天花板上的下沉气流
K T|发布一般的问题在
我们在二楼的通风阁楼上有R8绝缘的伸缩管。它们被正确地安装和压力测试。我注意到,当室外和阁楼的温度明显低于室内温度时,会有轻微的向下通风。储物箱是用空气密封在天花板上的,管道垂直穿过储物箱上方约16块″的松散纤维素。
我的理论是,当热量没有运行时,管道中的空气量会在冷的阁楼中冷却,垂直管道运行在寄存器上方会产生一些堆栈效应。也许还有别的原因?
这是一个常见的问题吗?有没有简单的解决方案?也许在寄存器上方设置一个反向气流阻尼器(或者这会伤害到AHU吗?)
  1. mgensler||# 1
    我们有同样的问题。再多的绝缘材料或空气密封也修复不了它。我们今年重新装修了厨房,把阁楼上所有的管道系统都拆除了。这不是一个便宜或容易的解决办法,但它有效。
    1. K T||#2
      这可不是我想要的答案。当然,这是一个普遍的问题——在一个完美的世界里,温度记录器应该在地板上,空调应该在天花板上,所有东西都应该在信封里,但在我们的情况下不是这样。
      即使它没有工作你能在绝缘管道上增加绝缘吗?
      1. mgensler||# 5
        我们有大约14英寸的纤维素在flex的顶部。我想随着管道里的空气冷却,它也会从寄存器里掉出来。我在夏天的时候从没注意过。
        1. K T||#6
          哇,那有很多绝缘材料!是的,你正在描述我所设想的情况——管道的空气变冷,与天花板顶部的暖空气交换,导致下沉气流。在夏天,这不是一个问题,实际上可能会让温暖的室内空气有个去处。
          想知道回风阻尼器能不能帮上忙。即使它本身不是一个回吸,供给和吃水都是朝着同一个方向移动,后者是非常非常轻的压力,所以可能会被阻尼器阻止。这种面料可能有用。
  2. ScottOHara||# 3
    管道顶部有多少纤维素?用纤维素深埋导管是没有问题的。我通常试图保持阁楼R值超过管道,包括返回,这将很可能需要某种该死的建设。
    1. K T||#4
      不幸的是,管道并没有被埋起来。好的方面是,没有冷凝风险:-)
      它们只是R8弯曲导管。靴子和垂直运行上面他们有16“纤维素
