Flash&Batt Collecation问题
罗伯特托利|Posted inGBA Pro帮助在
我正在新泽西州建一个新的家。在2x6外部隔板中,我将2“封闭电池喷雾泡沫绝缘材料置于透明玻璃纤维绝缘的3 1/2”。
在我当地的建筑绝缘检查inspector posed the following question:
什么是从家里的水分/湿度延伸到墙壁中,然后在干墙背面和喷雾泡沫之间冷凝?
  1. riolsong.||#1
    你的意思是外墙 - 隔板是室内墙,用于隔开内部空间。
    To answer the inspector's question, there is nothing stopping water vapor diffusing through the drywall and the fiberglass and, if the air barrier is not complete, also the potential for air movement (channel flow) which can also carry moisture into the wall cavity. Channel flow can occur, for instance, through a leaky electrical box and up to a wiring hole in the top plate and out another electrical box or other unsealed penetration or perhaps into the attic.
    但是,除非闭孔泡沫的内表面处于或低于内部空气的露点(或干燥后面的空气)的露点,否则不会发生显着的冷凝。
    因此,避免有问题的冷凝是室内湿度控制的必要条件,包括从浴室和厨房的范围和整个房屋通风的现场通风,也许夏季除湿。另外,必须密封所有框架穿透,特别是垂直的透光。并且,如果阁楼通风,则必须完全密封任何可能的渗透到阁楼。
    您还应在内部的码头所需的1个纯蒸气延迟器,例如蒸气缓冲器乳胶底漆。请勿使用内部聚蒸气屏障,因为它将在热封中的两个不可渗透层之间捕获水分。
  2. 大卫梅兰||#2
    我给你的绝缘体一些信誉。当我第一次开始听到Flash&Batt时,这个想法是安装1/2“ - 1”的泡沫。
    马丁·霍洛拉||#3
    罗伯特,
    你的墙很好。别担心。
    Condensation (or sorption, or moisture accumulation) only happens when warm, humid air (or water vapor) contacts a cold surface. There is no cold surface in your stud cavities, so you're fine.
    2英寸的闭孔泡沫提供了热屏障和空气阻挡层 - 保持露点上方的泡沫的内表面。没有冷表面=没有冷凝。
  4. riolsong.||#4
    是的,泡沫的内表面应该高于水分控制房屋的露点,但每个框架构件都有热桥,并且可能有许多区域,内部和窗户和窗户和角落和分区围绕着框架关闭。如果外部条件足够冷并且,由于闭孔泡沫是非吸收的,则木材框架可以成为冷凝表面,因为闭孔泡沫是非吸收的,水分将倾向于集中在框架中。
    无论理论空气和热障碍,限制内部湿度都很重要,并确保没有机会通道流动泄漏。
Community
