽然我精心染色了我的外部壁板的所有6侧面(用Rainscreen安装),但我想我喜欢将内部板擦干然后用涂层或两种水基的Poly刷牙或喷洒它们的想法。有没有人对这种方法有疑虑?如果只在室内墙上处理一侧,则拔罐真正的问题?它真的更容易假设吗?
我的墙壁是2×4,外部护套牢固,并将与矿棉隔热。我计划将董事会放在螺柱上面。椽子也是2×4,我计划“切割和鹅卵石”3.5“为椽子托架(留下1英寸甲板下方的气隙)胶带,也可以另外涂上内膜或胶带1/4“空气密封冗余。欢迎有关这些组件中的任何潜在愚蠢的额外意见!我在北加州沿海4号气候区4号。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
Tanner,室内装饰很少在各方结束。如果您在内部相对湿度(或温度直接影响相对湿度)中有宽的波动,则可以获得一些拔罐。如果你的相对湿度保持合理持续,那么你不应该拔罐。
假设修剪安装时靠近其环境水分含量。水分含量会有所不同。在北卡州,我认为如果你的修剪是8%到14%的范围,你可能是良好的形状,但其他人会更好地了解你的位置。
我认为可以“技术上”是拔罐和屈曲之间的区别。拔罐是为一个单独的董事会,它会这样做,而不是邻居,同时屈曲是来自板本身及其邻居。如果安装在RH太高,那么电路板将是“大”,如果空白松动,您可以在低RH下开放空白。相反,如果在高隙中安装过低的RH,电路板将在RH增加时扣。木材有湿度计,修理速度昂贵(我知道)。并且,24个板的电路板宽度的1/8英寸增加是1/8 * 24 = 3英寸。
谢谢!这款安装是为一个由木炉加热的较大的小房子,所以我真的期待一些温度和湿度摆动。鉴于沿海气候在这里没有什么疯狂的,但如果我在70F与炉子上有70次然后离开然后离开旅行,那么在我回来时,它可以在30年代/ 40人中随身携带。也许在几个额外的时间来对待所有方面都会在我的特定情况下有意义......
基于我的测量,去年冬天的木材储存在开放式谷仓中,冬季平衡水分含量在这里15%。这个秋天一直很干燥,所以我敢打赌,电路板仍然有点干燥。
为什么不,如果时间和金钱没有对象。劳动力和材料的希望可能持续更长时间,这只是33%。
It seems unlikely any pro would get paid to paint the hidden side.
沃尔塔
