壁炉空气密封
stevedavis|发布一般的问题在
我现在正在给我们位于加州沿海的单层住宅(95062)隔热。我们的墙壁没有隔热层,所以我很高兴能在里面放些岩棉。
当卸下壁炉周围的石膏板时,我能感觉到空气从砖墙里透进来,在一些地方,我甚至能把一支铅笔一直插进烟囱里。
密封砖块的最好方法是什么?(防火密封胶/泡沫砂浆?)从GBA上的其他帖子来看,似乎我不应该在砖和室内干墙(甚至岩棉)之间添加任何绝缘材料,这太糟糕了。
  1. stevedavis||# 1
    撞的可见性。
  2. 用户- 5946022||#2
    你的情况还不完全清楚,但根据你发布的信息,可能是这样的:
    1.你有装饰性的壁炉砖正对着你的客厅。这看起来像是没有缝隙的实心砖或灰泥。
    2.你拆除了内部石膏,在装饰性壁炉后面是围绕着壁炉烟道的砖石结构。你能感觉到外面的空气从砖石结构的缝隙中透进来。这些空气可能是从上面或下面进来的。你的砖烟囱应该有一个烟道里面的烟从壁炉上升。圆形或椭圆形烟道和矩形烟囱之间的顶部通常有一个间隙。你应该检查一下,确保它是密封的,啮齿类动物无法进入。
    3.在完成的墙后面的砖石结构部分似乎建造得很马虎。你能感觉到空气通过的空隙是在砖头之间没有灰泥的地方。
    如果以上是准确的,我将用新的砂浆把砌体点起来。它不需要很漂亮,它只需要坚固和密封。
    我怀疑你的框架和砖之间也有空气渗入,因为在有砖的地方可能没有外部护套——即砖伸出超过壁板的平面。如果是这样的话,在把所有的砖都竖起来之后,我倾向于用空气密封木头和砖之间的缝隙。如果它们足够小,你可以在大盒子里购买高温(600度)密封胶并使用。如果缝隙比较大,你可以用罐装喷雾泡沫来做。这里的其他人可能有一个不太好的理由
    1. stevedavis||# 3
      嗨,CL,
      谢谢你的回复。拆除前的石膏板后,灰泥不平整的砖块被掀开。你列出的第三项描述了我的情况,我认为使用砂浆是最有意义的。基本上,你只需要按照一开始就应该做的方式去做。
      我会考虑在我不能进入的区域使用泡沫喷雾。
